Иммобилайзер или глюк бензонасоса?
Лентяй
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
Подарите эту зазнобу мне, а я все косяки сам исправлю и буду ездить на выкаты джиповодов на жиипе :)
Но, а если вы "зажали" её мне, тогда мучайтесь в поисках автоэлектрика и читайте личку.
Иван плохого не посоветует,если немного дружишь с электрикой- сделаешь сам, если нет, тогда действительно к электрику. :D :D :D
Автомобиль: Гранд WK2 3.6 2011
С электрикой дружу.Но нет теплого гаража,а на улице руки отвалятся.Так что придется к электрику.
Когда я делал на улице было - 6, не умер,но меня приперло конкретно,думал вообще не заведусь если заглушу. :lol2: :lol2: :lol2:
Автомобиль: GC WK2 3.6 Over
Странно....
Была у меня аналогичная проблема.....заехал к дилеру, перепрошили иммобилайзер, тьфу тьфу пол года уже прошло - ничего не проявляется. Так что причины могут быть разные....:)
Автомобиль: Другой
Поэтому, ремонту ВСЕГДА должна предшествовать диагностика!!!!!
Полностью согласен.Но пока реально не припекло.Утром с первого раза никогда не заводится.Раза с 5го.После вроде нормально,но не всегда.Пока нет времени,но это, как всегда отмазон.
Не заведется сразу найдется и время и место.
Согласен,но пока не припекло.Утром заводится раза с 5го,после лотерея.Пока нет времени сделать.Но ясно,как только не заведется появится все.Не знаю,включаю зажигание слышно,как работает насос,но не заводится.Былбы дизель,по старинке сказал что не держит какой нибудь клапан.Но это мысли вслух.
Сори ,что два раза.
Автомобиль: WK2 3.6
Меня припекло, жду инструкций :angry:
Стукнись в личку к Ивану (Розетка),но он строг......... :D :D :D
Автомобиль: WK2 3.6
Написал лишнего. Стер.
Изменено пользователем Остап Бендер
Автомобиль: WK2 3.6
Автомобиль: WK2 3.6
Инструкции от Ивана получил, ушел черепить.
Майдан не при чем, по результату отпишусь.
Лентяй, спасибо за поддержку!
Автомобиль: WK2 3.6
Спасибо Ивану, починился!
Все оказалось проще чем я думал и благодаря инструкции ремонт джипа оказался не сложнее ремонта батинова зюзи.
Но после отключения клеммы люк перестал закрываться он проскакивает это положение . Наверно надо калибровать, как это сделать?
Я клемму АКБ не скидывал, снимал клемму + с блока предохранителей,правда у меня вылезали другие бяки (по моему же недосмотру) ,писал о них выше.
А люк может обучить так же как и сиденья и стекла?
Изменено пользователем Лентяй
Автомобиль: Другой
Панорама и маленький люк, обучаются поразному.
Автомобиль: Другой
Завтра отпишу, там шаманства с бубном, наизусть не помню.
Автомобиль: WK2 3.6
Попробовал, немае люк команды. В личку постучусь!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 Overland
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Вылезла следующая проблема; открываю машину, ногу на тормоз,кнопка старт. В ответ бодрая работа стартера и ни одной вспышки.Не заводится.
Ногу с тормоза,жму кнопку еще раз -стартер выключился. Вначале (проблема вылезла 4 месяца назад) было 2-3 попытки и заводился, потом 4-5,а в эти выходные на даче завел аж с восьмой. Думал уже- кирдык,эвакуатор. Такое ощущение что с похолоданием проблема начала прогрессировать. Я так понимаю что остается заблокированным
бензонасос,хотя не исключаю и банальное отсутствие контакта в цепи.
Было ли у кого что нибудь похожее? Вопрос Ивану Розетке- должен ли иммо блокировать стартер или только б/насос?
Позвонил на Форис- реколов на работу иммобилайзера нет. Понимаю что все равно придется ехать диллеру ,но со временем туго. Надеюсь на добрые советы
Вдруг само рассосется :) :) :)
Недавно столкнулся с такой же проблемой на 5.7 2011 года. Только после холостой прокрутки стартера загорается желтый индикатор дросельной заслонки. На 2-3 раз заводится, но уже второй раз столкнулся с такой ситуацией как только похолодало.
Поехал в ОД, сказали что это "как то - где то отваливается питание", хз что это значит. В общем сделать ничего не могут пока это не будет повторятся каждый раз чтобы можно было нормально продиагностировать. Есть вариант оставить машину у ОД на ночь чтобы они сами утром проверяли..
Автомобиль: WJ 4
WK2 3,6, 2011. Проблемма не совсем такая же - но похожая. Первое нажатие на старт - прокрутка стартером ~1 секунду и остановка. Нажимаю второй раз - бодро крутит стартером, секунд через 5 начинает потихоньку схватывать и вяленько заводится... Не то же самое?
Автомобиль: Другой
Надо диагностировать. Ткнись контролькой на пред М25 проверь режимы питания на нём, отпиши, что видел.
Автомобиль: WJ 4
На нем - плавное возрастание напряжения с 8 вольт до 12 (в то время пока крутит стартер, порядка десяти секунд), по достяжении 12 вольт -  нехотя заводится...  Но: последние несколько дней симптомы начинают меняться: крутит по несколько циклов, последний раз завелся с пятой! попытки...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • Intrepid
    • Александр33504
    • Игорь 77
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
