Всем привет .Проблема с печкой .Компас 2011г.в америкос.С пассажирской стороны ,дует чуть тёплый воздух .С водительской "огонь". Сила потока воздуха одинаковая, что справа ,что слева .Климата нет. Со стороны бардачка снимал патрубок ,по которому дует в ноги переднего пассажира.Видна верхняя заслонка,которая распределяет направление потоков (грудь,ноги грудь,ноги,стекло ноги,стекло)работает отлично.Может есть ещё какие то заслонки ? Кому не трудно ,подскажите (желательно с фото).
