Второй люфт, о котором владельцу не сказали
Владелец жалуется на гул с левой стороны: Grand Cherokee (WL) 2022 года, мотор 3.6 Pentastar, пробег 72 тысячи. В другом сервисе звук уже слушали и вынесли вердикт по задней левой ступице, люфт большой, узел под замену.
Хозяин попросил нас в ТРС-Моторс перепроверить этот вывод, тем более что в феврале мы делали машине расширенное ТО. Вывесили заднее левое колесо, покачали, свободный ход подтвердился, и гул шёл именно оттуда.
Дальше проверили тот же борт спереди и нашли люфт ещё и в передней левой ступице. О нём речи раньше не было. Как гуляет вывешенное колесо в руках, показали на видео.
Почему в ступичном подшипнике растёт зазор
Ступичный подшипник держит колесо на оси и одновременно позволяет ему свободно вращаться. От износа или от удара между обоймами появляется зазор, колесо начинает болтаться, и на скорости это отзывается гулом.
Отсюда и характерное поведение звука: он нарастает с разгоном, а в повороте меняет тональность, потому что нагрузка перекладывается с одного подшипника на другой. Гул то громче, то тише.
На 72 тысячах ступицы от одного лишь износа сдаются редко. Настораживает и то, что люфт сразу в двух узлах одной стороны, это больше похоже на удар по левому борту. Машину купили в конце прошлого года, достоверную историю уже не собрать.
Ступица на этой платформе неразборная
Заднюю левую заменили в сборе, подшипник отдельно тут не перепрессовать. Передняя левая на очереди, её меняем сейчас, тоже целым узлом.
Гул нарастает со скоростью и плывёт в повороте
Гул со стороны колеса, который усиливается с разгоном и меняет тон при повороте, — прямая причина проверить ступичные подшипники, не дожидаясь, пока люфт станет заметен на любой скорости.
Сама проверка простая по исполнению: колесо вывешивают и качают руками во всех плоскостях. Ощутимый свободный ход означает замену узла.
Если машина взята с рук и историю целиком вы не знаете, а подозрение на удар есть, оценивайте ходовую по борту симметрично. Удар по одной стороне нагружает и переднюю, и заднюю ступицу, и рычаги этого борта. В этом кейсе так и получилось.
Компания Opel показала первое изображение гибрида Flextreme GT/E, который будет презентован на автошоу в Женеве (напомню, что раньше были доступны только тизеры этой модели).
По размерам новинка будет примерно сопоставима с Insignia, однако за счет использования невейших материалов (таких, как углепластик, поликарбонат и алюминий) масса автомобиля примерно на 40% меньше, чем у привычных моделей.
Кроме того, с помощью специальных активных элементов кузова коэффициент аэродинамического сопротивления инженерам удалось сократить до 0,22.
Собщается, что Opel Flextreme GT/E будет комплектоваться 1,4-литровым бензиновым двигателем и 150-сильным электромотором с комплектом литий-ионных батарей. На одном электричестве машина сможет проехать около 60 км, а при подключении ДВС запас хода увеличивается до 500 км. Гибрид разгоняется до сотни за 9 секунд, а максимальная скорость у него составляет 200 км/ч.
Представители Opel пока не говорят, будет ли модель Flextreme GT/E запущена в серийное производство. Пока ее основная цель - это обозначить направление, в котором будут развиваться "зеленые" технологии компании.
