Флудилка - "Что вместо Grand Cherokee WK2 ?"
MJGC
Автомобиль: Jeep Wrangler JL 21MY
350-й видел живьем. Он точно грузовик :)
п.4.9
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
@dmikar, не пикапчик :) среднестатистический простенький чистопородный американский пикапчик :) грузовик  это
я имел счастье управлять Яхтой (Kenworth W900L 1990 года, 16литров дизель), это что то с чем то, у меня квартира меркнет по сравнению с ним.
Скучно в пробках? Хочется подергать ручку? АКПП это для блондинок? Три кочерги наше всё!  :)
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    • maskitoll
    • Voldemar2369
      • 8865
    Валерийvvs
    Валерийvvs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
