Подшипник ступицы (передний)
Cure
Pinned posts
539
ILJIN IJ123040 СТУПИЦА КОЛЕСА ПЕРЕДН.ПРАВАЯ JEEP
ILJIN IJ123093 СТУПИЦА КОЛЕСА ПЕРЕДН. ЛЕВАЯ JEEP
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
@Gug, конечно  надо поменять датчик, на всякий случай.
Но ещё внимательно посмотри разъём. У меня целых полгода нервы трепало - то загорится, то погаснет. Везде проверял - всё нормально. Наконец нашёл, что разъём после щелчка соединяется не совсем на 100%. Чуть согнул контакты, вставил разъём - красота, больше не вспоминал!
Автомобиль: Jeep Liberty 2002 Limited
3.7L
@vic,думаю там наверно шаги другие и датчик оригинал не правилно читает, хотя не очен верю в етот вариант, разём тоже надо проверит, может дело в етом, других обяснений нету
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Вряд ли . Количество сигналов на один оборот колеса должно совпадать , сигнал (импульс)  должен быть как на родном датчике иначе мозги не смогут его понять .
А вот гребенка в новой ступице может быть , например , с другой стороны - датчик Ильджин ее видит , а оригинальный нет .
 Честно говоря , я не понял сути с заменой датчика - вытащить его из старой ступицы без поломок довольно сложно , да и кабель может начать чудить после шевелений , это известная беда .
По моему , уложить провод нового датчика в разы проще , нежели вытаскивать старый .
3.7L
@tracker99, дело в том что снят датчики совсем не проблема они шистиграном были креплены оба датчика снялис доволно лехко. Обратно суну датчик илджина отпишус , надеюс нечего не сломал когда снял датчики)
539
У Илджина 5 гранником.
3.7L
@Аркадий34, точно не помню, может быт
151
8 CRD 2006
А прозвонить датчик на обрыв не судьба?
965
А мои упражнения с тестером что на старом неисправном , что на новом датчике никакой информации не дали . Пробовал и просто так , и металл/магнит мимо датчика проносил - бестолку .
Не проблема - болтик вывернуть . Обычно на пятилетних (и старше) ступицах датчик практически "приваривается" к корпусу
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/46395-peredniaia-stupitca-s-datchikom-abs/page-2?do=findComment&comment=1261292
151
8 CRD 2006
Кость, я не это имел ввиду....просто тупо проверить на обрыв....
Кстати, я за 5 лет владения поменял уже 4 ступицы, и только один раз мне удалось снять старый датчик....обламываются они...
Мне вот вообще непонятно зачем с новой ступицы надо было снимать новый датчик? В запас? Так можно было старый попытаться в запас снять....а получилось, что теперь оба датчика не работают.....
3.7L
@andybel,почему оба не будут работат новый от илджина целый а нашот почему поменял? Не думал что будут проблемы, думал просто датчик менаю и всё. Новый ешо не ставил времени нету как поменаю отпишус
@tracker99,у меня и датчик и болт очен лехко снялис подумал что так и бывает
@andybel,@tracker99,вы правы ребята не надо было менят датчик но уже позно)
Автомобиль: Cherokee Liberty 2005
3.7
Парни подскажите пожалуйста, с каким усилием затягивается ступичная гайка? Собрался на днях самостоятельно поменять ступицу.
P.S. Какие инструменты нужны будут из нестандартных? Ну там головка звездочка или еще что нить хитрое?
Заранее благодарен.
Изменено пользователем Sunabodzy
965
Пост №102 и далее есть информация
Пост №247
3.7L
@andybel,@tracker99, @Аркадий34, @vic, @нау,  всем привет, датчик поменял проехал метров 50 свет АБС погас сам, а вот старый датчик у меня в норме даже при втором снятий с ступицы с датчиком все норм по виду, фото снизу смотрите сами. Так и не понял почему не поработал старый датчик на новой ступице, датчик абс от илджина отличалас от завадского абс тем что тот конец который входит в ступицу они были разные (от новых абс илджина забыл зделат фото) вот не знаю у меня просто совпало и  старый датчик сломалса или всеже заводской датчик не сработал с илджином
Изменено пользователем Gug
949
- так вот и ответ на вопрос "почему он не работал" :)
3.7L
@Arny-xxl,так получается если у меня сломается датчик от илджина мне придётса найти той же фирмы иначе другой может не работат
949
Об этом вообще не думай. Если специально за провода дергать не будешь - ничего сломаться не должно - датчик обычно переживает ступицу.
3.7L
@Arny-xxl,хорошо если так, осталос ступице прожит хотябы 50000 км
3.7L
а на илджинах кто сколко  проехал?
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007 GDE Eco Tune
Прошел 25 тысяч пока, все тихо, надеюсь ещё поработает
3.7
Вообщем заменил на выходных ступицу, поставил какую то NTN-SNR. Надеюсь нормально отходит. Гул пропал и и ушла небольшая вибрация на руле при торможениях.
539
Хороший производитель.
  • 4 месяца спустя...
20
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
Подумаю на досуге про замену кулака/рычага ...
Спрашивал заокеанских кащееводов про заменяемость, т.к. самому сравнить оба кулака/рычага нет возможности. Они говорят, что кулаки разные - не встанут.. (
965
Само собой . Если они одинаковые - какой смысл менять ?
У KK шаровая стоит в рычаге и работает на сжатие . Вопрос в размере между сайлентами этого рычага , т.е. вставится ли он в KJ  ?
Впрочем , идея довольно затратная , а у меня шаровые с замены всего тысяч пятьдесят отходили и еще одна коробочка с рекольными заныкана , так что стимула пока нет . :blush:
20
а там же ещё крепление для вилки, стаба.. эх..
965
Так это все есть на обоих рычагах .
68
Автомобиль: Джип чероки kj3.7 Рестайлинг
С права скф,слева илджин,22т.км и 10т.к. Корейские достаточно надежные,на прошлом авто,колеса 32 дюйма и вылет диска 0, продал с пробегом 65т.км сейчас под 90т.км.ступицы живые Изменено пользователем В.И
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
я недавно тоже поменял обе)). Ильджин
20
))) я понимаю, а  вдруг тоже не совпадут.. ? ))
  • Arny-xxl закрепил тема
Коллеги! Кто-нибудь слышал про китайскую фирму SEINECA, которая делает датчики АБС?
Ссылка:https://www.ebay.com/itm/ABS-Wheel-Speed-Sensor-Front-Right-Fits-Jeep-Liberty-52128694AA-52128694AB/162677988563?hash=item25e05d1cd3:g:Eu8AAOSwfrJZv36V&vxp=mtr
142
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
vic Китайцы тебе как хочешь, одно и тоже назовут, сегодня есть это название завтра по другому назовут.....
Давненько на али, брал два китайдатчика, один сам сломал по неосторожности, второй работает по сей день.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
    • Serjio67
    • -iv-
    • digital-as
    • S51
    • santab
    • master
    • Rusich
    • TRS Motors
      623
    Дмитрий0077
    Дмитрий0077
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
