Проблемы со штатными парктрониками
Привествую, это будет сообщение не по данной марке но актуально для многих кто столкнулся с проблемой отсуствия коннекторов.Ситуация произошла с моим другом на его Opel Zafira B.
Отсуствовали 2 конектора на задние парктроники , и поискав ее в интернете данную деталь, выяснилось ,что стоит данный конектор безумных денег, у Китайцев ее тоже не было, ни на Алиэкспрес и не других знакомых мне магазинов.
Проштудировав площадку Алиэкспрес , я нашел одного продовца , чей профиль были штекера и прочие соеденения, я обратился с прозьбой мне помочь.
В итоге он ответил ,что попробует помочь, что и сделал , добавил данный лот на продажу.
Данная деталь используеться на авто компании GM , по моим данным стоит как конектор датчиков колена или распредвала и как в нашем случие на датчике парктроника..Его номер GM 88988337 DJ70327A-1.2-21
Бесплатная Доставка 5 Компл. Автомобильные Аксессуары Водонепроницаемый Женский Автомобильный 3 Контактный Molex Разъем Провода
http://s.aliexpress.com/m6Zfya2I
Может эта инфа комуту и поможет, я сам рад что смог с экономить и помочь другу..
Изменено пользователем TISA
https://www.amazon.com/Genuine-88988337-Crankshaft-Position-Connector/dp/B00GUGVH0U
http://www.ebay.com/itm/GM-OEM-CONNECTOR-88988337-/272096642308
Даю для примера сколько эта деталь стоит на рынке..
Выводы делайте сами..
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
опять парктроник перестал работать, диагностика показала B124C "Время сигнала датчика парковочной системы (PTS) 2 существенно ниже нормы".
Как идет нумерация датчиков? предполагаю что с переднего левого, так?
Изменено пользователем -Илья-
2008 г.
0 CRD
Верно предполагаешь
опять парктроник перестал работать, диагностика показала B124C "Время сигнала датчика парковочной системы (PTS) 2 существенно ниже нормы". Как идет нумерация датчиков? предполагаю что с переднего левого, так?
Добрались руки, снял бампер и посмотрел 2-й датчик парктроника. Оказывается отломался разъем и туда попадала влага, контакты окислились. Попробовал разработать контакты и датчик заработал, осталось только разъем посадить на эбоксидку.
BMW 330Cic
О, я вот так склеил, работало месяца два и опять, опять снял, опять все обработал, пока увы.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
парктроник под замену, как не клей его все равно будет течь.
BMW X5 F15 xDrive 40d
Клеить бесполезно, единственный вариант, если есть возможность конечно, подпаяться к контактам напрямую. Вот тогда все будет работать без проблем.
BMW 330Cic
Так а в чем проблема? Контакты остались на парктронике, отвалилась только пластмасса. Вот один в один и у меня. С полгола проработало
думаю от качества клея тоже много зависит.
Я склеил, поставил, посмотрим сколько проработает.
BMW 330Cic
Коллеги, а от мерседосов к нам подходят датчики?
Или брать на али и не дурить голову?
http://s.aliexpress.com/AFz6Fv6N
Привествую, купил на Али, установил работают, прошел почти год, я доволен.
Автомобиль: Jeep
Хотя у меня была теория - купить новый датчик и прогнать его по кругу, меняя со штатными. Но до дела не дошло, нашелся сканер, пять минут и передний правый в топку!
Всем привет ! У меня опять геммор с парктроником ! Немного потрахались и вот вам новый опыт .
Купить новый датчик и прогнать по кругу не получиться - задние НЕ ПОДХОДЯТ к передним и наоборот. У меня есть полная задняя линейка . и в итоге пусто - не подошла .
Сканер сдал мне передний левый в центре. поменял местами - не контакты. Все умер.
И  тут я обратил на одну особенность.
Народ поправьте если я неправ.
Эти суки работают по зонам. В зоне 2 датчика. Спереди точно 3 зоны. если из пары вытащить 1 - второй виснет. По сканеру видно как он работает - расстояние до обьекта. И вот он именно виснет. Не обрыв не по нулям.
К чему это ? :) Так просто инфа ! Чем больше накопим тем больше пригодиться.
В итоге ! Что гарантированно заказывать из недорогого  - передний датчик ?
P.S. Да умер датчик именно из-за постоянных коммутаций - вкл/выкл   контакт/неконтакт - это 100000%
Изменено пользователем samuray
На Коммандере все датчики перед-зад одинаковы! Это 100%, у меня несколько штук переставлены с зада на перед, все работает идеально!  Просто когда снимал передний  бампер, решил заменить неисправный датчик, нового в наличии не было, взял задний. Сзади все намного легче, снимать и разбирать ничего не надо, можно просто изнутри установить новый датчик. В общем в одно время наигрался с ними прилично.  У Гранда, насколько я понял, отличие только в хроме на задних датчиках.
WH SRT8 2008 Был
Все датчики на вк1 одинаковы, что спереди что сзади, отличаются только хром и не хром цветом. Никаких зон нет, если хотя бы один датчик не работает то вся система отключается. Бывают датчики от рестайла, они чуть другие по форме, с 09г они шли, вот они не подойдут на машины 05-08. Умирают они не из-за неконтактов, а из-за того что под герметик, где из парктроника выходит разъем под фишку, со временем попадает вода.
покупать AT10051, его фото страницей ранее я выклдывал
Изменено пользователем nos710
Автомобиль: Jeep
Нет есть и нехромированные датчики сзади !  Тем не менее маркировка разная !
WH SRT8 2008 Был
Да их там маркировок миллион разных, сути это не меняет, датчики одинаковые.
Автомобиль: Jeep
Зоны есть ! Если один не работает то верно - не работает весь парктроник ! но я говорил не об этом , а о процессе тестирования. Сегодня подтвердили - спереди 3 зоны. По 2 датчика. Сканер даже если не стоит 1 датчик все прекрасно читает и выдает инфу со всех датчиков - конкретно метраж. в сантиметрах. минимум 20 , максимум где то после 2 метров показывает бесконечность - для него это 255 (1 байт) .    если в зоне отсутствует 1 датчик - со второго нет считывания хоть тресни ! Даже умерший включаешь - все начинается отсчет. Но ошибку сканер показывает только на неисправный.
У меня не встали ! 4 штуки рабочие - менял бампер целиком - осталась планка с задними.
WH SRT8 2008 Был
Не понимаю смысла этого тестирования, подключил сканер, прочитал какой датчик не работает, заменил, поехал дальше. Зачем тебе эти зоны и вообще знать о них? как это поможет при диагностике?
У меня одна машина рестайл, другая дорестайл, датчики везде одинаковые.
Автомобиль: Jeep
Так я в первом посту и говорил :) - что просто так это обнаружил - применимо мало для чего :). Тем не менее.
Тогда почему они не встали  ?
WH SRT8 2008 Был
Они в кронштейны не влезли?
Автомобиль: Jeep
Народ а какое питание на эти датчики приходит ?
Они ПОЛНОСТЬЮ ИДЕНТИЧНЫ кроме номера и цвета
Их не видит сканер ну и комп
WH SRT8 2008 Был
не видит в каком смысле? ошибки пишет по ним?
Автомобиль: Jeep
Победил ! Каюсь и посыпаю голову пеплом !  Взяв задний датчик от другой машины - все подошло. Но при этом моя задняя линейка с датчиками РАБОЧАЯ. Вывод - датчики возможно "плавают" по своим характеристикам (например потреблению) и не распознаются. Это просто как гипотеза .
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD WH 2005
тоже проблема с парктроником. когда завел пищит и зажигает лампу на кнопке. проверил датчики на слух оказалось не работает задний правый(корпус треснул ). заказал на али. поставил он молчит, меняю местами- новый датчик везде молчит. что это брак датчика?
Автомобиль: JGC Overland 3.0 СRD WK2 Black
Это не брак датчика. Это просто обычный фейк, как и практически вся продукция ,реализуемая на Али. Он может работать..., но как показывает опыт, скорее не будет ))) Я Али сравниваю с таджикскими развалами, где есть и Адидас и Найк и Пума, но не имеющего никакого отношения к этим брендам. Мое ИМХО - лучше б\у шный оригинал найти подешевле, чем такую новую шнягу . Я тут тоже обмануть пол мира хотел...половина датчиков давления скупил по 3 рубля (новых) со всего света , ..на выходе- пока не поставил оригиналы , так и пёхался с их активацией.
зы: Открой 11 страницу здесь и полностью с начала прочитай ...там все написано про датчики и как они работают.
Изменено пользователем FLOT
BMW 330Cic
зато дешево...
А у меня новый датчик за 11$ идеально работает.
BMW 330Cic
Даже лучше, чем мопар
Чём тот поломанный да, лучше
  • Nordicus изменил название на Проблемы со штатными парктрониками
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • Latte649
    • U F O
    • Yurgen15
    • avtovlg
      • 12938
    kos2276
    kos2276
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
