Обогрев внешних зеркал
andybel
8 CRD 2006
Купил стекляшки с обогревом, но на старых зеркалах обогрева не было....Вопрос: Куда и к чему подключиться чтоб работало нормально?
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
  В 28.11.2013 в 11:53, andybel сказал:
к обогреву заднего стекла. Выход с реле один и тот же, кнопка включения та же, работает оно все одновременно и выключается синхронно. 3 элемента на одной кнопке: 2 зеркала и заднее стекло.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
8 CRD 2006
  В 28.11.2013 в 12:08, Поручик Ржевский сказал:
К кнопке, я так понимаю добраться не просто.....а где релюха стоит?
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
  В 28.11.2013 в 12:11, andybel сказал:
Оптимальное решение- взять электросхему и посмотреть, как оно сделано в оригинале. Провода подогрева наверняка идут в IPM (блок реле и предохранителей под капотом). Добраться к кнопке несложно, только к самой кнопке ничего не подключается, кнопка подключена к управляющей катушке реле, а нагреватели нужно цеплять к силовому выходу этого реле. Более дубовый вариант(если совсем со схемами не дружишь, хотя все просто) - это прозвонить, куда идут провода обогрева стекла и "врезать" в них. Ну и самое правильное- это купить родные жгуты с проводами обогрева. ИМХО, машина стоит поллимона+, не та экономия. Кстати, а точно нету разъемов в штатных жгутах? Иногда встречается.
8 CRD 2006
  В 28.11.2013 в 12:17, Поручик Ржевский сказал:
Позапрошлым летом разбирал водительскую дверь и снимал зеркало, провода только на управление механизмом регулировки, на обогрев вроде проводов не видел...придётся наверное к релюхе подключаться, и что-то мне подсказывает, что она в салоне, а не под капотом....вот только где?
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
  В 28.11.2013 в 12:24, andybel сказал:
В салоне есть пачка реле, они на блоке предохранителей с обратной стороны. Если нужная релюшка там, то, скорее всего, выход на заднее стекло на одном из разъемов. Берем схему, находим нужный разъем(их, наверное, 3), убеждаемся, что оно(прозваниваем тестером) и врезаемся. А электропривода зеркал нет? Если нет, значит и подогрева нет. Может, есть смысл на разборке жгуты зеркал найти за недорого и не мучиться? В общих жгутах разъемы обязаны быть. Как вариант, посмотреть разъемы жгута, который идет в дверь, там наверняка под зеркала уже все готово, останется только подключить.
8 CRD 2006
  В 28.11.2013 в 12:43, Поручик Ржевский сказал:
Есть только электропривод механизма регулировки, но отдельных проводов на подогрев не видел....в общем намёки понял, завтра выходной - буду в гараже ковыряться, по результатам отпишусь....СПАСИБО!
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Могу показать схему, как реализовано на 2003 м.г. Цвет провода обогрева- черный с полосой(не знаю, какой цвет, но черный там один)
И, согласно СМ, реле заднего стекла находится с тыльной стороны блока, под торпедой.
8 CRD 2006
  В 28.11.2013 в 13:05, Поручик Ржевский сказал:
Схемка полезная, думаю завтра пригодится! Спасибо!!!
Помнится когда включал обогрев заднего стекла релюха как раз где-то там под торпедой и щёлкала....повключаю кнопку и на слух поищу....
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
  В 28.11.2013 в 13:16, andybel сказал:
В нижнем ряду вторая большая от двери (там всего 2 больших, твоя- не крайняя))
Повторю: это 2003 год, надо копать мануал на 2006 и смотреть в нем, могут быть несущественные отличия.
8 CRD 2006
  В 28.11.2013 в 13:18, Поручик Ржевский сказал:
Поставил, подключался к нижнему контакту релюхи, всё работает :rolleyes: , но....перестала загораться лампочка на кнопке включения обогрева :wacko: ....как к ней добраться (в смысле как добраться к самой кнопке)? Сдаётся мне, что там лампочка перегорела т.к. раньше загоралась при включении...
Кстати, на родном разъёме есть все контакты (судя по схеме), странно, но никакого + там нет :blink:
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Доброго дня всем! Вчера заменил ограничитель левой двери (щелкала). На разборе примерно 10 $. Одновременно есть возможность заменить зеркала, причем разобрав свою, увидел полноценную колодку на 7 пинов для зеркала с подогревом. Есть за недорого комплект , но с англичанки. На разборе сказали что станут, но зеркало придется доворачивать по максимуму??? Проясните плиз.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
  Shon73 сказал:
Сядьте на пассажирское сиденье и выставьте левое зеркало "под себя" - оно отрегулируется , но на пределе . То же самое будет с левым зеркалом от прульки на леворульной машине .
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
  tracker99 сказал:
может с правым?
или что такое прулька?
ИЛИ ТАК ?
с левым зеркалом от У прульки на леворульной ПРАВОРУЛЬНОЙ машине  :blink:
не думаю что запцацки отдельно для прворульных делаются- разве что приборная панель ну там рулевое :wacko: еще...(ИМХО)
  Кот_ученый сказал:
А что тут думать ? Достаточно заглянуть в каталог : как зеркала в сборе , так и сами зеркальные элементы  имеют разные номера для Left Hand Drive и Right Hand Drive .
Автомобиль: Jeep 2
@tracker99,
правое отдаляет а левое 1:1 - на моей леворульной так - вот и партнамберы для правых другие...сам корпус с потрохами отличается ли? - подскажет сравнивавший их...
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
угол падения равен углу отражения, закон оптики, соответственно и к расположению водительского места относительно зеркал таже истина, а увеличение уменьшение равность видимому это уже от кривизны зеркал зависит
  Кот_ученый сказал:
Честно говоря , я вообще не обращал внимание на свои в этом плане . Речь о другом : если я сижу на водительском сидении , то настроенные зеркала стоят примерно в середине своего возможного диапазона и края самого зеркального элемента почти вровень с корпусом . Если я настрою свои зеркала с пассажирского сиденья , то они на пределе регулировок и элемент непривычно вывернут относительно корпуса . Поэтому согласен с @H824TT37,
Автомобиль: Jeep 2
  tracker99 сказал:
вывернут левый7 может потому что он 1:1 был бы не родной а с праворульной - так не выворачивался бы поскольку выпуклый ( впуклый) :wacko: ?
 ну и соотв-но на леворульной будет вывернуто правое от праворульной поставленное до упора поскольку оно там должно быть тоже 1:1...
4 бензин
http://www.vashdom.ru/gost/41.46-99/x018.gif картинка самая простая из госта, ну а тексте госта полная картина по леворульным авто
@Кот_ученый, я не знаю - впуклое у меня или выпуклое . Собственно , какая разница ? Речь же про это
  Shon73 сказал:
Вот я и говорю , что на леворульке зеркала от прульки будут
  tracker99 сказал:
Автомобиль: Jeep 2
@H824TT37,
думаю крайслер и прочие форды ложили  прибор на ГОСТ :D  ...особенно с такими "простыми" картинками...и не менее "понятными" пояснениями к ним...
Автомобиль: Jeep 2
  tracker99 сказал:
в угле обзора и в оценке расстояния до заднего авто - при обгоне важно я думаю а это безопасность...я тоже не обращал внимания пока не довелось искать замену- на хонду правда...там вроде тоже так -левое один в один а правое отдаляет- как на других не скажу...не помню..
  Кот_ученый сказал:
Не стОит так думать . В Европу авто поставляются полностью в соответствии с  европейскими нормами , на основании которых , собственно , и разрабатывались отечественные ГОСТы .  Так , например , "галочка" фар моего авто (в отличии от американок) полностью соответствует как ЕН , так и ГОСТу .  :ok:
У меня на Чирке ничего не приближает/отдаляет , и слава Богу . Вот на Солярисе жены зеркала какие-то уменьшающие - жутко неудобно .
В общем-то , речь тут не об особенностях приближения/удаления . Речь о том , что положение которое занимает зеркальный элемент в корпусе для прулек установленном на европейку - предельное . Я сужу по себе и по привычной мне настройке обзора - пробовал в свое время зеркала от Эскудо на Гранд Витару  . Если человек небольшого роста , т.е. сидит близко к рулю , то диапазона настроек может и не хватить .
Автомобиль: Jeep 2
  tracker99 сказал:
  tracker99 сказал:
значит это моя не соответствует ГОСТу  по зеркалам ? надо претензию сочинить крайслеру... :D
...Панорамные сферические зеркала.
  tracker99 сказал:
может не потому что корпуса и приводы разной конструкции а правое у прульки плоское а левое сферическое и наоборот для леворульной?
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Камрады, ехал из отпуска, столкнулся с такой для себя проблемой:
при движении в дождь в тёмное время в плотном потоке по узкой дороге,
водилы висят просто друг на друге (ну всем знакомая ситуация).
Авто, следующее за мной сзади след в след, жутко слепит меня, отображаясь во всех моих зеркалах,
а в водительском зеркале основной вид ещё как бы дублируется и вижу я одновременно
этот авто увеличенный раза в полтора в своём левом зеркале чуть сзади с левого боку
(ощущение, что он пытается меня обогнать, а я ему не позволяю),
всё это жутко напрягает и бесит.
Может дело в заводской тонировке боковых зеркал (т.е. зеркальный и тонировочный слой
отображают по разному) или в посадке водителя.(люблю сидеть ближе вперёд и выше, а кто-то
отодвигает сидуху в зад на максимум).
Сталкивалслся с этой шнягой и раньше, но кратковременно и не особо напрягало.
В этот же раз пришлось гнать в проливной дождь и туман по узкой неосвещённой дороге.
У всех идущих сзади и у встречных илюминация максимальная... А сзади (в левом зеркало вижу)
пытаются обогнать, хотя всего 2 полосы и сплошная разделительная и обгонять негде
Отсюда вопрос, подобное у меня одного? Кто как борется?
Не совсем в тему, но ведь по зеркалам
3.7L
И ещё вопрос, камрады,
у кого лимитед, у меня на правом зеркале вин нарисован,
а на левом только логотип обогрева,
так у всех?
Мож с этим связан мой сабж
Автомобиль: Jeep 2
  seq2008 сказал:
на левом аналогично - на правом- логотип и  надпись OBJECTS IN MIRROR ARE CLOSER THAN THEY APPEAR  и мелко циферки 7РТМ02
модель KJ - RENEGADE
Автомобиль: Jeep 2
  seq2008 сказал:
можно воспользовавшись регулировкой зеркала дать заднему посмотреться на свое отражение (..."при движении в дождь в тёмное время ..." кроме 2-х пучков света ничего не видно сзади...(ИМХО) ) - может тогда на ближний перейдет как все воспитанные люди... :good: ну или люстра задняя помогает тоже... :D
  Кот_ученый сказал:
Да Бог с ними , с этими приближениями/удалениями . ГОСТу , ЕН (и многим пользователям) наплевать на эти опции , как и на затемнения/обогрев/встроенные поворотники , есть - хорошо , нет - тоже неплохо .  :D
Был же конкретный вопрос про прульные зеркала на авто для правостороннего движения :
  Shon73 сказал:
О нем и речь - диапазон регулировок должен обеспечить нормальный обзор для водителя любого роста . К сожалению , я не фотографировал как выглядят прульные настроенные зеркала на леворульке - не видел смысла их покупать , но вот фото моих Чирковых зеркал "под себя" : post-10449-0-74015800-1440845262_thumb.jpgpost-10449-0-44160000-1440845311_thumb.jpg
А вот я имитировал леворульные зеркала , установленные на прульку , т.е. пересел на пассажирское место и отрегулировал (кстати , полностью отрегулировать не удалось - регулировки закончились) . post-10449-0-93651500-1440845483_thumb.jpgpost-10449-0-96623400-1440845495_thumb.jpg
 Так же ублюдочно , но с точностью до наоборот , будут выглядеть прульные зеркала на моей машине , если мне сдуру придет в голову их приобрести .
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • Yurank
    • ARTEM_NSKGC
    • Nordicus
    • BolshoyV8
    • Клеопатра
    • Седдой
    • СергейВикторович
    • BerkutMsk
    • Nickson
    • Schv
    • miluk068
    • Pioner03
    • dremych
    • brat-kondrat
    1. В TRS Motors поступил на ремонт Jeep Compass 2018 года выпуска с относительно небольшим пробегом, но серьезной проблемой - вышел из строя вакуумный усилитель тормозов. Владелец автомобиля обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза воздух начал выходить в салон, а эффективность торможения значительно снизилась. Это классические симптомы неисправности вакуумного усилителя, однако такая поломка крайне нетипична для Jeep Compass, особенно с небольшим пробегом. В России подобные случаи встречаются редко, что создало дополнительные сложности с поиском необходимой запчасти. Особенностью ситуации стало то, что в отличие от автомобилей VAG-группы, где масло часто попадает в усилитель через вакуумные трубки, в данном случае масла внутри не оказалось, что сделало причину поломки еще более загадочной.
      Как специалисты TRS Motors устранили проблему
      Несмотря на редкость поломки и отсутствие необходимой детали у поставщиков, мастера TRS Motors оперативно организовали заказ вакуумного усилителя тормозов. Ожидание запчасти заняло менее полутора месяцев - достаточно быстро для такой редкой детали. После получения нового усилителя специалисты выполнили комплекс работ: демонтировали неисправный узел, установили новый вакуумный усилитель, провели сборку и тщательную проверку работоспособности всей тормозной системы. Особое внимание уделили диагностике возможных причин поломки, однако явных предпосылок к выходу узла из строя обнаружено не было. Старый усилитель был сохранен для последующего разбора и изучения, что позволит лучше понять природу этой нехарактерной для Jeep Compass поломки и возможно, предотвратить подобные случаи в будущем.
      Почему важно своевременно реагировать на проблемы с тормозной системой
      Этот случай наглядно демонстрирует, что даже на относительно новых автомобилях, таких как Jeep Compass 2018 года, могут возникать неожиданные и редкие неисправности критически важных систем. Тормозная система - это основа безопасности водителя и пассажиров, поэтому любые изменения в ее работе требуют немедленного внимания. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Compass обращать внимание на следующие признаки возможных проблем с вакуумным усилителем: появление посторонних шумов при торможении, изменение усилия на педали, снижение эффективности торможения или, как в данном случае, попадание воздуха в салон. Даже если автомобиль новый или с небольшим пробегом, не стоит игнорировать эти симптомы - своевременное обращение в сервис может предотвратить опасные ситуации на дороге.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
