Подшипник ступицы (передний)
Cure
Pinned posts
539
ILJIN IJ123040 СТУПИЦА КОЛЕСА ПЕРЕДН.ПРАВАЯ JEEP
ILJIN IJ123093 СТУПИЦА КОЛЕСА ПЕРЕДН. ЛЕВАЯ JEEP
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2007 (KJ) 3
7L
JGC wk2 3.6L
Всем привет. Для статистики. Ставил левую ступицу Moog сделанный в Китае. Прошла 18 тыс. загудела на 90 и выше. До замены прошла 20-21 тыс. Люфта не было. Видимо можно было и дальше ездить. Заменил на такой же Moog но сделанный в Корее. Посмотрим.
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
добрый всем день,никто не слышал о такой ступице от SKF BR930255  ценник вроде гуманный?
SKF BR930255
- Подшипник со ступицей HONDA CIVIC VII Hatchback 1.42.0 0105 CIVIC VII 1.31.8 0105 зад. ABS (седанхэчбеккупе) - видимо ошибка где-то в кроссах
http://www.autopartoo.com/oem/skf/br930255.html и http://www.ebay.com/itm/SKF-BR930255-Rear-Hub-Assembly-/170827584268?hash=item27c61e130c&vxp=mtr
О как!Поэтому не пробивается по екзистовскому каталогу!Спасибо за инфу.
Автомобиль: Jeep Liberty Sport 2.4 MT
пока коплю на пару оригиналов - взял один GMB за 2300руб. Если что сверхестественное пробежит в километрах - отпишусь ))
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: нет
Всем привет. Загудела передняя левая ступица.  Почитал записи по теме, там ребята брали корейские ILJIN, правда только правые (IJ123040) ,
КТО может подсказать номер левой ступицы  ILJIN,  и отпишитесь плиз те кто ставил их, как ходят, на сколько хватает?
И  еще вопрос по MOOG - насколько я понял поставляется именно ILJIN., и как определить номер левой по MOOG?
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
IJ123093 .
Автомобиль: нет
Странно как-то, правая бъется, а левая нет  - ни по емексу, ни по автодоку.
этот номер с АВС или нет? В Экзисе пропечаталась, но в наличии нет .
Где можно купить, только наверняка? Кто  знает?
Брал 05 апреля ILJIN IJ123093 ступица колеса передн. левая поставил наПРАВО, т.к. была дешевле, потом загудела другая сторона купил 07 мая ILJIN IJ123040 ступица колеса передн. правая
поставил наЛЕВО, разницу при установке ни первой, ни второй не заметил, хвалить не могу, пробег ещё маленький.
Автомобиль: нет
А как проводка АВС , длины хватило, ничего не мешает?
я так понимаю, что ступицы с АВС ?
Длины хватило, ничего не мешало, повторюсь ни какой разницы не заметил.
С АБС.
Автомобиль: Cherokee 2005 3.7
мужики такую ступицу кто-нибудь ставил GMB GH31130 ??? как она?
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
Всем привет. Поменяв умершую правую ступицу, с прискорбием заметил, что проблема решена лишь частично. А именно левая подавала признаки скорой кончины. Занявшись поиском пришел к неутешительному выводу, что на ебее (по результатам переписки) оригинала нет. Пошарившись по интернету нашел вот такой сайт http://www.mopardealerparts.com/p/HUB-AND-BEARING-Left-Brake--BGK-BRY--BGK--BRY/42373964/52128693AF.html по результатам отпишусь. Так же буду признателен, если кто ткнет носом в оригинал в других местах. Спасибо.
вот: http://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-LEFT-FRONT-BRAKE-HUB-BEARING-02-07-LIBERTY-/151058354314?hash=item232bc7908a&vxp=mtr - очень похож на оригинал, но надо запросить доп. крупные фото центра ступицы со стороны колеса - там станет ясно...
BF KM2
А153РК69
Андрей, привет! Спасибо за участие, но психологически не могу себя переломить на общение с продавцом, который выкладывает товар на красном бархате))))
@maksim121, уже обсуждалось . К сожалению , сменный вариант возможен только без АБС .
BF KM2
А153РК69
Пошарившись по интернету нашел вот такой сайт http://www.mopardeal...52128693AF.html по результатам отпишусь.
В Россию не высылают.( Придется ставить SNR R186.28 посмотрим сколько проходит по сравнению с правым оригиналом.
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
BF KM2
А153РК69
Константин, спасибо за поиски. Но первые два не оригинал, а за стоимость отправки последнего, извините, у меня пойдет кровь из под ногтей.))) И таки они правые, а мне нужен был левый.
Автомобиль: Jeep 2
@DpblH
...ну не знаю... :huh: левая... не на том бархате только... :good:
продавец кстати один и тот же...
вот от
Wheel Bearings Inc.
http://www.ebay.com/itm/NEW-Jeep-Liberty-Front-Left-Hub-Bearing-Assembly-w-ABS-52128693AF-FREE-SHIP/181409269935?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D32938%26meid%3Dfcbe544ef7fe4bf48a38e451e34a2876%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D2%26sd%3D151058354314
так что всякого полно на ебее..да и правые налево ставит народ вроде успешно и наоборот...
Автомобиль: KJ - Jeep Liberty 2007 Limited
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
я осенью ставил дубль, 12 000 пробега пока все нормально, ставил только из-за датчика абс, так как накрылся датчик, купил оригинал за 1800, но ошибка не пропала, вернее пропала, но на скоростях до 30 км/час,потом датчик терялся,  поэтому был вынужден купить ступицу в сборе
BF KM2
А153РК69
Забрал заказанный SNR. Коробка с надписями SNR, внутри-ильджин.
@DpblH, теперь Ильджин , наверное , везде будет . :wacko:
Читал : у КК он в оригинале идет .
Автомобиль: Jeep KJ 2
4 05г.
Все склады , наверно, затарились ILJIN ом,- в Автодоке заказывал SNR , а прислали ILJIN в коробке SNR. :up: Кстати, Константин, подтверждаю "правило" определения какая передняя ступица гудит. Лично убедился. Если поворачиваешь руль влево и гул пропадает,- меняй левую ступицу и так же вправо пропадает,- меняй правую :good: .
Изменено пользователем КОГ52
п.4.9 Правил
8 CRD 2006
Не, как оказалось такое правило срабатывает не всегда.....у меня был сильный гул пропадающий при правом повороте, а оказалось что умерла левая ступица.....
4 05г.
Андрей, а у Вас может обе гудели, раз Вы не уверены какая сторона гудела( как и я был не уверен и повелся на Вашем случае - пришлось тоже выполнить двойную работу).
Поменял правую - гул не исчез, а поставил снятую правую налево - гул пропал.
Вот и задумаешься о "загадочной душе" черокеза. :blink:  Кстати, тоже обе ступицы без люфтов и характерных "перекатываний". Пробег 104800 км.
п.4.9 Правил
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Объясните пожалуйста, получается сейчас во всех коробках ИнЖин? А в мопаровской то же?
Киньте номерок ИнЖина без АБС...
На сайте можно поискать: http://www.iljin.com/English/index.asp
3.7AT
Что-то там нет каталога... не нашел я ничего, кроме красивых картинок :(
  • Arny-xxl закрепил тема
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • Серо-зеленый
    • Nick_ff
    • Nik2001
    • Андрей 974
    • AlexeyL226
    • AUR
    • Vadimdimitrov
    • Bolgov
    • Poland
    • Dexter777
    • Гриша ХХХ
    • buzz
    1. Несмотря на минимальный пробег в 6800 км, владелец Jeep Grand Cherokee WL 2021 года выпуска столкнулся с рядом неисправностей сразу после перегона автомобиля из Армении. В TRS Motors автомобиль поступил с жалобами на работу ходовой части и некорректную работу мультимедийной системы. Особенностью случая стало то, что клиенту пытались внушить миф о якобы "армянском происхождении" Jeep - подобные маркетинговые уловки нередко встречаются при покупке авто из стран СНГ.
      Диагностика и выявленные неисправности
      Специалисты TRS Motors провели комплексную диагностику, которая выявила необходимость регулировки ходовой части - типичная проблема для автомобилей, длительное время эксплуатировавшихся в горной местности. Что касается мультимедийной системы, проблема оказалась в сбое настроек "Избранного" - система не сохраняла выбранные пользователем радиостанции и плейлисты. Для полноценного устранения всех неисправностей автомобиль был направлен в специализированную мастерскую.
      Особенности обслуживания новых Jeep
      Даже такие современные модели как Jeep Grand Cherokee WL требуют внимательного отношения после покупки, особенно если автомобиль ввозился из других стран. Разница в качестве топлива, дорожного покрытия и климатических условиях может сказываться на работе различных систем. В нашем случае своевременное обращение в сервис позволило выявить и начать устранение проблем на ранней стадии, что в дальнейшем поможет избежать более серьезных поломок и дорогостоящего ремонта.
    2. Jeep Avenger: Обзор модели
      Jeep Avenger — это субкомпактный кроссовер (B-сегмент), представленный в 2022 году и ориентированный в первую очередь на европейский рынок. Это самый маленький автомобиль в линейке Jeep, который сочетает в себе стиль, функциональность и технологичность, сохраняя при этом узнаваемый дух бренда. Avenger построен на платформе STLA Small (развитие CMP/e-CMP от Stellantis), которую он делит с такими моделями, как Peugeot 2008, Vauxhall Mokka и Citroën C4. Модель предлагается с тремя типами силовых установок: полностью электрической, бензиновой и гибридной, что делает её универсальным выбором для разных категорий покупателей.
      Особенности модели
      Jeep Avenger выделяется своим компактным дизайном, который идеально подходит для городской среды, но при этом сохраняет внедорожные качества, присущие бренду Jeep. Автомобиль получил современный интерьер с акцентом на цифровые технологии, включая 10,3-дюймовые цифровые приборные панели и сенсорный экран мультимедийной системы. Экстерьер сочетает классические элементы дизайна Jeep, такие как трапециевидные колёсные арки и решётка радиатора с семью прорезями, с современными чертами, включая защитные пластиковые накладки по периметру кузова, которые защищают от мелких повреждений в городе и на лёгком бездорожье.
      Ключевые особенности:
      • Компактные размеры: Длина 4,08 м, ширина 1,81 м, высота 1,53 м, что делает Avenger одним из самых компактных кроссоверов в классе.
      • Гибкость силовых установок: Полностью электрическая версия, бензиновая и гибридная (e-Hybrid и 4xe).
      • Система Selec-Terrain® и Hill Descent Control для улучшенной проходимости.
      • Современные технологии: Uconnect™ Services, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также широкий набор систем помощи водителю (ADAS).
      Двигатели
      Jeep Avenger предлагает три варианта силовых установок, каждая из которых ориентирована на разные потребности:
      1. Бензиновая версия:
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор.
        • Мощность: 100 л.с.
        • Крутящий момент: 205 Нм.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая механическая коробка передач.
        • Расход топлива: 5,6–5,9 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 127–131 г/км.
        • Характеристики: Подходит для тех, кто ищет экономичный и простой в обслуживании вариант, но с умеренной динамикой (0-100 км/ч за ~11 секунд).
      2. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор + электромотор (28 л.с.).
        • Мощность: 100 л.с. (общая).
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.
        • Расход топлива: 4,9–5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 111–114 г/км.
        • Особенности: Может двигаться на электротяге на короткие расстояния (до 1 км при скорости до 32 км/ч), что снижает расход топлива в городских условиях. Более плавное ускорение по сравнению с бензиновой версией.
      3. Электрическая версия (Full-Electric):
        • Мощность: 156 л.с.
        • Крутящий момент: 260 Нм.
        • Батарея: 54 кВт·ч.
        • Запас хода: до 400 км (WLTP, до 600 км в городском цикле).
        • Время зарядки: от 20% до 80% за 24 минуты (на быстрой зарядке).
        • CO2-выбросы: 0 г/км.
        • Характеристики: Самая динамичная версия (0–62 миль/ч за 9,6 секунды), идеально подходит для городских условий благодаря бесшумной работе и отсутствию выбросов.
      4. Гибрид 4xe (полноприводный):
        • Двигатель: 1,2-литровый турбомотор + два электромотора (по 28 л.с.) для полного привода.
        • Мощность: 136 л.с.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая.
        • Расход топлива: ~5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: ~111–114 г/км.
        • Особенности: Полный привод обеспечивает лучшую проходимость, а время разгона до 62 миль/ч составляет 9,5 секунды.
      Полный привод доступен только в версии Avenger 4xe, которая использует гибридную систему с двумя электромоторами: один для передних колёс, второй для задних. Это обеспечивает равномерное распределение тяги между осями, что особенно полезно на бездорожье. Система Selec-Terrain® предлагает режимы Snow, Sand & Mud, а также Sport, которые адаптируют настройки трансмиссии и контроля тяги под разные условия. Дополнительно, система Hill Descent Control помогает при спуске с крутых склонов.
      Клиренс составляет 200 мм для переднеприводных версий и 210 мм для 4xe, что обеспечивает хорошую проходимость для компактного кроссовера. Короткие свесы и защитные накладки улучшают геометрию для преодоления препятствий, а глубина брода достигает 230 мм, что позволяет преодолевать небольшие водные преграды.
      Целевая аудитория
      Jeep Avenger ориентирован на европейских покупателей, которые ищут компактный, стильный и технологичный автомобиль для городской жизни с возможностью выездов на природу. Основные группы:
      • Молодые городские жители: ценят компактные размеры, простоту парковки и современные технологии, такие как Apple CarPlay и Android Auto.
      • Эко-сознательные водители: электрическая и гибридная версии привлекают тех, кто хочет снизить углеродный след.
      • Любители активного отдыха: версия 4xe подойдёт тем, кто иногда выезжает на лёгкое бездорожье или в регионы с плохими дорогами.
      • Семьи с небольшими потребностями в пространстве: несмотря на компактные размеры, Avenger предлагает достаточно места для передних пассажиров и разумный объём багажника.
      Возможности в городе и на бездорожье
      В городе
      Avenger идеально подходит для городской среды благодаря своим компактным размерам (длина 4,08 м), лёгкому рулевому управлению и малому радиусу разворота. Электрическая версия особенно удобна в городах, где действуют зоны с ограничениями по выбросам, так как она полностью бесшумна и имеет запас хода до 600 км в городском цикле. Гибридная версия e-Hybrid добавляет плавности при старте и в пробках благодаря автоматической трансмиссии и коротким электрическим поездкам. Высокая посадка и хорошая обзорность упрощают маневрирование в тесных пространствах, а стандартные задние парктроники и опциональная камера заднего вида облегчают парковку.
      На бездорожье
      Несмотря на компактные размеры, Avenger сохраняет внедорожное ДНК Jeep. Версия 4xe с полным приводом и увеличенным клиренсом (210 мм) способна справляться с лёгким бездорожьем, включая грунтовые дороги, снег и грязь. Режимы Selec-Terrain® оптимизируют тягу для разных поверхностей, а короткие свесы и защитные накладки минимизируют риск повреждений. Электрическая версия, хотя и переднеприводная, также демонстрирует неплохую проходимость благодаря клиренсу 200 мм и усиленной подвеске, которая справляется с неровностями лучше, чем у многих конкурентов.
      Размеры
      • Длина: 4,084 мм
      • Ширина: 1,797–1,81 мм (в зависимости от комплектации)
      • Высота: 1,536 мм
      • Колёсная база: ~2,56 м
      • Клиренс: 200 мм (передний привод), 210 мм (4xe)
      • Объём багажника: ~380 л (электрическая версия чуть меньше из-за батареи)
      • Масса: 1,536 кг (электрическая версия), ~1,300 кг (бензиновая/гибридная)
      Компактные размеры делают Avenger одним из самых маленьких кроссоверов в своём классе, что упрощает парковку и маневрирование в городе, но ограничивает пространство на задних сиденьях и в багажнике по сравнению с конкурентами, такими как Ford Puma или Skoda Kamiq.
      Опции и оснащение
      Jeep Avenger предлагается в нескольких комплектациях: Longitude, Altitude, Summit и специальной версии Upland/North Face Edition. Основные опции и оснащение:
      • Longitude (базовая):
        • 16-дюймовые легкосплавные диски.
        • Цифровая приборная панель (10,3 дюйма).
        • Мультимедийная система с сенсорным экраном (10,3 дюйма).
        • Поддержка Apple CarPlay и Android Auto.
        • Задние парктроники, круиз-контроль, система предупреждения о выезде из полосы.
      • Altitude:
        • 17-дюймовые диски.
        • Адаптивный круиз-контроль.
        • Электропривод багажника.
        • Улучшенная отделка интерьера.
        • 18-дюймовые диски.
        • Подогрев сидений и руля.
        • Беспроводная зарядка для телефона.
        • Камера заднего вида с обзором 180°.
        • Полный набор ADAS (автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков).
      • Upland/North Face Edition (ограниченная серия, 4,806 единиц):
        • 17-дюймовые диски с внедорожными шинами.
        • LED-фары.
        • Уникальный стайлинг с графикой The North Face.
        • Подогрев сидений.
      Дополнительные опции включают панорамную крышу, двухзонный климат-контроль и премиальную аудиосистему. Все версии оснащены Uconnect™ Services, которые обеспечивают доступ к круглосуточной службе поддержки, диагностике автомобиля через приложение Jeep и экстренной помощи.
      Конкуренты
      Jeep Avenger конкурирует в сегменте субкомпактных кроссоверов, где представлено множество сильных игроков. Основные конкуренты:
      1. Ford Puma:
        • Преимущества: Более динамичное управление, экономичные двигатели (особенно гибридные), просторный багажник.
        • Недостатки: Менее выраженная внедорожная ориентация, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid, но дешевле электрической версии.
      2. Peugeot 2008:
        • Преимущества: Современный дизайн, качественный интерьер, эффективные двигатели.
        • Недостатки: Меньшая внедорожная способность, более высокая цена в топовых комплектациях.
        • Платформа: Делит базу с Avenger, что делает их схожими по характеристикам.
      3. Skoda Kamiq:
        • Преимущества: Просторный салон, практичность, хорошее соотношение цены и качества.
        • Недостатки: Отсутствие полного привода, менее харизматичный дизайн.
        • Цена: Часто дешевле Avenger, особенно в базовых версиях.
      4. Nissan Juke:
        • Преимущества: Яркий дизайн, гибридная версия с хорошей экономичностью.
        • Недостатки: Тесноватый салон, менее технологичный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger, но гибрид дороже.
      5. Renault Captur:
        • Преимущества: Четырёхзвёздочный рейтинг безопасности Euro NCAP (против трёх у Avenger), гибридные версии.
        • Недостатки: Менее премиальный бренд, ограниченные внедорожные возможности.
        • Цена: Обычно дешевле Avenger.
      6. Volvo EX30 (для электрической версии):
        • Преимущества: Более мощный двигатель (272 л.с.), пятизвёздочный рейтинг безопасности.
        • Недостатки: Более высокая цена, менее выраженный внедорожный характер.
        • Цена: Значительно дороже Avenger Electric.
      7. Toyota Yaris Cross:
        • Преимущества: Надёжная гибридная система, хорошая репутация по надёжности.
        • Недостатки: Меньшая мощность, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid.
      Итог
      Jeep Avenger — это универсальный компактный кроссовер, который сочетает в себе стиль, практичность и внедорожные возможности в компактном формате. Его сильные стороны — разнообразие силовых установок, современные технологии и харизматичный дизайн, который привлекает как городских жителей, так и любителей приключений. Однако ограниченное пространство на задних сиденьях, средний рейтинг безопасности (три звезды Euro NCAP) и относительно высокая цена по сравнению с некоторыми конкурентами могут быть недостатками. Avenger идеально подойдёт тем, кто ищет стильный и технологичный автомобиль с лёгкими внедорожными возможностями, но для семей с большими потребностями в пространстве или любителей динамичной езды могут быть более подходящие альтернативы.
      Надеюсь Вам понравилась статья.
      Джип Клуб на связи!
    Алксейфрис
    Алксейфрис
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
