Проблемы со штатными парктрониками
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 3.0
Датчики все одинаковые. два раза менял бампер и ставил их как придется. Комп опрашивает систему упирается в первый неисправный датчик. Попробуй поставить новый ( с к.з) на 9 место.
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD Overland
Огласите номер переднего датчика, пожалуйста. Поймал камень, а по ВИНу только задний определяется.
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
думаю они одинаковые
сомненья гложат. :wacko: В этой теме как раз проскакиевало мнение, что разные. Хотя, с другой стороны нигде не встречал разделения на перед и зад. Без снятия бампера туда добраться можно?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD WK2
Разные.
Если ждет........ то после выходных опишусь по номерам.
P.S: лежат в гараже передний и задний.
Разные.
спасибо за участие. сегодня поднялся на подъемнике - крайние датчики спереди вполне доступны из-под подкрылка. Теперь знаю что заказывать. :)
Автомобиль: Grand cherokee 3.0 CRD
будьте добры напишите их номер
Изменено пользователем TypucT
Автомобиль: jeep GC 3
0 CRD
Если не ошибаюсь 1EW63TZZAA
у меня стоят 5HX08TRMAA
Разные.
передний датчик: 5HX08TZZAA
задний датчик: 5HX08SZ0AB
внешнее отличие только в том, что передний под окраску, а задний - хром.
инф. применительна к WH 3.0CRD 2006 года
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
Снег на машине тает и стекает на бампер. Бампер холодный и на нем получаются "сосульки". Как только эти сосульки попадают на датчик парктроника - он срабатывает. Внимание вопрос. Как (если возможно) уменьшить чувствительность этих датчиков. Или есть какое нибудь другое решение ?
Мне то до парктроника фиолетово, выключил и всё, но на машинке ещё и жена время от времени ездит. :wub: Пока приходится чуть не каждые полчаса выходить и протирать эти грёбаные датчики.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WK) 3.0 CRDi
А можноотключить один датчик передний правый и чтобы работали остальные?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Нет, система работает только целиком. При неисправности хотя бы одного датчика вырубается все, чувствительность не регулируется. ;)
Изменено пользователем Van777
144
Владельцы Оверлендов, подскажите - глючит парктроник во время движения авто, постоянно срабатывает передний правый, иногда левый при отсутствии какого либо препятствия. Наблюдается это на небольших скоростях и во время остановки и начала движения. Подскажите что может быть, отходят контакты или еще что? Бампер целый. К дилерам нем хочу, т.к. примерно знаю ответ "необходима замена датчика парктроника", поэтому пока хочу сам попробовать разобраться.
заводские парктроники работают до скорости 30 км.ч потом автоматом выключаются и включаются снова при снижении скорости до этого предела.
Если начали срабатывать недавно ( читай с изменением погоды, снег сильный дождь) то это нормально. ничего с этим не поделаешь, снег залепляет датчики и они срабатывают как на препятствие. талая вода тоже ночью подмерзает и вызыват ложное срабатывание. В плохую погоду можно конечно выходить и чистить, но это очень утомительно и делать надо аккуратнее, чтобы не разбить сам датчик. Чтобы не доставали писком , просто выключай их кнопкой в салоне. Да неудобно но ничего не поделаешь. Если начали глючить когда было сухо и тепло , то скорее всего либо проблема в проводке, либо в датчике. Кстати при неисправности датчика или неплотной посадке проводки даже на одном из них отключается вся систем и перед и зад.. в салоне в этом случае загорается кнопка парктроника и система просто вырубается.
После диагностики выянили что глючит 6 датчик справа перед. Сегодня поменяли правый датчик с левым. очистили ошибки и завели авто, опять ошибка на 6 датчик справа. Получается что не в датчике дело 100%. За проводку никто браться не хочет, говорят вообще дело в блоке основном.... :angry:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
У меня тоже такая фигня происходит хоть и редко, но всё же. Но снимать их не обязательно просто кнопку нажимаю отключить парктроник и всё (это касается когда снег сползает) зачам же демантировать
Кто нибудь знает где взять инструкцию-схему по штатному парктронику? показать хоть электрикам пусть разбираются. а то они не могут найти головное устройство.
Автомобиль: JGC (III) WK
Граждане спасайте, значит на моем Overland заглючили передние парктроники, то есть задние срабатывают - жена пыталась меня "давить" система пищит, когда стою спереди ничего не пищит, соответственно индикатор P off горит желтым светом, как и написано в руководстве при зажигании раздается короткий сигнал и на EVIC пишется SERVICE PARK ASSIST SYSTEM понимаю умом, что нужно ехать в сервис к человеку со сканером, но сердцем надеюсь, что может просто глюк - на дворе суровая уральская зима с перепадами температур и снегопадами (хотя протер все датчики вроде чистые-сосулек на них нет)
61
В теплый гараж, чтоб датчики оттаяли. А потом насухо протереть. Мне помогло, глючить перестали.
спасибо попробую
144
сотри с них лед и снег..
  • 10 месяцев спустя...
193
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
Приветствую всех!
заметил такую штуку, что когда паркуюсь параллельно какой-нибудь стене не срабатывают передние боковые (крайние) парктроники.
закрывал их ладонью - тоже никаких эмоций.
но система то в целом работает! читал, что если хоть один не работает, то система перестает работать. А тут все хорошо функционирует, за исключением боковых передних датчиков. Иногда на малой скорости загораются все левые или правые лампочки на пару - тройку сек, и тут же тухнут.
у кого -нибудь было такое? как это лечится?
138
боковые парктроники работают хорошо.
Может вода или грязь если на пару тройку сек, зимой может и заляпать снегом со льдом хорошо так постоянно будут на малой скорости передние срабатывать я их отключаю если что.
193
да у меня и летом то же самое было.
да и руку к ним подносишь, а на индикаторе в салоне ничего не происходит.
кстати, передние от боковых чем-нибудь отличаются?
732
По ходу только сканер поможет. Если не работает хотя бы один из датчиков, отключается вся система, других вариантов нет! Я с ними много наигрался, когда устанавливал кенгурин и пришлось два датчика переносить, отключить хотя бы один невозможно! После кучи экспериментов один датчик сгорел, пришлось покупать новый.
Все датчики (по кругу) абсолютно одинаковые, разницы перед или зад нет. Самостоятельно можно попробовать поменять местами средний с боковым. Хотя сам датчик скорее всего будет исправным, если они точно не работают, то скорее всего будет проблема с мозгами. Они под задним сидением. А тут только сканер.
Автомобиль: Jepp Grand Cherokee 3
0 CRD Overland
Привет всем.Проблема такая,сегодня помыл машину и перестали работать парктроники.Очень странно,но через 15 минут снова заработали.Затем ехал домой опять писк загорелись спереди четыре красные лампочки и бортовик что-то пишет.
Ребята помогите,пожалуйста
138
Ну ничего страшного у меня такая фигня тоже бывает. Главное что они работают потом (летом или когда тепло такой фигни не проявляется) ну а зимой бывает толь из-за снега который набивается в пути следования или т.п. Как я понимаю у тебя только передние так себя ведут? Я их обычно отключаю в пути следования и включаю когда парковаться надо. Честно не знаю почему они себя так ведут, может подмерзают или ещё что нибудь, но приходят в норму. Забил на это дело и катаю уже второй зимний сезон пошел.
13
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK'08 - сундук SUZUKI JIMNY '07
lift 2" - аптечка
TOYOTA FORTUNER^18d -сердитый ворчун
SMART FORTWO^18-дерзкий.
Под бампером должен быть разъем, соединяющий парктроники со жгутом, скорее всего вода в контактах или окислилось все, первые симптомы что может совсем перестать работать
0 CRD Overland
Спасибо други.Я понял,что после сегоднешей мойки всё стало глючить.Сначало парктроники то работают то нет,теперь ещё и система полного привода,бортовик пишет что-то servis 4wd
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
когда мотор прогревается снег тает и стекает на бампер, прямо по датчикам парктроника. От этого идут ложные срабатывания. Варианта два - или каждый раз чистить датчики от наледи и снега или забить и выключить до весны.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 286 гостей (Посмотреть всех)
    • Сявыч
    • Антон космос
    • Roger
    • ArtGal
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2008 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Это был показательный случай — автомобиль с одним владельцем с момента покупки, который обратился в другой сервис для решения проблем, но вместо качественного ремонта получил лишь временные и неэффективные решения. Владелец жаловался, что после проведенных работ на дороге стало даже страшнее ездить, чем до обращения в сервис. Такие ситуации особенно неприятны, поскольку подрывают доверие автомобилистов ко всей индустрии авторемонта в целом. Для нас в TRS Motors каждый подобный случай — это возможность доказать, что качественный и честный автосервис существует. Мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, и хорошо знаем особенности этих машин.
      Комплексная диагностика: выявление всех проблем
      Мы договорились с владельцем о проведении комплексной диагностики, которая включала в себя проверку более 120 параметров. Такой подход позволяет выявить не только очевидные неисправности, но и потенциальные проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Диагностика охватывала ходовую часть, тормозную систему, навесное оборудование, состояние всех технических жидкостей, компьютерную проверку и подтверждение реального пробега. Последний пункт оказался честным — 170 тысяч километров за 15 лет эксплуатации вполне адекватный пробег для этого возраста автомобиля. Компьютерная диагностика особенно важна для современных автомобилей, включая модели Jeep, поскольку позволяет выявить скрытые электронные ошибки и проблемы с программным обеспечением, которые невозможно определить визуальным осмотром.
      Результаты осмотра: множественные проблемы и течи
      При визуальном осмотре сразу бросились в глаза множественные течи технических жидкостей. Наиболее серьезной проблемой оказалась коррозия поддона вариатора, которая уже привела к течи трансмиссионной жидкости. Состояние поддона было настолько критическим, что требовалась его полная замена. Двигатель объемом 2.4 литра находился в несколько лучшем состоянии, но и здесь были заметны признаки скорых проблем — течи из-под клапанной и передней крышек свидетельствовали о том, что в ближайшее время потребуется серьезное вмешательство. Такие проблемы характерны для автомобилей этого возраста и пробега, но правильное и своевременное обслуживание могло бы значительно отсрочить их появление или сделать менее выраженными.
      Тормозная система: опасные последствия экономии
      Обнаруженные проблемы с тормозной системой особенно настораживали, поскольку непосредственно влияют на безопасность движения. В предыдущем сервисе владельцу установили новые тормозные колодки, но оставили старые, полностью изношенные тормозные диски. Состояние внутренних частей дисков было ужасающим — живого места практически не осталось. С задней тормозной системой ситуация оказалась еще сложнее: направляющая заржавела настолько, что, возможно, потребуется замена всей скобы целиком. Такая ‘экономия’ со стороны предыдущего сервиса не просто неэффективна, но и крайне опасна для водителя и пассажиров. Правильный ремонт тормозной системы — это вопрос безопасности, а не просто одна из статей обслуживания автомобиля.
      Необходимые работы по восстановлению Jeep Compass
      По результатам диагностики мы составили для владельца полный перечень необходимых работ по восстановлению автомобиля. Первоочередными стали замена поддона вариатора и устранение всех течей масла, включая замену клапанной и передней крышек. Далее требовалось полностью перебрать тормозную систему: заменить тормозные диски вместе с недавно установленными колодками, отремонтировать или заменить задние тормозные механизмы. Также предстояло work с ходовой частью — заменить рычаги и решить проблему с закисшими болтами. Такой комплексный подход к восстановлению позволяет не просто устранить текущие проблемы, но и обеспечить надежную эксплуатацию автомобиля на долгое время. Для владельцев Jeep особенно важно находить специалистов, которые понимают особенности этих автомобилей.
    Зверь
    Зверь
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
