Прикольное фото.
Фото года: во время запуска ракеты в Вирджинии отброшенная волной лягушка попала в объектив фотокамеры и стала «хитом» лета.post-13629-0-94253800-1387084094_thumb.jpg
  • Ответы 466
  • Просмотры 175,6k
это кто так новый год встретил? :booze: по ходу приходил дед мороз
Изменено пользователем uragan
будьте осторожней
два в одном...
С уважением,
cnhfyNick.
Отправлено 04 January 2014 - 00:09
два в одном..
:up: прикольно !!! правда у меня в глазах аж задвоилось на трезвую ))))
Да, есть такое :lol:
"Забитый молотком шуруп держится крепче чем закрученный отверткой гвоздь"
лягушка аж до слез порадовала!
Покатушки ЗАПОР-CLUB.SSSR привет из прошлого!
Рабочее место рыболова-охотника :) изучил внимательно - это не бутафория :)
@TITANЫCH, Глядя на неё, возникает одно лишь желание - накормить.
Если есть пи..да и рот, значит баба не урод)))))))))))))))
@Shed,Охальник Вы Дмитрий! :)
Это жизнь))) Или констатация факта))))
наш ответ
настоящее лицо
8е Марта.
Искусство мотивации в действии :P
в автомобильную тему
    • 23232 Просмотра
    • 282 Записи
    • 181859 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 427869 Просмотров
