Еду сегодня утром на работу. Заехал на заправку и буквально через 150 метров после заправки влетаю в огромную длинную лужу на скорости примерно 60-70 км/час. Огромные брызги через капот и вдруг пропала тяга. Жму на педаль, а бибика ехать не хочет. Педаль практически в пол, обороты очень лениво набираются до 2000, скорость около 40 км/час. Коробка переключается вверх на 2500 оборотах с приличным пиночком. Глушить побоялся (вдруг не заведусь, а на работу ну никак опаздывать нельзя). Ну думаю.....приплыл....порвался патрубок турбины
.Включил аварийку и потихонечку в правом ряду ковыляю. Подъезжаю к светофору. На холостых движок колбасится по ощущениям не то что на 3-х цилиндрах, а вроде как даже на двух. Думаю..... получается не патрубок т.к. на холостых турбина не работает. Вспоминаю, что у меня температурный датчик (тот что на термостате) подключен на соплях (развалился разъём на самом датчике)....хотя нет, показометр показывает нормальную температуру, значит не он. Включается зелёный, начинаю трогаться, но Кащеюшка еле-еле разгоняется до 40-50 км/час. В общем тошню в правом ряду и все меня обгоняют
С горки удалось разогнать до 80 км/час, но как только спуск кончился и начался небольшой подъём скорость снова упала до 40 км/час. Тяги нет совсем. Потолочный комп показывает резкое увеличение расхода топлива....В общем кое-как добрался до работы.....заглушился....думаю дай-ка попробую завести.....Завелась почти с пол-пинка и движок ровно работает. Нажимаю педальку....всё ровно, обороты набираются как и должно быть!
Много лирики, да простят меня модераторы, но.....
Внимание вопрос!.....что это было? Куды лезть?
.....и скажите наконец номерок температурного датчика на термостате.....
