Свистит 3.6 на WK2 ...
Leelu
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD 3.0
Всем доброго дня!
Правильно ли я понимаю, что если проблема не "лечится" выключением кондиционера, то речь о чем то более серьезном, чем замена клапана кондиционера? Если дело в кондюке, то звук должен пропасть сразу после его выключения, ведь так?
По теме - дизель 3,0, пробег 68 т, в движении появилось гудение/визг в моторном отсеке. Проехал 8 км. Запарковал. Грущу.
Уважаемый Лунный пчёл, как попасть к вам на диагностику причин свиста?
Автомобиль: Другой
вин номер в личку пришлите
Автомобиль: 2014 JGC IV 3.6L Limited
Добрый день.
В морозы, ниже -10, присоединяюсь к «свистунам» на 5-10 сек. Вспоминая свою первую машину ИЖ-412, решил, что это свистит ремень генератора и успокоился, но к ОД записался. 12.01.17  выясняли, «Кто свистит ?», за одно реализовали Recall #549 (transmission electronic shift lever).
С отзывом все понятно, 3ч. времени и авто стал ещё умнее, скоро найдут последнюю ошибку! А вот со свистом, не всё. Заключение было такое - "ремень дубеет на морозе, пока не нагреется, свистит от трения краями, ничего страшного".
Лунный пчёл, т.к. по теме авто для меня ты «истина в последней инстанции» и ты уже не только  диагностировал проблему, но и нашёл решение, не мог бы ты по аналогии с
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/32179-mashina-ne-vidit-kliuch-brelok/?p=1009865, дать полную картинку масштаба бедствия? Интересует: надо ли менять «05281301AA Chrysler Ролик приводного ремня» в обязательном порядке или можно забить, пока не будет свистеть перманентно, а не только в мороз, будет ли через пару лет новый ролик снова свистеть или они его модифицировали, на сколько критично, что может быть, если не заменить, гарантия кончилась 2 мес. назад, какова "цена вопроса" у тебя, с учетом клубной скидки (и где ты теперь?), VIN в личку направил.
Ваня, заранее спасибо.
Изменено пользователем akondy
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2012 over
А у меня тоже свистит на морозе, бензин 3.6, 12 год.
Кто знает сколько официалы берут денег за замену?
Если на предыдущей странице информация верна, то менять сразу вместе
[05184617ad] НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ
[05281301aa] ШКИВ / РОЛИК РЕМНЯ
так?
ну и ремень до кучи... раз пошла такая тема
Андрей, а номер ремня можешь написать, чтоб проценить все запчасти? И по твоим ценам в ЛС?
Дилер просит 5 т.р. за замену и 1200 за диагностику, чтобы сначала определить, что это свистят именно эти ролики/ремни.
Изменено пользователем Моциля Фигефох
Можно, только вин в личку или воцап напомните, 5000 за замену натяжителя и ролика?
Автомобиль: Гранд WK2 3.6 2011
Народ,не кормите вы дилеров.Поменять натяжитель и обводной-это открутить два болта.Обводной на 13,натяжной на 16.
Я менял сам около дома.На натяжитель купил только ролик.Крепиться болтом на 13.Все заняло макс.30мин.
Диагностика 1200.Я оба ролика купил за 1600.
Изменено пользователем poland
Автомобиль: джип гранд черроки wk2 3.6
@poland,Подскажи пожплуйста номер ролика на натяжитель, от чего он подходит. А то народ говорит что менять только в сборе с натяжителем
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
Тоже хотел бы номерки узнать и где брал?
кроилово ведет к попадалову...
Андрей а сколько мопар будет стоить?
Мопар дорого, есть еще гейтс, дайко, смысл в том, что устает и пружина в натяжителе - замена ролика не решает вопрос
Андрей приветствую.Не соглашусь.У меня натяжитель в полном порядке.Только ролик подсвистывал.Взял INA.Когда открутил ролик, стоял NTN.
Обводной тоже взял INA,и когда снял старый,который с завода,стоит INA и номера одинаковые.Ни кого не принуждаю к такой замене.Но уже
проехал около 10000 км., полет нормальный.
Я взял INA ,но есть замены. Брал в Кунцево.
INA гладкий,который на натяжителе 531076010.Обводной INA 532016010.У меня бензин 3.6.Если кому помог,удачи.И все равно проверте.
А вот с пружиной соглашусь.Ну будем посмотреть.И каждый выбирает сам.
  • 7 месяцев спустя...
12
Автомобиль: WK2 3.6 2012 Overland/ WK2 3.0 Limited 2017
Я взял INA ,но есть замены. Брал в Кунцево. INA гладкий,который на натяжителе 531076010.Обводной INA 532016010.У меня бензин 3.6.
Зима уже близко.. заказал 2 ролика по совету. На неделе обещали привезти общая цена 1380.
После замены отпишусь.
Кстати как полет??сколько уже отходили(хотя сомнений нет, что это те же ролики +- только без маркировки мопар.)
Менял,по моему на 187000. Сейчас 217000. Все стоит и ничего пока не свистит.
Установил два ролика.Все встало как родное. Менять проще простого...
Будем наблюдать, старые были не в самом плохом состоянии, оставил на всякий...
  • 3 года спустя...
Автомобиль: wk2 2014 3.6 lim
Подскажите, коллеги, а данные номера на рестайл 3.6 подойдут?
Подъехал к 183ткм и холодная зима - поёт на все лады после -28 градусной ночи
Автомобиль: Мыриканский был
а теперь только малыш WK2 3.6 рест.
В 16.02.2021 в 16:30, koroger сказал:
Поменял родные на такие, прошлой зимой. Завывания прекратились. Вчера - 27 было, свистов не наблюдается.
2014, рест, 3.6.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
Тоже заметил свист, один раз, на улице -20. Ролики новые, INA. Свистело секунд 20-30. Думаю причина не в роликах.
я всё же попробую следующим заездом в сервис их махнуть - благо недорого, потому как вторая вероятная причина свиста, как мне сказали - это генератор на 3.6. Там видимо обгонная муфта начинает пищать и на 3.6 её отдельно вроде как нельзя поменять - только генератор целиком.
Опишу симптомчики, может кому пригодится для дефектовки.
В моем случае, свистело если температура была - 15 и ниже, только при холодном пуске (после ночной стоянки), в зависимости от температуры свист продолжался 10-20 секунд. Как уже писал, замена роликов решила проблему.
  • 9 месяцев спустя...
28
Wrangler-4 JL (2018-2025)
2012
18.02.2021 в 21:42, koroger сказал:
Не, вряд ли генератор.
У меня свистит при Т около 0 и ниже.
В прошлом году мне поменяли генератор по отзывной компании - свист сохранился.
ролик там паразитный хулиганит
  • 10 месяцев спустя...
30
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6
В 11.09.2017 в 16:00, Poland сказал:
Добрый день. А какие моменты затяжки винтов всех роликов? Или вы без динамометрического ключа все сделали?
12 часов назад, Korshe сказал:
Добрый. На глаз. Без фанатизма.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 286 гостей (Посмотреть всех)
    • Baskerville
    • Ден89
    • Мамаич
    • VeTeRaNRu
    • srs3491
    • severOK
    • zarkan
    • ashom
    • shon73
    • AmbRW
    • Pablusha
    • Алекс26
    • alexeysh
    1. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 75 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на перегрев двигателя в условиях городских пробок. Ситуация была особенно актуальной в майские праздники, когда пробки становятся обычным делом. При этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке был в норме, а вентиляторы системы охлаждения включались исправно и работали на всех скоростях. Однако стрелка указателя температуры неумолимо ползла вверх, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Игнорировать такие симптомы категорически нельзя, так как перегрев мотора – это прямой путь к дорогостоящему ремонту, вплоть до замены прокладки головки блока или даже самой головки из-за термической деформации.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Диагностика в нашем сервисе показала, что классические причины перегрева – неисправный термостат, помпа или воздушные пробки – в данном случае отсутствовали. Внимание наших специалистов привлекла так называемая «радиаторная группа». У современных автомобилей, включая Jeep, радиаторы установлены очень плотно, образуя единый «сэндвич». Спереди обычно стоит конденсор кондиционера, за ним – основной радиатор охлаждения, а на дизельных версиях добавляется еще и интеркулер. Такая компоновка создает идеальные условия для накопления грязи, тополиного пуха и дорожной пыли. Со временем этот слой уплотняется, превращаясь в настоящую войлочную «шубу», которая не пропускает воздух. Вентилятор просто не в состоянии протолкнуть достаточный объем воздуха через эту преграду, что и приводит к резкому снижению эффективности охлаждения.
      Как выполняется чистка и промывка радиаторов
      Поверхностная очистка струей воды или воздуха без снятия бампера в данном случае бесполезна. Внешне радиаторы могут казаться чистыми, так как вся грязь скапливается глубоко в пространстве между ними. Единственным верным решением является полная разборка. Мы аккуратно сняли передний бампер и демонтировали весь блок радиаторов. После этого стала видна масштабная проблема – плотные залежи мусора, которые полностью блокировали нормальный airflow. Каждый радиатор был тщательно промыт под давлением специальными составами, удаляющими не только пыль, но и остатки насекомых и дорожные реагенты. После сборки и обязательной проверки системы на герметичность проблема перегрева была полностью устранена – двигатель стал уверенно держать рабочую температуру даже в самых тяжелых условиях.
      Рекомендации по обслуживанию системы охлаждения
      Чтобы избежать подобных проблем с вашим Jeep Compass или другим автомобилем, мы настоятельно рекомендуем проводить профилактическую чистку радиаторного блока не реже одного раза в два года. Это особенно важно для жителей городов, где много пыли, и для тех, кто часто ездит за город в весенне-летний период, когда активно летает тополиный пух. Процедура не занимает много времени, но надежно защищает от риска перегрева и последующего капитального ремонта двигателя. Специалисты TRS Motors имеют большой опыт обслуживания внедорожников и готовы быстро помочь вашему автомобилю. Не ждите, пока стрелка температуры окажется в красной зоне – позаботьтесь о профилактике заранее. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 75 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на перегрев двигателя в условиях городских пробок. Ситуация была особенно актуальной в майские праздники, когда пробки становятся обычным делом. При этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке был в норме, а вентиляторы системы охлаждения включались исправно и работали на всех скоростях. Однако стрелка указателя температуры неумолимо ползла вверх, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Игнорировать такие симптомы категорически нельзя, так как перегрев мотора – это прямой путь к дорогостоящему ремонту, вплоть до замены прокладки головки блока или даже самой головки из-за термической деформации.
      Поверхностная очистка струей воды или воздуха без снятия бампера в данном случае бесполезна. Внешне радиаторы могут казаться чистыми, так как вся грязь скапливается глубоко в пространстве между ними. Единственным верным решением является полная разборка. Мы аккуратно сняли передний бампер и демонтировали весь блок радиаторов. После этого стала видна масштабная проблема – плотные залежи мусора, которые полностью блокировали нормальный airflow. Каждый радиатор был тщательно промыт под давлением специальными составами, удаляющими не только пыль, но и остатки насекомых и дорожные реагенты. После сборки и обязательной проверки системы на герметичность проблема перегрева была полностью устранена – двигатель стал уверенно держать рабочую температуру даже в самых тяжелых условиях.https://jeep4x4club.ru/blogs/submit/?id=353#
    Yazzzzz
    Yazzzzz
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
