Иммобилайзер или глюк бензонасоса?
Лентяй
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Вылезла следующая проблема; открываю машину, ногу на тормоз,кнопка старт. В ответ бодрая работа стартера и ни одной вспышки.Не заводится.
Ногу с тормоза,жму кнопку еще раз -стартер выключился. Вначале (проблема вылезла 4 месяца назад) было 2-3 попытки и заводился, потом 4-5,а в эти выходные на даче завел аж с восьмой. Думал уже- кирдык,эвакуатор. Такое ощущение что с похолоданием проблема начала прогрессировать. Я так понимаю что остается заблокированным
бензонасос,хотя не исключаю и банальное отсутствие контакта в цепи.
Было ли у кого что нибудь похожее? Вопрос Ивану Розетке- должен ли иммо блокировать стартер или только б/насос?
Позвонил на Форис- реколов на работу иммобилайзера нет. Понимаю что все равно придется ехать диллеру ,но со временем туго. Надеюсь на добрые советы
Вдруг само рассосется :) :) :)
1 101
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Блок презервативов? Это если навскидку.
104
Что с ним не так? Предохранитель или цел или нет. Предполагаешь окисление контактов? Какой отвечает за насос?
1 101
Он у Вас особенный. Так же как и у меня.
Умная скотина с системой электронных ключей. Поэтому собственно предохранителей там минимум.
1 385
Автомобиль: Сломался
Писал Вasil и куда то запропал :( "...ТИПМ-TIPM- Totaly Integrated Power Module..модуль управляющий питанием,вместо релющек стоят мозги и решают давать питание или нет... в обиходе -блок предохранителей. На морозе были замечены следущие проблемы-на предохранителе № J25 была потеря питания-мозг не выдавал ток на бензонасос.обходится достаточно просто(с умом!),но по первости приносит массу неприятностей..." Может поможет :)
5 630
Скорее всего блок предохранителей, внутри него умирает реле бензонасоса, если на гарантии катитесь в Форис к тренеру Игорю, если не на гарантии, пишите, дам решение.
5 630
Не путай свой TIPMс грандовским, у них и релюшки внутри есть и предохранителей раза в 2 больше.
104
Гарантия уже кончилась.Буду признателен за совет по решению проблемы.
Автомобиль: Гранд Чероки 5
7 2010
Очень очень прошу Вас помочь моему железному коню Уже на протяжении 2 месяцев я ни то что отремонтировать-проблему диагностировать не могу Проблема с заводкой машины иногда с 1 а иногда и с 6 раза не заводится По компьютеру все ок Единственное что удалось разобраться от бензонасоса не всегда есть давление в системе Коня зовут Гранд Чероки 5,7 2011 года Живу в Украине в городе Кривой Рог соответственно никаких фирменных станций в городе не имею Готов на любые материальные затраты которые помогут моему коню стать в строй Надеюсь на быстрый ответ
5 630
в личке у обоих
104
Иван,спасибо за консультацию и рекомендации. Поинтересовался ценой вопроса из Штатов- 500р и две недели ждать.
Думаю заказать, в крайнем случае, если сдохнет совсем то можно перекинуть реле компрессора кондиционера , они вроде однотипные или я ошибаюсь?
Не хочется крошить проводку , хотя завтра запасусь неродной релёй.
Изменено пользователем Лентяй
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2012
в личке у обоих
И мне пожалуйста.Заранее благодаря.
5 630
простите, а что вы из штатов ждёте? реле бензонасоса внутри стоит, разбирать самому не рекомендую
74
Автомобиль: GC 2011
Было такое пару раз)))
104
Вот оно что. Я думал что оно находится в блоке предохранителей. :unsure:
5 630
тебе не поможет :wizard:
104
Завершилась моя эпопея с заменой реле бензонасоса по рецепту уважаемого Ивана(Розетка).
Иван,большое человеческое спасибо за онлайн консультацию. :hi: :hi: :hi:
Сегодня утром еле завелся, наверное с 20й попытки.Днем заехал в автомагазин,купил реле,гильотинки,предохранитель,горстку папмам.И процесс пошел.Сложного действительно ничего нет,просто нужно быть внимательным. Вот и у меня после монтажа начались проблемы на ровном месте.Мало того что машина не завелась,так еще перестала работать часть систем(эл.привод багажника,ц/замок,загорелся 4VD SERVISE и т.д.)Подача питания на бензонасос на прямую ничего не дало,насос жужит-машина не заводится. Легкая паника и очередной сеанс связи с Иваном,объяснение происходящего,вопросы Ивану,советы от него....
А причину происходящего нашел сам.Просто при установке на место снятой колодки(которая кстати размером с кулак) я не посадил ее до конца на место.Задубевшие провода и замерзшие руки.
Посадил колодку до конца и счастье- машина завелась с полоборота. :cheerleader: :cheerleader: :cheerleader:
Не описываю подробно весь процесс потому что обладание авторскими правами принадлежит Ивану.
1 385
Теперь понятно где Захар, снимает денежку в бункере :rolleyes:
5 630
Тут я.
а что такое гильотинки?
246
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
Вероятно, клещи для обжима тех самых папмам :) Поправте ежели не так.
Изменено пользователем BOBAH_PH
104
http://www.ect-auto.ru/index.phtml?id=4/9/36&brf=1
обманули значит машинку... в обход умной коробки... папа Крайслер мозгой шурупил,шурупил, а тут гильотинки и папы с мамами...
104
Я не виноват,это все Иван :coffe2:
104
Утром сел в машину,нажал кнопку,вжик с полоборота,КРАСОТА! :D :D :D
5 630
повезло
104
повезло
Еще раз спасибо Иван.
70
Автомобиль: Гранд WK2 3.6 2011
Всем доброй ночи.Имею такую же проблему,что и Лентяй.Симптомы одинаковые,как под капирку.Не всегда сразу заводится.Вчера не мог завести минуты две.
Гранд WK2, 2011г. 3.6.Судя по восторгу Лентяя,вопрос скорее Ивану rosetke.Зарание благодарен за любой совет.
Изменено пользователем poland
5 630
Подарите эту зазнобу мне, а я все косяки сам исправлю и буду ездить на выкаты джиповодов на жиипе :)
Но, а если вы "зажали" её мне, тогда мучайтесь в поисках автоэлектрика и читайте личку.
70
Спасибо.Но пока такая корова нужна самому.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 264 гостей (Посмотреть всех)
      Собираем двигатель.
