Скрипит лобовое стекло
Первый раз появилось после сильного пробоя подвески зимой в мороз около -30град. Противный такой скрип как будь то стекло битое хрустит, хотя повреждений и трещин не видно. Проходит после оттайки машины в теплом боксе. На сервисе сказали что снег где то набился может быть). Теперь уже начинает скрипеть и после незначительных пробоев передней подвески. Скрипит где то справа. Что это осбеность конструкции гарндов 2008 или частный случай? У кого то еще было?
Quote (kosta)
У кого то еще было?
Втулки стабилизатора попробуйте смазать smile
Quote (Fima)
Вы это серьезно? а то смайлик....
Каким образом могут быть связаны втулки стабилизатора и скрип стекла(кстати стабилизатор - это спереди внизу железная гнутая палка?)
Как и чем смазывать? силиконом из баллончика или еще как?
Ну и если я правильно понимаю что такое стабилизатор, то до кучи: на неровностях гремит что то внизу, я как раз идумаю что какие то втулки подразбились, тяну до ТО.
Quote (kosta)
Так у Вас стекло скрепит или звук как буд-то стекло скрепит?
Просто на морозе часто втулки стабилизатора начинают скрипеть, или пластик в салоне! Но ни как не стекло smile Если его конечно не вклеили косоруко!
А если пластик скрипит, тогда снимать и проклеивать.
Звук не похож на пластик, скрипит резко, именно как стекло крошится. Я сперва подумал что при ударе из за дкформации кузова отломился краешек стекла гдето в заделке и теперь трется об основное стекло, но учитывая тот фкт, что с оттайкой и просушкой это проходит....тогда вопрос что это может быть?
  • Основатель Клуба
Quote (kosta)
Quote (kosta)
Quote (kosta)
У меня такой же автомобиль. Однажды имел место более чем сильный пробой подвески biggrin Ничего нигде не скрепит. Похоже, что частный случай.
По втулкам стабилизатора, заехал на вибростенд с поговым качением, так и определил, что втулкам хана. Поменял переднии и заднии и наступила ТИШИНА!!!!
С боковым качением.
У меня большинство времени машина стоит на улице, снегопады довольно частое явление, я думаю где то намерзает лёд, и при сильном ударе происходит отрыв ледяной корки с последующим трением льда по стеклу или еще по чему там. Кстати кто знает насколько трудоемка операция по переклейке стекла, ну или хотябы добратся до места приклеивания и посмотреть по периметру, если что то оторвалось то будет видно.
Quote (kosta)
Это возможно если срезать уплотнитель вокруг стекла, но это того не стоит! Либо со внутренней стороны снять пластик вокруг стекла и посмотреть!
Quote (Fima)
Да, при ТО так и сделаю, хоть и не сильно достает, но все равно непорядок, и кстати не в лучшую сторону характеризует жесткость кузова.
приятель раз подвозил на9 в кармане был вд40 попшикал скрипеть перестало балон после подарил
Quote (ivan-jeep)
Бывалый Jeeper
Группа: Проверенные
Репутация: 4  ±
Статус: Offline
Еще бы найти куда попшикать))
  • 10 месяцев спустя...
Я такое за эту зиму уже дважды лечил. Ровно такие же симптомы. Лечение: поднимаем дворники и удаляем весь лед из-под них. Все. Не скрипит, пока снова лед не нарастет.
  • 5 месяцев спустя...
попшикать нужно под плассмаску которая между капотом и стеклом, на двух машинах такая хрень один раз чуть торпедо не разобрал, а окозалось все ок.
  • Olet
  • Xterra34
    • 38141 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206620 Просмотров
    • 448202 Просмотра
