Проблемы со штатными парктрониками
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Задние датчика менять без снятия бампера лютый геморой, подлезть снизу не получится, только пытаться планку выщелкнуть, но шанс при этом сломать ее очень велик, так как держится она хорошо там и крепления хитрые. Лучше снять бампер, хоть это тоже занимает много времени , но тут хотя бы результат будет 100%.
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
На рестайле меняется элементарно.снимаешь накладку и ука ля. Бампер скидывать не надо.
WH SRT8 2008 Был
Рестайл от дореста ничем не отличается в плане заднего бампера.
Если учитывать то что в заводском исполнении плану с обратной стороны держат 2 металличские клипсы, которые можно снять только изнутри, то снять планку снаружи невозможно.
Хотя люди как то умеют снимать переднюю фару не снимая бампера, никогда не понимал как у них это получается)))
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Я сегодня попробовал поковырять планку, оставил пару мелких следов, плюнул и отдался в сервис. О чем и не жалею.
Снимал неоднократно и накладку и фару без съема бамперов, проблем не испытал.
Автомобиль: Grand Cherokee 2005 (WK) CRD
Уважаемые опытные джиперы!
Подскажите, пожалуйста, как в CRD 3.0 2005 вернуть на место отсоединившийся провод левого заднего датчика парковки.
Хочется не снимая бампер и/или противотуманный фонарь вернуть на место (присоединить  к датчику) провод. Но руки коротки самую малость.
Простой совет по доступу или по использованию приспособы был бы уместен.
Заранее спасибо.
Ну или в крайнем случае, посоветуйте сервис в СПб (центр), где это сделают за 5 минут не разбирая половину авто.
BMW X5 F15 xDrive 40d
Так вроде бампер скинуть будет проще и быстрее, чем выдумывать приспособы. Задний снимается легче переднего.
WH SRT8 2008 Был
На вк задний бампер снимается куда геморойнее переднего
Автомобиль: jeep gramd cherroke 5.7 hemi wk
B123D PTS sensor 10 short time
B122E pts sensor 7…
Парктроник только задний на wk 2006 года.
В жару работал
Капец датчикам? 7 и 10 это какие из них?
по ощупыванию боковые задниее не трещат
11 часов назад, nos710 сказал:
оооо
подтвердилось
центральные трещат а крайние молчат
есть ли смысл их в руках подержать...просушить...
или же заказывать новые?
летом на жаре пару раз работал
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Overland 2009
Прошу подсказать какие датчики подходят на мой Jeep Commander и где можно найти недорогие варианты, по данным с неисправного датчика найти не могу.
VIN: 1J8H3E8M59Y509023
4 ШТ. 1EW63TRM AA, 1EW63TRMAA PDC Датчик Парковки Бампер Объект Помощи Резервного Копирования 0263003676
http://s.aliexpress.com/ZBvYNzYF
Привет с перваго запроса на Ali..
Цену интересная..Главное чтобы продовец фуфло не гнал, почитай отзывы и выбери надежного, проверенного.Я сибе тоже купил на  Ali  , удачно все 4 заработали сразу и без танцев..Удачи..
Без проверки сделку не закрывай..
4 шт. Высокое Качество Низкая Цена PDC Датчик парковки Distance Control Датчик Dodge Chrysler Jeep2013 3500 1EW63TZZAA 0263003846
http://s.aliexpress.com/IriMZzyU
 Вариант по номерку  UP 6...
Спасибо  ему , что не оставляет нас бедолаг один на один с проблемой....
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Такие есть
45824DEC-8FA6-4DAD-874C-1728CB744069.pngАаа,у меня передние:blink:
Изменено пользователем dzdm
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Такие не пойдут,на рестайле уже другие ставятся,я писал в какой то теме и фотку сбрасывал,менял себе на командере.Ставил доминант.Посмотри тему "Поиск номера запчасти на командер",просто не знаю как ссыль поставить.
Изменено пользователем николаич минск
Автомобиль: 2008/WH 5.7
Привет всем!
Хочу установить металлический бампер в перед, в замен оригинала!
Метал, говорят, дает наводку на парктроники или на проводку.
В связи с этим вопрос:
Можно ли поставить перемычку на передних парктрониках. Что бы система думала что с переди нет препятствий! Дабы задние парктроники работали исправно!??
Или какие есть варианты?
Привет. Перемычка не прокатит. Я когда вешал кенгурин тоже с такой проблемой столкнулся, посоветовали перемкнуть! Спалил один датчик, пришлось новый покупать. Решилось все переносом двух датчиков на бампере в сторону от трубы кенгурятника. В твоем случае вроде уже научились отключать программно всю систему.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
6 часов назад, den-port сказал:
Я передние парктроники отключил программно
Автомобиль: JGC CRD 2006
В 12.12.2017 в 14:52, up6 сказал:
1EW63TZZAA
Подскажите плиз номерок серебристого на дорестайл
В 04.04.2018 в 08:24, dzdm сказал:
Как? Я все облазил сканером!
У меня ни в какую не хочет отключать передний парктроник!
А есть ли разница в блоках парктроника, с передними и задними, и просто с задними датчиками?(надеюсь понятно описал!))
Как отключить передний парктроник, чтобы работал задний?
Для этого сканер нужен специальный и еще специальный софт + навыки его использования
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
5 часов назад, den-port сказал:
Есть,мне пришлось менять. Но как я понял,с какого-то периода пошли блоки что можно и без замены это проделать
Вот мой блок
11 часов назад, up6 сказал:
У меня Лаунчер! Я пробывал и старсканом! Параметр, только задний парктроник есть!
Но попросту не сохраняет изменения!
Изменено пользователем den-port
В 12.12.2017 в 14:57, TISA сказал:
Хотел заказать такие, но это короткие, а у меня спереди длинные 5hx08pz7aa. Не подойдут мне эти?
И ещё вопрос-парктроник в бампер вставляется в защёлку-гнездо, оно отдельно от бампера продаётся?
Изменено пользователем Alex_84
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD
добрый день!
подскажите на фишку подключения к датчику парктроника какая распиновка приходит, как её прозвонить?
заменил один датчик и вроде заработал парктроник и через день опять сдох, горят красные лампы и все. датчики вибрируют то одни то другие. Как думаете это проводка или блок нае...ся?
  • Nordicus изменил название на Проблемы со штатными парктрониками
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 255 гостей (Посмотреть всех)
    • st85
    • diman416
    • Altos
    • Gvozdev777
    • Bublik112
    • URRI 39
    • ALEX3
    • Cherokee2007
    • l_4120
    • ромус
    • Седдой
    • flyinghollander
      • 12936
    Alex77777777
    Alex77777777
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
