Прикольное фото.
Lyolik
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2005
  • Ответов 466
  • shurilla
    89
  • николаич минск
    68
  • мазафака
    15
  • Сергей771
    12
Изображения в теме
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Аха ха ха)))) про сисиндом смешно))) Жене показал, оба смеялись над креативностью.
854
чип
GLC 250
Армянский шопинг  в Адлере.
262
GLC 250
Техпроцессы
2_5226971187732545762.mp4
2_5226971187732545763.mp4
2_5226971187732545761.mp4
Не могу вставить с планшета.
Изменено пользователем Alessola1
Чет не вставилось
262
GLC 250
Дорогая я все починил, квартирка к сдаче готова.
Автомобиль: Jeep Patriot
2007
чип
GLC 250
чип
0 crd 2006г.в.
чип
чип
GLC 250
чип
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ и Mitsubishi Lancer V
Загадка!
Как играть в эту игру? и что с Вами сделают если проиграете?!
262
GLC 250
Одноразовый мащин, темно работал, утро выкинул....узбектстон поехал.
Кому надо, лежит на ул. Ибрагимова в конце.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Grand Matiz
131
Автомобиль: Chevrolet
Тоже его видел :D
чип
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
Контактные лица - СУПЕР!
854
чип
В Англии не понимают, что есть страны, где Джип - это необходимость)
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
Думал куда прилепиться, но ничего лучше этой темы не нашел... Ехал вчера домой, в заднем зеркале мелькает "белый бро"... присматриваюсь, не, не бро. Но JEEP, но странный. Чуть позже он меня обгоняет и тут понял что теперь видел все...
262
GLC 250
854
чип
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • Н.Александр
    • Федосеев Александр
    • ZARDONIC
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 59958
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
