Передний кардан KJ
Данная тема уже была неоднократно освещена, но не носила особой конкретики и аргументации, поэтому не хочется быть равнодушным и постараюсь выдвинуть свою версию.
И ТАК ОДНАЖДЫ я, имея вдохновение решил заглянуть по авто, и обнаружил повреждение заднего пыльника переднего кардана... Дальше приведу последовательность манипуляций:
- вооружаемся ключиками не 10, и начал откручивать енный. На каждом ШРУСе по 6-ть болтов, при этом стоит помнить, что передние идут длинные а задние покороче, и менять их местами нельзя;
- отводим задний ШРУС ит фланца ( вал сыграет на пыльниках) и преподымаем в верх над фланец роздатки, после этого отводим весь вал немного назад и вытягиваем кардан на свет божий....;
- аккуратно розвальцовываем защитные крышки заднего ШРУСА,
- снимаем стопорное кольцо;
- снимаем ШРУС с вала;
-снимаем пыльник, или то, что от него осталось;
-бодрым шагом идем в авто магазин, приобретаем пыльник от *НИВЫ* (внутренний). Не делаем поспешных покупок, внутренние пыльники на *НИВУ* идут как минимум двух вариантов и по форме отличаются радикально, нужен такой как на картинке!!!!!
-старый пыльник аккуратно извлекаем из крышки при помощи отвертки путем развальцовывания;
-с новоприобретенного вырезаем серединку;
-вставляем вырезаную часть в крышку и очень хорошо обжимаем плоскогубцами;
Производим обратную сборку, при этом незабываем, что как сам ШРУС так и его содержимое имеет внутреннюю и внешнюю сторону установки. При разборке ШРУСа для полной чистки необходимо правильно установить как сепаратор так и внутренний паук, а коль чо-то в нем не нравится ставим от ШРУС от москвича 2141, возможные косяки - они тоже идут разные, необходим тот что на 25 шлицов ( бывают еще и на 32 шлица).
В ШРУС набиваем смазку. Под крышки можно промазать немного герметика и легонько обвальцовываем.
Стоит отметить, данный вариант оптимально приближен к заводскому, все остальные не приемлемы, кому интересно можете почитать на форумах про векторы излома и вращательных нагрузках ....
Сожалею что все фото не влазят для подробного описания процедуры колхоза.
  • Ответы 276
  • Просмотры 52,7k
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Рецепт №2. Ингредиенты: Обойма от Москвичевского (2141) ШРУСа. Пыльник ШРУСа от ТАЗ 2121. Руки.
  • Вот этот пост почитайте: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/30798-perednii-kardan-kj/?p=1088631 Да собственно там вся тема про задний пыльник переднего кардана....
  • Мне тоже такая инфа попадалась, но пришел к выводу, что это, вероятно было на ранних выпусках раздатки. На моей 231 насос на валу, разбирал - видел. Ездил без переднего кардана, все нормально. Работае
Разобрал, снял шрус.
Люфт где-то 1 см. По моему это очень много ))) да после последнего выезда в гомна, он хрустеть начал.
По крайней мере второй шрус (со стороны моста), даже не люфтит.
Да, многовато. Хорошего замеса может не выдержать. Но с тем же успехом его не выдержит и "бюджетный неоригинал". Недавно по соседству была тема о переделке переднего кардана на крестовины, кажется. Может, туда посмотреть?
Все пишут Dorman бери - это что замена оригинала? Как он вообще, чем лучше Crowna?
Кто юзал данные вещи, черканите, или может знает кто - что лучше.
мне в территории джип зимой поставили Dorman, как он - пока не скажу, проехал за это время тысячу с копейками, сезон покажет
Ну Crown в других позициях себя плоховасто показывает. Dorman не юзал, не знаю.
Будем юзать...
Заказал дорман.
@Nkryuchk, я же тебе давал ссылку про Dorman - развалится он.
Блин.
Я совсем запутался.
Что в итоге взять, чтоб не колхозить не чего (не пелить, протачивать и т.д.)?
Только оригинальный кардан.
Если бы себе искал кардан сейчас, то присмотрелся бы б/у карданам на Ебее.
На Ебее с прошлого года введен новый вид доставки через курьерскую службу SPSR и сейчас многие продавцы в РФ отправляют.
Для примера: в январе брал себе  на Ебее б/у рейку с пробегом 66000 миль. По цене вышло: рейка 75$ + доставка 125$ = 200$, гораздо дешевле чем в РФ.
Бюджетный вариант - шрус Mapco 16979 при цене в 1800 (сейчас по экзисту не бьется, но поискать можно), менять можно хоть каждый год)
Марсо искал в Москве, не где нет в наличии.
Короче говоря. Наверно буду реанимировать старый, а в это время пока закажу оригинальный кардан. Вот только через ебей не когда не заказывал..
Спроси у братьев белорусов. Контакт в ICQ 39220269, Дмитрий. Возит юзаную американщину из РБ в Мск. Наверняка найдёшь хорошее решение.
А это уже переделанный под кресты или я чего не понял?...
Я так понял что это под заказ.
Вот перевод: "НА АУКЦИОН это новый обслуживаемые валы Передние приводные НА 2002-2007 ГГ Jeep Liberty. ЭТИ ВАЛЫ ТАКЖЕ соответствовать 99-09 Jeep Cherokee фронте. Фотографии показывают СТАРЫЙ вал и новым валом, что мы строим.ТОЛЬКО ВАЛ ВЫ Recive наш новый обслуживаемые приводной вал. При этом используется 1310 Серия U-образные соединения. Если вы выиграете АУКЦИОН нам понадобится сварить СВАРКУ ИЗМЕРЕНИЕ отправить вам вал правый ведущий (они имеют разную длину). Он поставляется с фланцами для установки на раздаточную коробку И В переднего дифференциала также имеет монтажное оборудование. (ПРИМЕЧАНИЕ ПО СВОБОДЕ, чтобы установить новый ВАЛ он может потребовать небольшой модификацией НА SHIFTER скобка).
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОС ВЫ МОЖЕТЕ позвоните мне по телефону (661) 633-2303 ASK Деймона"
Криво :) но понятно
На фотке рваный пыльник. А как сам шрус?
Так же как и пыльник :) - без смазки и с песком
После 10 месяцев эксплуатации колхозного пыльника удосужился проверить его состояние.
 С пробгом затруднюсь прокоментировать, режим эксплуатации в основном трассовый, в гамулу лазил редко, а вот скорость в основном соблюдал, но бывали моменты давил *половину* спидометра.
 На вид пыльник остался такой-же как и ставил только немного грязноват ( без паутинок и подтеканий, эластичен ).
  • 6 месяцев спустя...
Всем доброго дня,засопливил пыльник переднего кардана со стороны раздатки,сниму пожалуй пока кардан,пока лето и нужды лезть в говна не предвидится.Где-то попадалось как отремонтировать,да найти не могу.Направьте мысль в нужную сторону,если не трудно,на новый оригинал пока даже не замахиваюсь,по понятной причине.
1. Колхоз из пыльника ШРУСа Москвича: http://jeep.avtograd.ru/liberty/faq/cv_shaft.htm
2. Похожий на родной пыльник на Ебее можно купить: http://www.ebay.com/...0d39abc&vxp=mtr - но он не проверен на совместимость
  А с начала тему прочитать? Первая  страничка.
  Полтора года крутится, по состоянию как был, только пылью покрылся.
Прочитал,но где-то еще попадалось,не найду.Кардан снял,думаю что дальше делать,на Емексе дорман не дает,Марко вообще не пробивается,б/у-кот в мешке(есть опыт с опорами),на новый оригинал смотреть страшно,так что пока думаю.
Кто то пытался ставить наружный пыльник (такой как на ШРУС-ах), разорвет через 50 километров.
Ок,спасибо за участие,наверное придется колхозить,разберу,определюсь в каком состоянии шарнир,оттуда и будем исходить.Спасибо.
Сегодня купил нивовский пыльник,и вколхозил в крышку,пока не собирал,есть сомнение по поводу наружней обоймы,не заметил положение,там проточка есть с одной стороны,и вот куда она должна стоять,внутрь,или наружу?Т/е в сторону вала или в сторону раздатки?Подскажите,если не трудно,а то на завтра собирать план есть,а червячок гложет.
Заколхозил нивовский пыльник,кардан собран и установлен на место,т/к советов не дождался,обратил внимание на места износа и получилось у меня,что проточкой в сторону раздатки.Вроде ничего не цепляет,ходит плавно,вобщем будем посмотреть.
Приветствую,
На днях менял оба шруса на переднем кардане.
Кардан при покупке стоял наоборот.
Предыдущий владелец был допрошен и отпущен- ничего пояснить толком не смог.
При установке решил поставить "как надо" но не тут то было началась вибрация от 35 миль и до 50 примерно.
Переставил как было (наоборот) вибрация стала меньше но есть 40-45миль 4 передача.
Машина старенькая 2003 года с пробегом 180 тмиль но так особо бездорожья не видела - пару царапин на защите.
Теряюсь в догадках:
Погнутый кардан?
На версиях с механикой ставили наоборот?
Изменено пользователем Sobor
@Sobor, у меня механика, установлен так же ,как здесь.
  • Poland
  • Shvovan
  • 0000⁰0000хз
  • serg102
  • Xterra34
  • Мир
  • diman416
  • КОГ52
  • baevami_217
    • 36538 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 203621 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 445741 Просмотр
