Как снять-разобрать руль?
салон даже по другому заиграл -:))))
по весеннему
436
Теперь дело за малым - перетянуть торпеду, поменять дверные панели и сиденья :)
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
В мафон лазить не надо, все через сканер.
128
Автомобиль: Пешеход 4х4
Мафон не штатный, причем тут сканер?)
подниму тему - а кто нибудь решил вопрос с сигналом? разбирали руль?
меня что то доставать начал сигнал - слева жмешь сильно - гудит, справа - ни в какую
Автомобиль: Jeep GC 4
У меня ваапще ток если посередине жать и то с усилием.. тогда бикает, а так хоть лево, хоть право.. пофих  :mad:  :dntknw:  :(  :(
  • 6 месяцев спустя...
2 374
Автомобиль: в подписи
По заводской сервисной инструкции отключив клеммы аккума.
Кратко - 2 болтика сзади во вращающейся части отделяют подушку, потом отсоединяем разъемы, дальше как у всех - центральный болт и съемник.
Други, как вытащить руль со шлицов на рестайле? Снял подушку, открутил центральный болт, руль спокойно на пол сантиметра вышел и упирается во что то, дальше не идёт, звук когда резко дергаешь как будто металл о металл
2 374
Съёмник (это была не шутка...)
256
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Привет всем! Вопрос в названии темы!
Не нравится мне как работает сигнал, приходится очень сильно давить на него. Вот и хочу снять подушку и заглянуть в душу баранки. Подскажите пожалуйста, как снимается подушка на руле?
п.2.1
256
Акб точно сниму. Кожух подрулевой надо снимать? Или как на Зедке руль поворачиваешь и есть доступ к винтам?
256
Блин, щас вышел из дома к машине, чегото не вижу я там никаких винтов!
Автомобиль: WK-08
Та же проблема, отпишись после результатов работы
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Сзади руля винты. Акб только отключи когда снимать будешь
На ресте нет винтов сзади, там 3 защелки которые снимаются отверткой глядя в в зеркало или переднюю камеру телефона стоящую перед приборкой.
628
BMW 330Cic
Сигнал не сделать хорошим.
20
Автомобиль: WK-08
 Почему? на всех что ли надо прилагать усилия? наигрывать мелодию не получится :( ?
628
BMW 330Cic
Была тут где-то тема, снимают подушку, что-то подклеивают. Я так сделал, стало возможно сигналить, но только сразу биииип. Что-то на играть, ли сделать так би-би-бип не получится.
Во эта тема http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38788-remont-zvukovogo-signala/
п.4.9
256
Итак отписываюсь по результатам! После снятия аирбега и осмотра всех внутренностей,проблема была понятна. Под подушкой стоят четыре довольно жесткие пружины и три маленькие кнопки. Так вот эти кнопки стоят достаточно глубоко и чтоб подушка до них достала,надо очень сильно ее продавить. Долго не думал.приклеил к каждой кнопки по маленькому куску пластика на супер клей и теперь достаточно небольшого нажатия на подушку и машина подает голос! А по поводу того что писал ryby12 что нельзя коротко бикнуть,это потому что сами сигналы управляются через электронный блок,который стоит спереди блока предохранителей. Если кому захочется,можно сделать сигнал минуя его  тогда хоть мурку можно наиграть :D :D :D
Автомобиль: WK 4.7 2008
Спасибо за подсказку, сделал то же самое - приклеил по кусочку на каждую кнопку. Кстати для этой операции не нужно много разбирать, только отщелкнуть пристежки и отвалить эирбег на себя, провода к нему достаточно длинные, их можно не трогать. Отсоединение аккумулятора, похоже, в данном случае понадобится только для страховки от неловкого движения.
256
Я тоже сначала АКБ отсоединил,а когда подушку отщелкнул, понял,что можно и не отключать ее.
п.4.9
BMW 330Cic
Братва, спрошу тут. Руль мой уже не руль, я шняга какая-то, дайте совет - перетянуть или покрасить? покрасить быстрее и чуть дешевле и останется заводская кожа.
перетянуть - чуть дороже, можно выбрать строчку, будет дермантин, хоть и крайне качественный.
В бмв себе я перетянул, а вот тут думаю пока, что лучше, кто красил?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
А зачем перетягивать дермонтином? Я переделывал руль полностью, делал вставки под дерево (аквапринт), утолщал, перетягивал заново кожей. Чисто перетяжка обошлась мне в 80$ но, это по максимуму и срочно. Потому как им пришлось делать подложку и изворачиваться вокруг деревянных вставок, ну и как уже говорил срочно, в течении двух часов вне очереди. И да, кожу брал самую толстую и дорогую, вроде Италия.
628
BMW 330Cic
@Van777 кожу не рекомендуют, и дорого
1 651
W124/300E
4 минуты назад, ruby12 сказал:
Что за чушь?
Прсто кожу нужно брать дорогую.
А дорого? Юра! Не смеши!
В Мск в районе 200 баксов сделть отлично, за сотку просто хорошо.
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Перетянул летом. Верх - типа наппа. Низ - перфорированная кожа. В Москве вышло около 6000.
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
@ruby12, перешивать однозначно. Но родной руль урод уродом. У меня ещё если его с внутренней части взять, то кожа продавливается до железки. Мерзкое ощущение.
Валяется у меня руль от командера, купленный ещё зимой. Никак до Элиона его не довезу. Там по записи натуральной кожей за 4000 обещают, а снятый вообще 3500. Но я ещё утолстить хочу бублик немного.
20180314_131417.thumb.jpg.45939dcb85159496913008d1fe5288f7.jpgДа и какой же крутой салон у командера по сравнению с грандом. Интересно панель на wk влезет?) И не пойму там даже сидухи отличаются, на овере wk не бывает же чуть выпирающий подушки спереди?
Изменено пользователем Alex_84
1 466
21 минуту назад, Alex_84 сказал:
Не понял, о какой подушке речь? куда  и чего выпирает?
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 296 гостей (Посмотреть всех)
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Андрей8673
    Андрей8673
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
