Иммобилайзер или глюк бензонасоса?
Лентяй
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke
Может и проживет но все равно это конечно не совсем правильно. А реле обычное нормально разомкнутое как от звукового сигнала надо ставить?
а что за ТСБ? можно номерок? А то что то отстал от прогрессивного человечества со своими железяками и колодками...
Автомобиль: Другой
Пробей в поиске под 2012 вк2 3, 6 строку м25.
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
Я знаю с пости 20авто, не только в России, но и казахстане, белоруссии, украине, которые ездять по схеме прикреплённого сообщения.
Паять такое же реле нет смысла.
Полностью подтверждаю слова Ивана.
Я один из первых вынес реле по его рекомендации и забыл о проблеме.
Перепайка родного реле, а тем более зачистка контактов это те же "грабли " ,вот только проявятся в самый неподходящий момент.
С вынесенным реле- любой автомагазин и нет проблемы,в конце концов в безвыходной ситуации перемкнуть контакты и опять же добраться до магазина,я уже не говорю о том что запасное много места в машине не займет.
Изменено пользователем Лентяй
И что на них видно?
А инструкция от Ивана понятна практически любому, за исключением продвинутых ботанов. :D :D :D
Еще раз всем привет!!
Пытаюсь поставить выносное реле Возникла проблема?????
Коричнево -белый провод который вешается на 85 контакт реле(управляющий ) не тот.
Он должен при включении зажигания включить реле на несколько секунд,
Получается во всем большом коричневом разъеме нет провода который управляет реле. Так как при снятом разъеме при включении зажигания продолжает поступать напряжение на 25 предохранитель!!
Или я что то не так делаю или информация не верная написана!!!
Подскажите пожалуйста кто нибудь, заранее СПАСИБО!
Еще одна проблема нарисовалась!!
Замкнул на массу толстый плюсовой провод который идет на блок предохранителей!!
Видимо сгорел предохранитель но не знаю где он находится.
Может возле аккумулятора??? Прошу помощи!!!
Автомобиль: Другой
под клеммой плюсовой прикуривания, там мощные предохранители
Автомобиль: Другой
вы просто можете сделать то, что написано?? если отрубили синий с рыжей полосой провод от разъёма, то пофигу, что там на презихранителе
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
а скоро скоро будет реколл))) эх, рано все резали себе проводишки))
Автомобиль: Другой
с чего ты взял?
людям надо ездить сегодня, а не послезавтра
если по крайслеровской указке, то около 2300-2500 на запчасти... либо новый ТИПМ от 17 тыров...
Автомобиль: Другой
реле 50рублей, колодка под реле 50 рублей, сам прикрутил - бесплатно
если по такой схеме, то крайслер в глубокой ж...
с чего ты взял?
так то да. но все равно кто купил ТИПМ за 60 думаю расстроятся когда им позвонят с предложением бесплатной починки) ))
Так я сделал то что написано, не работает. БН не включается. Поэтому пытаюсь разобраться.
С сине-рыжим проводом проблем нет, этот провод питает БН при включенном реле . У меня реле не включается Коричнево белый провод не включает реле. По логике с него должно подаваться управление на реле +12 вольт.  Но напряжения нет!!!!!
Коричнево белый это значит коричневый провод с белой полосой а не белый провод с коричневой полоской.правильно?
Может кто нибудь покажет куда приходит этот коричнево белый провод, на какой контакт в разъеме?
С другой стороны если я отсоединил этот кор-бел провод от разъема то старое реле не должно срабатывать. А оно продолжает работать в прежнем режиме доже при отсоединенном большом коричневом разъеме (значит провода который управляет реле БН в этом разъеме нет)
Вот я и пытаюсь докопаться до истины!!
там разве не два похожих провода, но разного сечения?
Автомобиль: Другой
Нужный провод в 9 пине. Он тоньше чем другой, при включении зажигания на нём нет плюса, только при вращении коленвала.
Надеюсь вы к нему подмотались не вытаскивая из разъёма.
нет... обрезали подмотались... гыыыыыыыыыы
Его мы отрезаем от разъёма, а лучше вытаскиваем.
Я прислушиваюсь к совету бывалых, естесственно вытащил из разъема оба провода и подмотался а к толстому даже припаялся!!!
Если коричнево-белый должен остаться в разъеме то я переделаю без проблем!!
Автомобиль: Другой
К коричневому с белым надо примотаться, его не резать и не тргать. Резать или вытаскивать только синеораньжевый.
Переделал!!! Все получилось!! УРАААА!!!
Всем огромное СПАСИБО!!!
Только мне уже кажется а может так и было при выключении авто (у меня кнопка без ключа) бензонасос продолжает работать еще  2-3 секунды!  Может это и раньше было только не прислушивался.
Кстати на питание БН идет хороший ток, я когда экспериментировал использовал тонкий провод как перемычку, и почуствовал как он греется у меня в руках!!!
Поэтому совет к сине-ораньжевому хорошая скрутка или пайка- не каких гильетинок!!!!!
Гильотинки тоже разных размеров бывают и соответственно на разные токи
А на этот провод я ставил клемму " мама", какая скрутка? Какая пайка?
Автомобиль: Другой
Подниму темку, ибо актуально.
Блок предохранителей почти сотку стоит, налетай народ.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 317 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergeant88
    • Compass DNR
    • Borsheed
    • SERG184670
    • Тимур Амиго
    • MasDan
    • agregat97
    • leo1963
    • Антон космос
    • Владимир68
    • Сирожа
    1. Когда к нам в TRS Motors привезли синий Jeep Compass 2018 года с пробегом 140 тысяч километров, ситуация казалась непростой. Владелец жаловался на странное поведение автомобиля и подозрительное состояние технических жидкостей. Диагностика показала критическую проблему - масло двигателя и антифриз смешивались между собой, что создавало реальную угрозу для силового агрегата. Подобные проблемы характерны для некоторых моделей Jeep, особенно после длительной эксплуатации. Смешивание жидкостей происходит из-за выхода из строя теплообменников - специальных элементов, которые отвечают за температурный режим работы двигателя и коробки передач. В нашем случае потребовалась замена обоих теплообменников: моторного и коробочного.
      Процесс восстановления: от диагностики до замены
      Работа заняла 10 дней - срок, который можно считать рекордным для такого сложного ремонта. Сначала мы полностью сняли и разобрали поврежденные теплообменники. Важно было не просто заменить их, но и тщательно промыть все системы, чтобы удалить остатки смешанных жидкостей. Моторный теплообменник отвечает за охлаждение масла двигателя, а коробочный - за температурный режим трансмиссии. Оба узла в этом Jeep Compass не имели отдельных радиаторов, что усложняло задачу. После установки новых деталей мы провели многократную промывку систем и только затем залили свежие технические жидкости.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      После завершения всех работ Jeep Compass буквально ожил. Исчезли все симптомы неправильной работы двигателя, нормализовался температурный режим. Этот случай наглядно показывает, как важно своевременно обращать внимание на любые необычные симптомы в поведении автомобиля. Для владельцев Jeep мы особенно рекомендуем регулярно проверять состояние технических жидкостей. Смешивание масла и антифриза - проблема, которая может привести к серьезным последствиям, включая капитальный ремонт двигателя. Лучшее решение - проходить диагностику при первых же признаках неисправности.
    Антон космос
    Антон космос
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
