Подшипник ступицы (передний)
Cure
Pinned posts
539
ILJIN IJ123040 СТУПИЦА КОЛЕСА ПЕРЕДН.ПРАВАЯ JEEP
ILJIN IJ123093 СТУПИЦА КОЛЕСА ПЕРЕДН. ЛЕВАЯ JEEP
В 05.08.2016 в 03:34, Rasck сказал:
Как ни странно, но в таком большом городе, как Питер, в наличии оказались один оптимал. Её и поставил.
Всем привет, мой оптимал пробежал 17000 км и загудел, причём 95 процентов по дорогам, буду заказывать оригинал через eBay. Чудес не бывает.
Изменено пользователем Rasck
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Надо глянуть сколько мой оптимал уже прошел, пока в порядке не гудит, я перед установкой в него смазки поднапихал через отверстие датчика АБС.
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
В 26.06.2017 в 11:14, Sunabodzy сказал:
Вообщем заменил на выходных ступицу, поставил какую то NTN-SNR. Надеюсь нормально отходит. Гул пропал и и ушла небольшая вибрация на руле при торможениях.
Привет, отпишись пожалуйста по результату. Отзывов про этого производителя в плане ступицы нет, хотя он-то широко известен в сфере подшипников. Интересно было бы узнать результат
2.4L
В 20.04.2018 в 14:38, maycat сказал:
Сегодня вспомнил, глянул :-). В июле будет 2года как поменял, 23500 км, пока все норм..
Автомобиль: Liberty/Cherokee 3
7 2006г
Второй раз поменял ступицу справа, сейчас поставил Ильжин корейский., при прошлой замене ставил Райбестос- он отходил 112тыс.
Сколько отходит этот посмотрю.
7 2006г
Левая тоже была заменена , что там стоит не знаю. Может в пендостане меняли. Общий пробег у авто уже  260 тыс.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Liberty 2.5 CRD 2004г.в.
Загудели обе ступицы , причем люфтов ни в одной не было . Купил илджин,  поставил за 2 часа- все норм , гул пропал
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 3.7 2003
Дорвался ребята) с одной темы перескочил сюда)
вопрос, кто и как определил, что ступица стала "уставать"?
Не считая гула или вой. Так сходу трудно определить.
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
вывесить  колесо, взять руками сверху и снизу колеса и покачать в вертикальном направлении, если люфт есть, то пора менять. Хотя может и люфта не быть, но гул будет. Можно на подъемнике машину до 100 км разогнать и внизу человек слушает, убитые ступицы слышно.
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD 2003
У меня только люфт по горизонту и по вертикали. Вообще без гула.
Пока искал люфт, заменил рулевые тяги, наконечники и верхние рычаги.
Когда непомогло, по совету Аркадия, начал пальцами прощупывать возможные точки люфта, вышло, что подшипники.
Потом уже придумал способ как в одно лицо проверять. На поддомкраченной машине под колесо положить гвоздодер и наступая на него ногой качать колесо, в это время руками искать место, которое люфтит.
Изменено пользователем vdk
Спасибо! буду пробовать. до НГ заезжал в несколько Центры, и многие грешили на РК, и только в одном(сам увидел), что были уставшие задние подшипники полуосей. поменял, но вой остался...
С передними косяков не нашли. В соседнем форуме читал, что они(передняя ступица) могут долго умирать...
Единственное выход, менять, а там видно будет)
т.е. методом тыка))
буду искать.
найду причину, обязательно сообщу!
обязательно попробую!
спасибо
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2006 3.7 Limited
до SsangYong Kyron 2.7 2004
TLC Prado VZJ95 2002
Добрый день. Не подскажете - ступичный узел от Cherokee KJ 2007 модельного года взаимозаменяем с другими джипами, например с WJ или WK? Фирма, в которой я работаю возит илджины по сладкой цене (особенно для сотрудников), но именно на KJ нет в номенклатуре. Возможный вариант:
IJ123060, Бренд: ILJIN
Ступичный узел перед JEEP GRAND CHEROKEE 07-
Кросс для: GH32300
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
2 часа назад, Mamay_mamayev сказал:
Надо сравнивать много параметров посадочное место в кулаке , вылет из него , количество зубчиков на гребенке АБС и т.п.
Но есть один параметр , сразу бросающийся в глаза : у кащея разболтовка 5х114,3 , у грандов т5х127 . ;)
@Аркадий34 видимо , этих номеров по сладкой цене нет в номенклатуре фирмы , в которой он работает .
19 минут назад, tracker99 сказал:
Видимо
Я на всякий случай, не ему, так другим пригодятся.
1 час назад, Аркадий34 сказал:
Я на всякий случай
Тогда , наверное , надо в "верх" темы как-то выносить . А то эти номера за пять лет тут уже раз десять опубликовывались , но все "замыливаются" ...
6 минут назад, tracker99 сказал:
Поэтому цветом выделил. :D
Константин Евгеньевич, вам бы в модераторы.
15 минут назад, Аркадий34 сказал:
Ага . И на паре сузучьих форумах и на солярисовом тоже , а на работу и досуг плюнуть ... :D
17 минут назад, Аркадий34 сказал:
А вот так еще заметней будет  :up:
19 часов назад, tracker99 сказал:
Закрепил вариант в цвете.  :read:
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
Докладываю про Ильджин. Снова появился слабый гул, видимо начала умирать. На сервисе покачали колесо, сказали, что левая. Пробег с июля 2014 года составил 107 тысяч. Вроде неплохо. Буду снова брать ILJIN.
Автомобиль: Jeep Cherokee 3.7 KJ; FIAT Fullback
Приветствую. Заказал ступицу илжин. Воя нет, но если хорошо подергать, люфтваффе чувствуется.
Из опыта: был у меня Л200, с нуля, так вот за 200 тыс. пробега менял ступицы в сборе раз пять. Причем НИКОГДА воя не было. Первый раз заменили по гарантии на 20 тыс. пробега!!! Обнаружил - тормозной начал об суппорт теряется - в хлам. Потом снова по гарантии, уже на 60 тыс. Грешил на резину, вернулся на родной размер. Один фиг через 30-40 умирали. Ездил спокойно, в говна не лез. Задние подшипники до сих пор родные. Ставил только оригинал. Определял, что ступицам хана по характером простукиванию на коллейном асфальте или в поворотах. Причем, бывало - меняю колеса по сезону - всегда проверял люфтваффе, все нормально, а через месяц, примерно 1000 км - характерное простукивание - на домкрат - точно, надо менять.
Так, что для меня пробег ступицы в 50-60 тыс. - очень хороший результат, запчасти говно
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
3 часа назад, Антон Б сказал:
Родные очень долго ходят, но  за дорого,
МУГовские подешевле к примеру
Автомобиль: JEEP Liberty 4WD Sport (EKG 3.7L)
Всем привет. Пролистал всю тему, не один раз (но признаюсь некоторые страницы поверхностно)
так и не нашел информации по ступицам без АБС. Мой Кащей без АБС - 1J4GL48K04W317745
Заводской артикул ступиц (прав/лев)  без АБС - V2508352AA но они если и есть то производитель не вызывающий доверия
или очень долгая доставка что даже в магазине говорят - не факт что придут
Подскажите, если не трудно, ну или ткните меня (известно чем) в нужном направлении
1  Возможно ли Ильджиновские с АБС установить на авто без АБС - ни чего там мешать не будет?
2  Ну или где приобрести качественные ступицы без АБС?
2 часа назад, MP99 сказал:
Да. Кто то просто провод обрезал, но можно снять датчик и сделать заглушку, можно даже с тавотницей, а датчик подарить нуждающимся.
Ах да, забыл сказать датчик Илджина пробовали ставить на оригинал и он не работал. Там форма датчика разная. Но может это просто так совпало.
Ну и то что болт под имбус питигранный не у каждого есть, точнее у единиц он есть.
2 часа назад, Аркадий34 сказал:
Да
Понятно, спасибо
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep cherokee 3
Всем привет. Подскажите, пеедние ступицы на kj отличаются левая от провой, взаимозаменяемы ли они?
1 час назад, Толян. сказал:
Если с АБС, то разница есть, однако народ право/лево переприспосабливал. Вы тему-то полистайте, есть об этом...
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 112 гостя (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • Вадим К
    • boris.pcht
    • D-X-D
    • Серо-зеленый
    • DeepGreen
    • mixelson
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 рестайлинг обратился в TRS Motors с жалобой на посторонние звуки в салоне. При запуске двигателя с правой стороны торпеды раздавались характерные трески и щелчки, которые усиливались при изменении температуры климатической установки. Для автомобилей Jeep с пробегом подобные симптомы не редкость, но точную причину можно определить только после комплексной диагностики. В данном случае проблема проявлялась только с пассажирской стороны, что сразу сузило круг возможных причин.
      Диагностика климатической системы автомобиля
      Специалисты TRS Motors начали с компьютерной диагностики, подключив сканер к блоку управления климатической установкой. Оборудование показало ошибки, связанные с правым актуатором регулировки температуры. Дальнейшая проверка подтвердила, что пластиковые шестерни внутри актуатора частично разрушены. Это распространённая проблема для Grand Cherokee WK2 - со временем шестерни изнашиваются, особенно если заслонки в системе вентиляции начинают подклинивать. В некоторых случаях требуется даже замена корпуса печки, но здесь обошлось менее серьёзным вмешательством.
      Процесс ремонта и замены неисправных компонентов
      После точного определения причины мастера демонтировали неисправный актуатор и проверили ход заслонок вручную. К счастью, они двигались без значительного сопротивления, что позволило ограничиться заменой только актуатора. Новый оригинальный компонент был установлен и протестирован в разных режимах работы климатической установки. Важно отметить, что в TRS Motors используют только рекомендованные производителем запчасти, что гарантирует долговечность ремонта. Полная проверка системы заняла около часа, после чего посторонние звуки полностью исчезли.
      Рекомендации специалистов по профилактике подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных проблем, специалисты TRS Motors рекомендуют обращать внимание на первые признаки неисправности: появление щелчков при изменении температуры, неравномерный прогрев разных зон салона или ошибки климатической системы. Регулярное обслуживание системы вентиляции и своевременная замена фильтров значительно продлевают срок службы актуаторов. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 000 км особенно важно проходить диагностику климатической системы, даже если явных проблем пока нет.
    2. Введение
      Jeep Cherokee шестого поколения, выход которого запланирован на 2026 год, возвращается после двухлетнего перерыва с момента снятия с производства модели пятого поколения (KL) в феврале 2023 года. Новый Cherokee обещает сочетание современного дизайна, передовых технологий и легендарных внедорожных возможностей бренда Jeep. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты новинки, включая предполагаемые комплектации, моторы, трансмиссии, платформу, особенности полного привода, внедорожные характеристики, а также конкурентов на рынке.
      Дата выхода
      По официальным данным, Jeep Cherokee 2026 будет представлен в конце 2025 года, а старт продаж на рынке США запланирован на 2026 год. Точные сроки для других регионов, включая Европу и Россию, пока не объявлены, но, учитывая глобальную популярность модели, ожидается, что кроссовер вскоре появится и на международных рынках.
      Платформа
      Новый Jeep Cherokee построен на платформе STLA Large, разработанной концерном Stellantis. Эта платформа отличается продольным расположением двигателя, что является значительным отличием от предыдущей модели Cherokee (KL), использовавшей платформу Fiat Compact Wide с поперечным расположением двигателя. Платформа STLA Large уже применяется в других моделях Stellantis, таких как Jeep Grand Cherokee, и позволяет интегрировать гибридные и бензиновые силовые агрегаты, обеспечивая высокую прочность и гибкость для внедорожных задач.
      Дизайн: сходства и отличия с предыдущими моделями
      Новый Cherokee отказался от обтекаемого дизайна пятого поколения (KL), который критиковали за излишнюю мягкость линий. Модель 2026 года получила более брутальный и мужественный облик, возвращаясь к угловатым формам, характерным для классических Cherokee, таких как XJ. Это делает его визуально ближе к культовым моделям прошлого, сохраняя при этом современные элементы дизайна, такие как светодиодная оптика и агрессивная решетка радиатора. Интерьер пока не раскрыт, но ожидается премиальный уровень отделки и интеграция передовых технологий, таких как улучшенная мультимедийная система и цифровая приборная панель.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохраняет философию бренда Jeep: сочетание повседневной практичности с выдающимися внедорожными возможностями. Однако переход на платформу STLA Large и акцент на гибридные технологии делают его более технологичным и экологичным, чем предшественники.
      Комплектации, моторы и трансмиссии
      Моторы
      Jeep официально подтвердил наличие гибридной версии Cherokee 2026, но пока не уточнил, будет ли это обычный гибрид или подключаемый (PHEV). Также ожидаются традиционные бензиновые двигатели. На основе текущих моделей Jeep и платформы STLA Large можно предположить следующую моторную гамму:
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Дизельные двигатели, популярные в прошлых поколениях, могут быть исключены в США из-за экологических норм, но в Европе и других регионах возможен их возврат, например, 2.2-литровый турбодизель от Stellantis.
      Трансмиссии
      Новый Cherokee, вероятно, будет оснащаться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF (8HP), которая уже используется в моделях на платформе STLA Large, таких как Grand Cherokee. Эта коробка передач отличается высокой надежностью, плавностью переключений и способностью работать с гибридными силовыми установками. Девятиступенчатая АКПП, применявшаяся в Cherokee KL, скорее всего, не будет использоваться из-за смены платформы. Механические коробки передач, как и в последних поколениях, не ожидаются.
      Комплектации
      Точные комплектации пока не объявлены, но, основываясь на традициях Jeep, можно ожидать следующие варианты:
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      Полный привод и раздаточная коробка (что ожидается)
      Jeep Cherokee 2026 сохранит репутацию внедорожника с выдающимися характеристиками полного привода. Ожидаются три системы полного привода, аналогичные тем, что используются в текущих моделях Jeep:
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      Раздаточная коробка в версиях с Active Drive II и Active Drive Lock будет двухступенчатой, с передаточным отношением понижающего ряда около 2.72:1, как в Grand Cherokee. Система Selec-Terrain, позволяющая выбирать режимы движения (Auto, Snow, Sand, Mud, Rock), останется ключевой особенностью, обеспечивая адаптацию к различным условиям.
      Вероятные Внедорожные возможности
      Jeep Cherokee 2026, особенно в версии Trailhawk, продолжит традиции бренда в области внедорожных возможностей. Ожидаемые характеристики включают:
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохранит акцент на внедорожных качествах, но благодаря платформе STLA Large и гибридным технологиям предложит улучшенную динамику и экономичность.
      Конкуренты на рынке
      Jeep Cherokee 2026 займет нишу между компактным Jeep Compass и более крупным Grand Cherokee, конкурируя с другими среднеразмерными кроссоверами и внедорожниками. Основные конкуренты:
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
      Cherokee выделяется своим брутальным дизайном, внедорожными характеристиками и гибридными опциями, что делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и приключениями на бездорожье.
      Jeep Cherokee 2026 возвращается с обновленным дизайном, современной платформой STLA Large и акцентом на гибридные технологии. Модель сохраняет легендарные внедорожные возможности Jeep, предлагая при этом улучшенную экономичность и технологичность. С тремя системами полного привода, включая Active Drive Lock для версии Trailhawk, и двухступенчатой раздаточной коробкой, Cherokee готов покорять как городские дороги, так и бездорожье. Полноценная премьера в конце 2025 года раскроет больше деталей, но уже сейчас ясно, что новый Cherokee станет достойным продолжателем традиций бренда, конкурируя с лидерами рынка среднеразмерных кроссоверов.
    Syut
    Syut
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
