Иммобилайзер или глюк бензонасоса?
Лентяй
появилась возможность урвать парочку иммо, ребята, кто писал в воцап или звонил мне - проявите себя...
конечно... сам привезу и отдам лично в руки
Автомобиль: WK2
Всем привет.
Подскажите, куда копать - заводится с кнопки и сразу глохнет. Со второго раза заводится нормально. С ключа ещё не пробовал заводить. В мозгах только ошибка "B1A3F-00 Выполнение цикла включения модуля охранной сигнализации (ITM).  Дизельный дорестайл 2012 г.
B1A3F-00-ITM ARMING SEQUENCE PERFORMANCE
причины
CAN BUS COMMUNICATION PROBLEMS
INTERMITTENT LOSS OF FUSED B(+) TO THE ITM DURING THE VTSS PRE-ARM PROCESS
в иммобилайзере ошибки поковыряйте
Автомобиль: ВАЗ 21063
Ford Sierra
Audi
Ford Scorpio 2.9
ZJ
WJ
сейчас WK2 5.7 2011
Привет!
Все по теме - "запуск-глохнет", по неопытности чуть было на эвакуаторе не покатался.
GC 2011, 5,7л
Неиспользованный реколл на замену реле бензонасоса есть. Но, похоже, выносное реле стоит уже. Там же не бывает других? возле PCM. Машину брал с рук.
Скажите, пожалуйста:
1. Записался на отзывную в АвтоГермес на ш. Энтузиастов - нет возражений по этому ОД?))
2. Один америкос рекомендует обход на клемму М25 для бензонасоса с М7 взять, там есть вариант "+" только при ключе в "ON". По его словам, с такой перемычкой можно спокойно ездить без реле. Что скажете? А то рискованно 160 км до дилера ехать. А может и не нужно вообще ехать, а просто реле, похожее на выносное заменить?
А вообще-то последние коды такие были. При запуске двигатель "колбасило", неравномерно цилиндры работали. А когда машина завелась, проехал 1 км и заглохла на ходу.
Изменено пользователем 5thW
Добавил картинки с кодами
Ford Sierra
Audi
Ford Scorpio 2.9
ZJ
WJ
сейчас WK2 5.7 2011
Пока суть да дело, сьездил в сервис. По отзывной не оказалось в наличии комплекта замены реле! Заказали оригинал, поеду через 10-14 дней второй раз. Вроде реколл бесплатно, но бензин и время - мои)))
Такой вопрос - бензонасос должен немного работать при включении зажигания (RUN по кнопке)? В сервисе сказали, что не должен работать, если давление в системе в норме. У меня на этой машине никогда не работает...
Автомобиль: Другой
7 часов назад, 5thW сказал:
должен
Потому что, Гермес в Jeep не разбирается :)))
Только на Рябиновой, но они по КИА
надо смотреть схему подключения реле
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland
Мужчины, всех приветствую! В очередной раз возвращаюсь к нашим баранам, машина опять встала колом)) wk2 дизель дорест. Растолкуйте пожалуйста следующее, кто знает наверняка? Вытащил физически блокиратор (05026788АС) со штатного места, вытащил кнопку старт/стоп. Втыкаю ключ, язычёк на месте, но внутри блокиратора еле слышны пощёлкивания, типа релюшные. Раньше, были явные щелчки, причём перед смертью стал по 2 раза подряд отшёлкивать при вытаскивании ключа. Разобрал блок - всё на месте, плата палёным не воняет. Вопрос: что ему мешает срабатывать механика или электроника, и почему вышеуказанный блокиратор нельзя просто заменить на такой же с последующей перепрошивкой, а то и вовсе его отписать от замка зажигания? Спасибо))
потому что замок сделан так, что эта процедура делается только один раз на новом замке зажигания, если было бы по другому, то никто бы их не менял пачками
Автомобиль: Другой
Поменяем вашему зайке ножки и побегут они снова по дорожке.
Андрей и Иван! Вам огромный респект, ваш тандем просто double power💪💪💪
Новичкам на заметку: смело обращайтесь к ним - один привезёт то что нужно, второй грамотно это установит, и всё это в кратчайшие сроки!))) Крайне адекватные, честные и профессиональные ребята. Ну, а то что дорого - извините, никто не заставляет нас выбирать такие дорогие, капризные и технически сложные машины)))) Всем добра!
Автомобиль: Другой
Дорого у дилеров и без выезда в Калугу. Да и другу джип они не будут чинить:lol2:
спасибо за отзыв
Ford Sierra
Audi
Ford Scorpio 2.9
ZJ
WJ
сейчас WK2 5.7 2011
@up6 @Лунный пчел Спасибо! Окончательно прояснили про реле. Так и подумал на схему тоже.
Сейчас там вот такая врезка выносного реле - сфоткал на сервисе, прилагаю ниже. Правильно сделано?
Реле с проводами пришли, на неделе еду на замену.
Интересно, что в трех случаях из трех глухих незапусков (по несколько часов не заводился, один раз аккум посадил) спасало прикуривание от работающего авто. Вожу с собой второй аккум на всякий пожарный)) И интуитивно кажется, что не только в топливоподаче дело. Посмотрим)))
Ford Sierra
Audi
Ford Scorpio 2.9
ZJ
WJ
сейчас WK2 5.7 2011
Неделя, как заменили реле и проводку на американские))) Завожусь без проблем))
В соединении, что отмечено стрелкой, при вскрытии оказалась простая и уже ослабшая скрутка. При предыдущем реколле примотали провод от руки!  А на моем первом заезде в Гермес ее не проверили(
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 2011
Здравствуйте дорогие форумчане. владею вк2 2011г 3.6 бензин. начал очень плохо запускаться на холодную.
просто крутит в холостую и не схватывает. или схватывает но обороты не развивает. Бывает покуришь и спол пинка как ни в чём не бывало. насос шуршит. в руле что то щёлкает. Пока не лез ни куда что бы не тратить лишнего. до ближайшего официала 200 +
если что на почту pascha.dolgy@yandex.ru
буду благодарен парни
@up6 я даже не знаю. 1.5 года владею только автомобилем. Это надо к официалам съездить?
отзыв на реле открыт... стоит заморочиться
Автомобиль: Другой
В 06.01.2023 в 19:36, PacHa сказал:
@up6 надо к официалам записываться. Или как.
да
Можно и самому сделать в гараже
Автомобиль: Jeep grand Cherokee wk2
Здраствуйте , меня мучают проблемы с имобилайзером , машина заводится , работает 2-3сек и глохнет , снимаю клеммы 15 мин жду заводится и так до след дня ,
Ошибки :U1197, u016800, P051300
Win: 1j4rr6gm2bc741254
нетипичные для иммо ошибки... может еще какие есть?
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • mva018
    • Nels
    • Tjeep разбор
    • Serj052
    • ММА
    • Valerich
    • ashnazgo
    • denis.friz
    • Jeviv
    • Syut
    • Aleksei1286
    • Alena_324
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с двигателем 3.6 и пневмоподвеской обратился в TRS Motors с необычной проблемой. После ночной стоянки автомобиль начал опускаться, а однажды утром вообще не смог подняться обратно. Это явно указывало на неисправность в системе пневмоподвески, которая требует особого внимания в автомобилях этого класса. Пневмоподвеска - важный элемент комфорта и безопасности, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Первые шаги диагностики пневмоподвески
      Специалисты TRS Motors начали с проверки самого очевидного - предохранителя компрессора. В Jeep Grand Cherokee WK2 40-амперный предохранитель расположен на позиции J1. Это первое, что стоит проверить при подобных симптомах, и сделать это может даже сам владелец. Сгоревший предохранитель часто указывает на проблемы с компрессором или другими элементами системы. Регулярное обслуживание пневмоподвески (хотя бы раз в год) помогает избежать подобных ситуаций и продлевает срок службы дорогостоящих компонентов.
      Решение проблемы и рекомендации специалистов
      После тщательной диагностики в TRS Motors было принято решение о замене компрессора пневмоподвески. Хотя это не самая дешевая процедура, она полностью решает проблему и возвращает автомобилю первоначальный комфорт. Важно понимать, что пневмоподвеска требует особого внимания - особенно в наших климатических условиях с резкими перепадами температур. Специалисты рекомендуют проводить профилактический осмотр системы перед началом каждого сезона.
      Jeep и RAM продолжают оснащать свои внедорожники и пикапы мощными силовыми агрегатами, среди которых выделяются 3.0-литровый Hurricane с двумя турбинами и классический 6.4-литровый HEMI V8. В этой статье мы сравним их технические особенности, преимущества и недостатки, уделяя внимание конструктивным деталям, материалам, системам впрыска и нюансам для автолюбителей, разбирающихся в моторах. Также рассмотрим, почему турбированный двигатель постепенно вытесняет атмосферный, где они применяются, как ведут себя на дороге и бездорожье, и что говорят владельцы и сервисные центры.
      Технические характеристики двигателей
      3.0 Twin Turbo Hurricane
      scale_1200
      • Тип: Рядный 6-цилиндровый, бензиновый, с двумя турбонагнетателями (Twin-Scroll).
      • Объем: 3.0 литра.
      • Мощность: 420–540 л.с. (стандартная версия — 420 л.с., высокопроизводительная, как в RAM TRX, — 540 л.с.).
      • Крутящий момент: До 678 Н·м (в версии для RAM TRX).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач (ZF 8HP).
      • Топливо: Бензин с октановым числом 95 или выше (98 для высокопроизводительных версий).
      Конструктивные особенности:
      • Блок цилиндров: Изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава с плазменным напылением стенок цилиндров (технология, схожая с Nikasil), что снижает трение и повышает износостойкость.
      • ГБЦ: Алюминиевые, с четырьмя клапанами на цилиндр, системой изменения фаз газораспределения (VVT).
      • Система впрыска: Прямой впрыск топлива (GDI) с давлением до 200 бар, обеспечивающий точное дозирование и эффективное сгорание. Форсунки Bosch последнего поколения.
      • Турбонаддув: Два турбокомпрессора типа Twin-Scroll с электронным управлением перепускным клапаном (wastegate), минимизирующие турболаг. Охлаждение наддувочного воздуха — интеркулер вода-воздух.
      • Материалы: Коленвал из кованой стали, поршни из алюминиевого сплава с графитовым покрытием для снижения трения, шатуны из высокопрочной стали.
      • Нюансы для знатоков: Двигатель оснащен системой MultiAir для индивидуального управления клапанами, что улучшает экономичность и отклик. Однако турбины требуют прогрева перед высокими нагрузками и охлаждения после интенсивной езды. Чувствителен к качеству масла (рекомендуется синтетика 0W-40 или 5W-40, API SP).
      6.4 HEMI V8
      scale_1200
      • Тип: V-образный 8-цилиндровый, бензиновый, атмосферный.
      • Объем: 6.4 литра.
      • Мощность: 470–475 л.с.
      • Крутящий момент: До 637 Н·м.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая АКПП (ZF 8HP или TorqueFlite).
      • Топливо: Бензин с октановым числом 92 и выше (рекомендуется 95 или 98 для максимальной производительности).
      • Блок цилиндров: Чугунный, с увеличенным диаметром цилиндров (103.9 мм) для повышения объема. Обеспечивает высокую жесткость, но увеличивает вес.
      • ГБЦ: Алюминиевые, с полусферическими камерами сгорания (отсюда название HEMI), двумя клапанами на цилиндр и системой VVT.
      • Система впрыска: Многоточечный последовательный впрыск (MPI), менее сложный, чем GDI, но менее эффективный в плане экономии топлива. Давление впрыска — около 3–5 бар.
      • Материалы: Коленвал из кованой стали, поршни из алюминиевого сплава с усиленными юбками, чугунные гильзы цилиндров для долговечности.
      • Нюансы для знатоков: Система MDS (Multi-Displacement System) отключает четыре цилиндра при низкой нагрузке, снижая расход топлива. Однако при агрессивной езде или использовании низкокачественного топлива возможно образование нагара на клапанах. Рекомендуется масло 5W-30 или 10W-30 с допуском Chrysler MS-6395.
      Преимущества:
      • Экономия топлива: Расход в смешанном цикле — 12–15 л/100 км, что на 20–25% ниже, чем у 6.4 HEMI.
      • Легкость и компактность: Рядная компоновка и алюминиевый блок снижают вес на 50–70 кг по сравнению с HEMI, улучшая развесовку и управляемость.
      • Технологичность: Турбонаддув и MultiAir обеспечивают высокий крутящий момент (до 678 Н·м) с 2000 об/мин, что идеально для бездорожья и обгонов.
      • Экологичность: Соответствует стандартам Euro 7 и EPA Tier 3, благодаря низким выбросам CO2 и эффективному сгоранию.
      • Ресурс: При замене масла каждые 7500 км и использовании качественного топлива ресурс достигает 350 000–450 000 км.
      Недостатки:
      • Сложность обслуживания: Турбины, GDI и электроника увеличивают стоимость ремонта. Например, замена одной турбины может стоить 120 000–180 000 руб.
      • Чувствительность: Требует бензина с октановым числом не ниже 95 и масла с допуском API SP. Некачественное топливо может привести к детонации или засорению форсунок.
      • Звук: Менее выразительный выхлоп по сравнению с V8, что может разочаровать фанатов «мускул-каров».
      6.4 HEMI V8
      Преимущества:
      • Мощность и харизма: Линейный отклик и глубокий «рык» V8 создают уникальные ощущения, особенно в моделях вроде Wrangler Rubicon 392.
      • Простота: Отсутствие турбин и GDI упрощает базовое обслуживание. Многие операции (например, замена свечей) доступны в гаражных условиях.
      • Долговечность: При замене масла каждые 8000 км и умеренной эксплуатации ресурс достигает 400 000–550 000 км.
      Недостатки:
      • Расход топлива: В городе — 16–25 л/100 км, что делает двигатель менее практичным для ежедневной езды.
      • Экология: Не соответствует современным стандартам выбросов, что ограничивает его использование в Европе и некоторых штатах США.
      • Вес: Чугунный блок увеличивает массу двигателя на 100–120 кг по сравнению с Hurricane, ухудшая проходимость на бездорожье.
      Почему Hurricane вытесняет HEMI?
      Переход на 3.0 Twin Turbo обусловлен несколькими факторами:
      • Экологические требования: Ужесточение норм EPA и Euro 7 делает крупные атмосферные V8 менее привлекательными. Hurricane снижает выбросы на 25–30% по сравнению с HEMI.
      • Экономичность: Турбированный двигатель обеспечивает до 540 л.с. при расходе на 4–6 л/100 км ниже, чем у 6.4 HEMI.
      • Компактность: Рядная шестерка легче интегрируется в новые платформы, включая гибридные системы (например, 4xe).
      • Производительность: Современные технологии позволяют добиться большей мощности и крутящего момента без увеличения объема.
      С 2023 года HEMI постепенно выводится из модельного ряда Jeep и RAM, хотя остается в нишевых моделях, таких как, Wrangler Rubicon 392 и Dodge Charger SRT).
      Применение двигателей
      • Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer (WS): Базовый двигатель для большинства комплектаций.
      • RAM 1500 TRX и Tungsten: Версия с 540 л.с. для максимальной производительности.
      • Dodge Durango: Планируется в рестайлинговых версиях с 2026 года.
      • Jeep Grand Cherokee (WL): Ожидается в новых модификациях.
      6.4 HEMI
      • Jeep Wrangler Rubicon 392: Лимитированная версия с акцентом на мощность.
      • Dodge Durango SRT: Основной двигатель для высокопроизводительных версий.
      • Jeep Grand Cherokee SRT (WK2): Использовался до 2021 года.
      • Dodge Challenger/Charger SRT, Sactpack 392: Классический выбор для «мускул-каров».
      • RAM 1500/2500/3500: Применяется в тяжелых пикапах.
      • Jeep Grand Wagoneer
      Отзывы владельцев и сервисов
      • Владельцы (по данным форума JEEP4X4CLUB): Отмечают резвую динамику на трассе и приемлемый расход для внедорожников. В RAM TRX хвалят тягу, но жалуются на стоимость обслуживания (например, замена интеркулера — 50 000–80 000 руб.). Рекомендуют заправляться бензином 98 и проверять турбины каждые 40 000–50 000 км.
      • Сервисы: Надежен при соблюдении ТО. Проблемы возникают из-за некачественного топлива (засорение форсунок) или несвоевременной замены масла, что может повредить турбины. Рекомендуется диагностика каждые 20 000 км.
      6.4 HEMI V8
      • Владельцы: Хвалят за мощь и звук, особенно в Rubicon 392. Основная претензия — расход топлива (до 25 л/100 км в городе). Отмечают надежность при использовании масла с допуском MS-6395.
      • Сервисы: Проблемы с нагаром на клапанах возникают после 150 000 км, особенно при использовании бензина 92. Рекомендуется чистка впускной системы каждые 100 000 км.
      Городская эксплуатация
      • 3.0 Hurricane: Экономичен (12–15 л/100 км), компактные размеры улучшают маневренность. Высокий крутящий момент облегчает езду в пробках.
      • 6.4 HEMI: Высокий расход (16–25 л/100 км) и громоздкость делают его менее практичным. Подходит для тех, кто ценит мощь и не считает расходы.
      Стоимость обслуживания
      • 3.0 Hurricane: Замена масла и фильтров — 15 000–25 000 рублей каждые 7500 км. Диагностика турбин — 12 000–18 000 рублей. Ремонт GDI-форсунок — 30 000–50 000 рублей за штук.
      • 6.4 HEMI: Масло и фильтры — 10 000–18 000 рублей каждые 8000 км. Замена цепи ГРМ — 90 000–130 000 рублей. Чистка клапанов — 20 000–40 000 рублей.
      Динамика разгона
      • 3.0 Hurricane:
        • 0–100 км/ч: 4.7 сек. (RAM TRX, 540 л.с.), 5.5 сек. (Wagoneer, 420 л.с.).
        • Турбонаддув обеспечивает резкий отклик с низких оборотов.
      • 6.4 HEMI:
        • 0–100 км/ч: 4.6–5.0 сек. (Rubicon 392, Durango SRT).
        • Линейный разгон, но менее «взрывной» из-за отсутствия турбин.
      Поведение на бездорожье
      • 3.0 Hurricane: Высокий крутящий момент (678 Н·м) и легкий вес делают двигатель идеальным для сложного бездорожья. Экономичность важна для длительных маршрутов.
      • 6.4 HEMI: Мощный, но тяжелый двигатель снижает проходимость в грязи или песке. Высокий расход ограничивает автономность.
      Вывод
      3.0 Twin Turbo Hurricane — технологичный, экономичный и универсальный двигатель, идеально подходящий для города, длительного бездорожья и тех, кто ищет баланс между мощностью и расходом. Его версия в RAM TRX (540 л.с.) превосходит HEMI по динамике, но требует дорогого обслуживания и качественного топлива.
      6.4 HEMI V8 — выбор энтузиастов, ценящих звук и мощь классического V8. Он хорош для трассы и коротких внедорожных поездок, но проигрывает в экономичности и экологии.
      Jeep и RAM делают ставку на Hurricane как на будущее, но HEMI остается легендой для тех, кто ценит атмосферные моторы. Выбор зависит от ваших приоритетов: технологии или харизма.
      Джип клуб на связи!
      Андрей Гапонов.
    denis.friz
    denis.friz
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
