Скачут обороты при холодном запуске
FDV
Автомобиль: Cherokee KJ Sport CRD 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
Дизель.
Такая ситуация,заводиться с пол пинка на холодную, работает секунд 5-7,900 оборотов -падает до 500, резко возрастает до 1000 и потом стабилизируется на 800 (не много белого дыма), прогревается минутке 2 и до 700 опускается стрелка тахометра.
Что-делать?. А так в целом едет нормально.
Автомобиль: Jeep Liberty 2.8(KJ) CRD Sport 2005 -=GDE EcoTune=-
Возможно завоздушивание, попробуй проверить сепаратор
Автомобиль: KJ 2006 CRD
Дизель.
Привет!
Все было точно как у тебя. Прошло после пары поездок на новой солярке. Колбасило на Газпромовской, устаканилось на роснефти.
Изменено пользователем Прапорщик
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
При завоздушивании не заводился бы с пол пинка, стартером погонять подольше приходилось бы. Может он сначала заводится, а потом подбирает обороты по температуре, т.е. повышает их если холодно? Попробуй понаблюдай завтра утром, теплее обещают, +1
Автомобиль: jeep
@Прапорщик, Если это на холодном двигателе играет тахометр то датчик давления топлива находится на топливном насосе.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • Irishca
    • brat-kondrat
    • avdeevru
    • kosta505
    • morpheus063
    • Vitmur
    • Виталий ARK
      • 7549
    Paulgr
    Paulgr
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
