Свистит 3.6 на WK2 ...
Leelu
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Последние 2 дня, когда температура воздуха по утру достигала 13-15 градусов ниже нуля, утром после ночной стоянки в течение 3-5 секунд после того, как был заведен автомобиль, слышен довольно громкий свист. Подскажите, пожалуйста, что это может быть? Поспешить к ОД??
После стоянки днем при 10-12 градусах ниже нуля в течение 8 часов свиста не было
Изменено пользователем Leelu
694
Только сейчас человек сдал машину на диагностику с подобной проблемой в автолайте, правда свист у него продолжается около минуты. У меня такая же проблема, правда свист продолжается секунд двадцать, но чем ниже температура тем дольше свист. Сказали будут выяснять. Ждем вердикта.
Изменено пользователем Лазутчик
194
У Вас бензин?
Вы уж сообщите, пожалуйста, что Автолайт скажет. :wub:
694
Бензин, проблему диагностируют не у меня, я пока не заявлял, если дождусь решения отпишусь, но машину вроде оставили до утра чтобы послушать утренний свист и потом диагностировать. Так что узнаю только завтра утром
194
Все понятно, ждем новостей из Автолайта...
А тем временем хотелось бы услышать мысли одноклубников по этому поводу.
646
Третий год обсуждают этот свист.
194
Форум облазила, но не нашла... :blink: Ткните, плиз, если можно. :wub:
646
Визг при пуске HEMI в мороз
194
Ой, спасибо, щас как раз разглядела данную тему :blink:
И другие тоже читала. Свист печки, вентилятора и т.п. - это ни про нас (звук снаружи сильнее, чем в салоне) - правильный ход мыслей? (поправьте если че, плиз).
Из всех тем, что прочитала, однозначного вывода сделать не смогла (может быть туплю, но прошу снисходительности слабому полу :blush: ). Ответы в них варьируются от "все нормально, так и должно быть от мороза" до "ремню, подшипникам, ГУРу приходит финиш" (в промежутке есть вариант "поменять жидкость ГУР").
Очень извиняюсь за клонирование тем :wacko:
Но вопрос все-таки задам: наслаждаться свистом, не опасаясь за здоровье верного друга, или на ночь сдать в сервис все-таки стоит?
Еще раз прошу прощения у администрации и участников за тупизм, а как следствие - за поднимание вопросов, которые уже обсуждались.
694
@Leelu, завтра позвоню в автолайт...попытаюсь выяснить причину
194
:up::flower: Спасибо!!! :flower:
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
По мере наступления холодов так у всех, в общем забили в т.ч. и я приняв это за норму.
194
Спасибо за ответ! :rolleyes:
А прогресс данного явления не наблюдается? (ну, например, увеличение продолжительности свиста, увеличение громкости свиста, снижение показателей температур, при которых появляется свист)
1 649
Нет, прогресс не наблюдается, стало холодно появилось, стало тепло исчезло, я полагаю что то где то прихватывает, в частности втягивающее на стартере, плюс/минус влажно, конденсат, прихватило, отпустило, сомневаюсь что замена беспокоящего узла устранит эту особенность, потому как и писал выше не напрягаюсь на эту тему.
1 649
@Артемий, СПАСИБО! :up:
Не стоит :blush: , могу и ошибаться, потому как не назвал бы себя технически грамотным :)
194
Так и "спасибо" от технически безграмотной ведь :)
1 386
Автомобиль: Сломался
Езжайте к ОД, абсолютно не понятно что свистит или закусывает, пусть разбираются.
5 646
Может и клапанок вентиляции звук издавать, но всё надо диагностировать.
194
, , СПАСИБО за советы!!!
1 386
Ждём вердикт :flower:
694
вердикт замена ролика...дальше будут смотреть, не удалось услышать нормально свист, т.к. на улице потеплело...как то так
194
@Лазутчик, Первое, о чем седня подумала, когда вышла на улицу: "Автолайту повезло..."
А ролик у них есть? или ждать, когда придет?
694
@Leelu, есть, ждать ненадо
194
@Лазутчик, Как тот Гранд, на котором ролик поменяли, сегодня свистел? :blush:
На третью зиму JEEPас запел :flower: Да как красиво выводит то "фи-и-и-и-у" "фи-и-и-и-и-у" по моему сурки в степи так весной посвистывают с "голодухи". Аж заслушался прям с утра :rolleyes: про соловьёв вспомнил, полторашечку в кустах под них. Стартер пропал, а ролик походу появился. Забил, нехай поёт дюже ловко выводит, удивительная машина :) Пробег 53550км.
Автомобиль: Prodano
2 раза за зиму возил своего свистуна на Цветочный- свист слышат, но не успевают отследить (10сек). Буду ждать соловьиных трелей, чтоб наверняка :(
5 646
пробег и вин в личку
56
Автомобиль: Jeep Compass 2011
Jeep Grand Cherokee 3.6 Limited 2012.
Аналогичная проблема. В мороз, после ночной стоянки, при запуске свистит очень громко. Свист появляется при морозе примерно - 10 и ниже, по продолжительности от 30 секунд до двух минут. Отогнал к дилеру на проверку, оставил на ночь. Утром потеплело, завели она чуть пискнула и перестала. Осмотрели двигатель ничего не определили, долили жидкость в гидроусилитель руля и я машину забрал. Через день похолодало и снова свист. Я смирился, не обращаю внимания.
  • 7 месяцев спустя...
335
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Сегодня на улице минус 20С. Утром завел и услышал визг из под капота, открыл и вот оно - течь антифриза из под шкива помпы и небольшая лужица на снегу под машиной. После 20 сек. визг исчез, струйка антифриза перешла в большие капли, затем еще через 5 мин после прогрева двигателя течь пропала совсем. Уровень антифриза в расширительном бачке в норме. Позвонил дилеру с вопросом как быть, получил ответ - приезжайте в рабочие дни будем диагностировать.
После заявленя что авто после прогрева ведет себя как абсолютно исправный автомобиль и каким образом будет проводится диагностика, был ответ приезжайте разберемся, но только в рабочий день, так как по субботам и воскресеньям нет инженера по гарантии. Чувствую долго и нервно будет происходить выявление этого дефекта.
Вопрос, какой номер помпы на двигатель 3.6. Мне кажется будет легче самому поменять и меньше нервов.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • SAI.VRN36
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Автомобиль оснащен надежным бензиновым двигателем 3.6 литра, кузов JL, а его пробег едва перевалил за 40 тысяч километров. Проблема, с которой он приехал, была четко сформулирована: в средней или задней части кузова на неровностях дороги раздавался сильный, отчётливый стук. Что особенно важно, клиент сам смог примерно локализовать источник звука, что значительно сузило круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не только раздражают водителя и пассажиров, но и заставляют задуматься о возможных скрытых неисправностях ходовой части или элементов кузова, которые могут прогрессировать со временем. Для внедорожника Jeep, чья стихия — бездорожье, целостность всех элементов подвески и креплений критически важна, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Как проходила диагностика стука в кузове
      Первым делом наши специалисты приступили к тщательной диагностике всех штатных узлов, которые могли быть потенциальными источниками стука. Машина была поднята на подъемнике, проведен детальный визуальный и инструментальный осмотр элементов подвески, проверены все сайлентблоки, шаровые опоры, рычаги, состояние амортизаторов и их креплений, а также проверена затяжка всех резьбовых соединений. К нашему удивлению, состояние штатных узлов ходовой части было практически идеальным, что вполне ожидаемо для автомобиля с таким небольшим пробегом. Ни один из проверенных элементов не имел критического износа или люфта, который мог бы вызвать столь громкий звук. Этот этап исключил самые дорогостоящие сценарии ремонта и направил диагностику в другое русло. Часто истинная причина шума кроется не в основных агрегатах, а в дополнительном оборудовании или элементах кузовной амортизации, что и подтвердилось в данном случае.
      Обнаружение истинной причины: виновата дополнительная защита
      Углубившись в осмотр, мастер обратил внимание на установленную у автомобиля дополнительную защиту картера или элементов днища. Как выяснилось, это и было корнем всех бед. Крепления этой самой защиты со временем ослабли. На кочках и неровностях металлический лист защиты начинал вибрировать и с силой ударяться о элементы кузова или рамы, создавая тот самый отчетливый металлический стук, который так беспокоил владельца. Это классическая ситуация для многих внедорожников, на которые устанавливается нештатное оборудование. Если при монтаже не были учтены все нюансы виброизоляции или не использовался правильный момент затяжки крепежа, со временем такая проблема практически неизбежна. Именно поэтому мы в TRS Motors всегда уделяем особое внимание качеству установки любого дополнительного оборудования.
      Процесс устранения стука и возвращение тишины
      Решение проблемы оказалось элегантным и не потребовало замены дорогостоящих деталей. Однако оно требовало аккуратности и понимания механики вибраций. Наши мастера выполнили несколько ключевых действий: немного модифицировали штатный крепеж для обеспечения более надежной фиксации, проложили специальные резиновые проставки-демпферы между металлическими защёлками защиты и кузовом автомобиля. Эти проставки гасят вибрации и предотвращают прямой контакт металла с металлом. После этого все болты были затянуты с рекомендованным моментом, а защита проверена на наличие остаточных люфтов. Финальным и самым важным этапом стал контрольный тестовый заезд. Автомобиль проехал по трассе с разной скоростью, а также по специально подобранным городским неровностям, имитирующим условия, при которых стук проявлялся ранее.
      Итог ремонта и рекомендации владельцам внедорожников
      В результате проведенных работ Jeep Wrangler вновь обрел заводскую тишину в салоне. Назойливый стук полностью исчез, и владелец смог убедиться в этом лично во время тестовой поездки. Этот случай — наглядный пример того, что далеко не каждая проблема в автомобиле, особенно таком солидном, как Jeep, требует больших финансовых вложений в запчасти. Часто всё решает грамотная диагностика и внимательность к деталям. Ослабленный крепеж, отсутствие виброизоляции или вышедшие из строя демпфирующие прокладки могут стать источником серьезного дискомфорта. Мы рекомендуем владельцам автомобилей, на которые устанавливалось нештатное оборудование (защиты, силовые бампера, кенгурятники), периодически проверять состояние их креплений, особенно после активной эксплуатации на бездорожье. А если появился посторонний звук — не затягивайте с визитом в специализированный сервис, такой как TRS Motors, где мастера хорошо знают особенности этих автомобилей.
