Иммобилайзер или глюк бензонасоса?
Лентяй
смотреть влияние колхоза в виде доп. сигналки на запуск и считывать ошибки из иммо...
сканировать именно в процессе запуска, тогда должны показаться?
не обязательно... обычно при отрицательных попытках они висят в памяти.... если АКБ не снимать постоянно
ок, завтра буду пробовать, по результатам отпишусь...
доброго времени суток. В общем и целом, три дня не мог вырваться с работы и найти сканер, но сегодня случилось... Ошибку сканер нашёл - P0513, тут же нашлась расшифровка - иммобилайзер, но смущает то, что штатный датчик иммобилайзера - не горит после самотеста, вывод либо батарейка в обманке, либо, как здесь https://www.drive2.ru/l/518386473343386084/
Буду искать, как только выпадет ещё свободное время...
Изменено пользователем Sl_Kelevra
в догонку, так сказать, ни где не могу найти гайд по снятию панели приборов, как снять магнитолу нашёл у супостата, а вот дальше как... может кто-нибудь посоветовать, куда смотреть и что крутить, чтобы не навредить... :dntknw:
доброго времени суток. Нашёл, при снятии центральной консоли, провод ведущий в никуда, куда идёт и откуда не ясно... В ключе, который вшит для обхода штатной сигнализации, батарейка - не понадобилась, заведено от АКБ... Куда теперь лезть, теперь совсем не понятно... :o
На втором фото, этот же провод проходит мимо обходника сигнализации, и уходит в общий жгут под панелью приборов...
Помогите, пжлста... Дальше мои полномочия - всё... :(
P.S.: смутило одно, если этот ключ заведен от АКБ, то должны работать кнопки на нём, а они не пашут... Или всё-таки - не должны... large.IMG_20201010_155903.jpg.924d94d1acb1175c305a567d64795f9a.jpglarge.IMG_20201010_151727.jpg.37ff9b71c57a729e45c698e0dba697dc.jpg
видно какой то колхоз, куда и зачем он - непонятно. если он вам не нужен, то вырезать все к херам и восстанавливать штатную проводку
я бы с удовольствием его убрал, но куда он уходит, и откуда взялся, пока не выяснилю... прежде чем резать, надо понять зачем было, и куда вело...
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2011
3.6
Всем доброго времени суток, судя по предидущим описаниям   у меня с  автомобилем  то же самое ,  и наверняка понадобиться  совет,  читаю тему.
отдал местному "Кулибину", как найдёт причину, отпишусь... Мужик "левша" в автоэлектронике, посмотрим, что будет, всё кроме радиореле колхозной сигналки - протестировал, заключениие обрадовало - живое, найдёт радиореле, будет заключение...
КАК!!!! ну скажите мне, КАК??? можно протестировать умирающий иммобилайзер?  научите!!!
его то, как раз, ещё и не тестировали... нашли следы вторжения в него, но на запросы отвечает, ключи видит, пока грешат на режим AntiHiJack в колхозной Pandore, а там будем посмотреть...
как вообще можно протестировать электронный блок? вот стоит он на авто или лежит на столе? как?
з.ы. если честно, то меня уже порядком за...ли такие ЛЕВШИ.... особенно в контексте модулей полного привода... с...ка... люди неделями ждут от них заключения насилуя полный привод и свои автомобили, а итог один - замена....
з.ы.ы. простите за эмоции - наболело...
так они до последнего и ключи видят и на запросы отвечают... ошибки левша срисовал какие-нибудь из него?
ну... не знаю, надеюсь на положительный результат... люди и не такие аппараты, по отзывам, гоняли... Прадики, Лехусы и прочая буржуазная, напичканная электроникой, техника в его руках, как опять же заверяют владельцы, оживает... Будем посмотреть...
иммо - не проблема поменять, но если есть более бюджетный вариант, почему не попробовать... как говорится, ни чего уже не теряем...
в любом случае, при любом исходе - отпишусь...
так прадиков и лексусов по стране как кое чего за баней, пусть будет дров, а JEEP в 20 км от Москвы уже нормально сканером прочитать не могут иногда....
в том то и дело, что он уже лечил такую проблему... поэтому и взялся... что положительно, знает про отзывное реле, и прочие особенности машины... а это уже вселяет некоторую надежду на бюджетные 100 грамм и пончик, за оказанную услугу... да и по разговору - старовер, так сказать, противник колхозных надстроек на такие машины...
тем более в районе - ещё две таких же машины на ближайшие 100 км... а значит лучше к нему, чем к офисалам... видел я их в деле (Нижегородское бюро), по возможности последние штаны снимут, и по карте выполняют процедуры ТО, хотя модельный ряд - не такой разнообразный, чтобы элементарные вещи не запомнить...
завтра обещал вынести вердикт, сегодня дистанционно опрашивал, куда мои шаловливые ручонки добрались и чего химичили с машиной... так как нашёл следы на иммо, так сказать, следы человеческого пребывания - не заводского происхождения... :ok:
да и соседу Лехуса со сдохшим иммо - перепрошил в прошлом году, а потом и сыну его Х6 на ноги поставил, тоже не самые простые машины в плане электроники...
вообще не простые, но их просто дохрена по сравнению с джипами
согласен, но этот знаток из народа уже очень умелый, как заявляет публика... своё маленькое и скромное СТО у него имеется, а значит человек понимает, чем занимается... ну а если уж и он не сможет, то повезу коня к офисиалам, выбор то не велик...
я бы спросил кулибина нежно, чтобы не ранить творческую душу, про ошибки.... если он такой нереально мастеровой, значит должен понимать, что хороший сканер это начало верного пути...
про методы не уточнял, если смогёт о чём толкует, тогда спрошу... его же гордость будет распирать, а пока лучше буду слушать с предыханием, дабы не спугнуть...
3.6
Господа слезно прошу  у Вас , инструкцию по выносу доп. реле бензонасоса,  почитал, посмотрел под капот, сцуко страшно, до оф. Дилера 400км.  Часть ссылок которые  есть в теме не открываются, прошу понять и помочь. Vin 1JRR5GG8BC686930
Вам бы скататься до дилера все таки - отзывных гора на авто
3.6
Не могу завести авто, Диллер в Магнитогорске, 400км, руки есть нужно  руководство.
Изменено пользователем Сергей888
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 111 гость (Посмотреть всех)
    • Dmitry_51
    • Kranston
    • leps1975
    • ANArbat
    1. В сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2019 года с бензиновым двигателем Pentastar объемом 3 литра и пробегом 65 тысяч километров. Автомобиль поступил на плановое техническое обслуживание, но в ходе диагностики выявилась серьезная проблема - течь теплообменника. Это распространенная неисправность для двигателей Pentastar, установленных на Jeep. Особенность ситуации заключалась в том, что визуально спереди двигатель казался абсолютно сухим, тогда как вся коробка передач была покрыта маслом. Это связано с конструктивной особенностью мотора - масло стекает назад, а не вперед, что затрудняет визуальное обнаружение проблемы без тщательного осмотра снизу.
      Как проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors провели комплексную диагностику и подтвердили необходимость замены теплообменника. Простое добавление масла или попытка временного ремонта не решили бы проблему - утечка продолжилась бы, что в перспективе могло привести к серьезным повреждениям двигателя. Параллельно с заменой теплообменника были выполнены регламентные работы: замена масла в коробке передач и заднем редукторе. Важно отметить, что замена масла без устранения течи теплообменника была бы бессмысленной, так как новое масло быстро бы вытекло через поврежденный узел. Все работы проводились с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Рекомендации по эксплуатации Jeep Grand Cherokee
      После завершения ремонта владелец получил подробные рекомендации по дальнейшей эксплуатации автомобиля. Владельцам Jeep Grand Cherokee, особенно с бензиновыми двигателями Pentastar и 3-литровыми дизельными агрегатами, следует регулярно проверять уровень масла и обращать внимание на любые признаки возможной утечки. На бензиновых версиях течь теплообменника особенно сложно обнаружить визуально, поэтому важно не пропускать плановые ТО и доверять диагностику профессионалам. В TRS Motors рекомендуют проводить комплексную проверку состояния теплообменника при каждом техническом обслуживании, особенно для автомобилей с пробегом более 50 тысяч километров.
      Последствия несвоевременного ремонта
      Если вовремя не устранить течь теплообменника, это может привести к серьезным последствиям. Постепенная потеря масла вызывает масляное голодание двигателя, что увеличивает износ всех трущихся деталей. В критических случаях это может привести к заклиниванию двигателя и необходимости капитального ремонта. Кроме того, масло, попадающее на другие узлы (особенно на элементы выпускной системы), может стать причиной возгорания. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет выявлять подобные проблемы на ранних стадиях и избегать дорогостоящего ремонта в будущем.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Slawa91
    Slawa91
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
