Парктроник на WK2 - проблемы и решения
sammer
Автомобиль: Гранд чероки wk2
Подскажите где находится предохранитель на парктроник?если он есть
Всем привет! Задние датчики парктроника требуют техобслуживания, естественно не работают!  мертвые зоны на зеркалах светятся и сигнализируют! На самом дисплее показывает, что с задними  датчиками проблема , пишет «service».
Проблема выскочила во время движения, возможно в снег запоролся, может что-то задел?
вопрос, есть ли схема по проводке задних датчиков( хочу проверить основной разъём)?
и второе, как лечить данный приступ?
заранее спасибо 🙏🏻 Машина 2018 года!
обычно этот разъем можно проследить по проводке самих датчиков - он на углу кузова находится
Автомобиль: JGC 2019 CRD 3.0 Summit
Добрый день. Подскажите пожалуйста по каталожным номерам. Имею проблему на купленном Саммите с передними датчиками парковки. Предыдущий владелец сказал что он заменил 2 и 6 датчики, но они не "прописаны/активированы". Типа съездишь на сервис пропишешь. Звоню на сервис - говорят что их не надо активировать, должны работать сразу после замены. В разговоре электрик сказал, что 1 и 6 датчики разные - может не те поставили. Полез проверить, 2 и 6 стоят разные, причем 6-й вообще GMовский. Старые датчики, которые продавец отдал мне разные и ни один из них не совпадает с 5-м, который вроде как не менялся. Полез в каталог. Согласно нему, все передние парктроники одинаковые, и номер не совпадает ни с одним из моих. Сможете помочь с каталожными номерами?1C4RJFJM9JC419957?
Изменено пользователем Sava
добавил
Автомобиль: Приора
2 часа назад, Sava сказал:
1TK84TZZAA под ваш вин. Я менял по-моему на первом ресте, ничего прописывать не нужно было Там еще есть номера... у них другие номера.
Изменено пользователем leksrus1
45 минут назад, leksrus1 сказал:
Так все шесть одинаковые? А сенсоры стоят только сзади? А как же старые датчики? Почему разные  и не 1TK84TZZAA?
Автомобиль: Приора
50 минут назад, Sava сказал:
А вот интересно нарисовано). 1 и 6 могут быть такие 1UT50TZZAA.... Ох уж этот второй рест, хитромудрено все там)
я бы для начала поменял местами имеющиеся для проверки что проблема не в проводке)
P.S. Да видимо у вас спереди стоят 1,6 1UT50TZZAA 2-5 1TK84TZZAA. Сзади 6 1TK84TZZAA. Если кто поправит будет интересно, нафига такие мутки)
3 часа назад, leksrus1 сказал:
Откуда инфа? Старые (которые были заменены) с ними почти коррелируются: 1UT50KXJAA  & 1TK84KZJAA. При этом 5-й стоит 5NL22RXFAA.
Автомобиль: Другой
6 часов назад, Sava сказал:
5NL22RXFAA
Этот не правильный
1UT50KXJAA
Должны быть 1 и6 т.к. есть система параллельной парковки
1TK84KZJAA
Эти должны быть с2 по 5
14 часов назад, Лунный пчел сказал:
20 часов назад, Sava сказал:
5NL22RXFAA
Этот не правильный
Видимо все таки  подходит. Решил проверить старый шестой датчик 1UT50KXJAA - звонится как и новый. Поставил, все заработало. Что там делали не понятно. Выходит был неисправен 2, приговорили 2 и 6.  2 подобрали правильно, а шестой рабочий сменили на GMовский, который система не увидела. Как то так. По каталогу "Автодока", по моему ВИНу все шесть датчиков одинаковы. Если бы не форум, я бы не разобрался, всем спасибо.
Автомобиль: jeep Cherokee kl
здравствуйте! подскажите пожалуйста,  где купить радар/датчик слепой зоны расположенный в левом зеркале? на jeep Cherokee kl
упало дерево на лобовое, лобовое поменяли,  теперь выдаёт ошибку, что нет связи с датчиком..
37 минут назад, Станислав78 сказал:
на jeep Cherokee kl
Хоть и раздел не тот (тут про WK2), но думаю, что где-то здесь помогут:
  • 5 месяцев спустя...
158
В 03.02.2020 в 08:03, mustafa976 сказал:
Приветствую вас, уважаемые форумчане! Тоже сломался парктроник. Выявил неисправность одного датчика. В магазине автозапчастей взял что было в наличии, а именно аналог стоимостью 700 р., поставил, работает. Сколько отработает отпишусь.
Долго прожил?
А то у меня умирает тож похоже 4-й
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2019
В 24.11.2024 в 12:38, Oves сказал:
Долго прожил?
 Год стоял на авто, но потом его продал. Не уверен что подойдет на рестайл. Я ставил на дорест.  Брал такой потом на рестайл  2014 г. не завелся, так и лежит.
11 часов назад, mustafa976 сказал:
Да, я почитал про разные совместимости, в итоге купил оригинальный по VIN. Поменяли в СХ-27, вроде пока мозг не имеет больше.
@MAS @MAS А если графическое сопровождение парктроников работает а звука нет, что может быть?
В 21.03.2025 в 21:19, alex12816 сказал:
звука нет
Нутк может в Настройках выключен  :shades:
@Nordicus Да вроде всё включено
Там 3 уровня низкой средний высокий, у меня стоит высокий
В 21.03.2025 в 22:19, alex12816 сказал:
Вот я бы хотел, чтоб так было.
Но можно только наоборот, звук никак не получается убрать
158
Автомобиль: wk2
На ВК2 2016гв после замены радиатора ОЖ, со снятием бампера (хз связано или нет?) перестал отключаться ПаркСайнс, в чем может быть проблема?  Разъем за передним бампером перещелкнули, ошибки почитали - Недоступен модуль управления.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
    • Lis78
    1. Новый владелец Jeep JK 2014 года выпуска обратился в наш сервис TRS Motors всего через две недели после приобретения автомобиля. С пробегом 160 тысяч километров машина нуждалась в тщательной проверке, чтобы новый хозяин мог быть уверен в её техническом состоянии. Это очень правильный и своевременный шаг, который позволяет выявить скрытые проблемы на ранней стадии и избежать крупных финансовых затрат в будущем. Диагностика – это как полное медицинское обследование для автомобиля, особенно для полноприводного Jeep, который часто используется в условиях бездорожья. Наши специалисты приступили к комплексной проверке всех ключевых узлов и систем внедорожника.
      Собираем двигатель.
    Иван88
    Иван88
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
