Парктроник на WK2 - проблемы и решения
sammer
Автомобиль: WK2 CRD OVERLAND
Всем привет!
Имеем умерший датчик парковки один из 3-х с водительской впереди :o почти добрался до всех 3-х через подкрылок на всех разъёмы на месте, все сухие, был удар в передний номер,рамка номерная не перекрывает и дело не в ней, отсоединил самый крайний ближний к колесу, вся система перестала работать и кнопа отключения ассистента сама активировалась
Искал по форуму долго :) полной темы со всеми ответами не нашёл - ткните!
- как узнать какой именно из 3-х?
- подскажите какой у него каталожный номер WK2 дорестайл 2012 г.
- передние и задние датчики одинаковые?
- где купить чтобы подошёл 100% ?
- новые уже окрашенные идут или нужно красить?
- нужно ли его новый прописывать и как?
- есть ли возможность найдя умерший отключить его программно и не менять?
- как насчёт гарантии по таким траблам? (хотя стыдно ехать качать за него ибо был удар) (с другой стороны они же не краснеют когда за его замену берут рублей по 10 со всеми арматурными)
Изменено пользователем sammer
- по сканеру
- вин
- думаю нет, надо смотреть
- риторический вопрос
- под покраску
- не нужно, поменяли, стерли ошибку и вперед
- нет, или работают все или не работает вся система
- механическое повреждение не гарантия. А на это смотрят в первую очередь
Автомобиль: Другой
- по сканеру
- вин
- под покраску
т.е. к од?
- под покраску
Значит лакокрасочное со слоем грунта,краски и лака никак не препятствует сигналу?
Как ведёт себя датчик при заклеивании его например пленкой виниловой в цвет?
А как это возможно диагностировать если видимых повреждений ноль, в мозгах же не прописывается удар или прилетевший камень?
Если её не стирать, система будет работать при установке нового или все равно с новым датчиком будет орать что поломато?
Если будет так же орать, то методом тыка поочерёдно подсовывая машине новый не получицца?
- по сканеру
Сам процесс и где искать подключив диагностическое не опишите?
- под пленкой, ИМХО, может работать
- в мозгах не прописывается, но есть методы
- по разному, может немного проорать и успокоиться
- подключается сканер к машине и копаемся в модуле парктроников на предмет ошибок - по ним и выявляется проблемный датчик
Автомобиль: Другой
а не проще приехать к ОД на диагностику и если нет повреждений, поменять по гарантии если неисправен датчик(а вдруг два?)?
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
вот и думай потом делать каско или не делать.
я бы вот еще гарантию продлил бы с удовольствием.
спокойнее было бы
Изменено пользователем slv
Был ещё вариант с перестановкой неисправного на задний бампер,ибо одинаковые они все 10 - тогда диагностировать внешнее воздействие вообще не представляется возможным ...
Вот именно :D но тут вроде 3 рубля и самому методом тыка диагностировать какой наелся ... одна головная боль с этими машинами ))
up6
Дружище спасибо огромное помогаешь нереально :up:
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Есть старый проверенный способ- мокрый чувствительный палец.
Едва касаясь бампера, ведешь вниз и попадаешь на датчик.
Так как он ультразвуковой, то можно почувствовать, как он вибрирует под пальцем
Мертвый датчик ничего не излучает, соответственно-не вибрирует.
Иван, мы оба знаем, что я прав.
К тому же, я не сказал, что это единственно верный способ- вайтек, без сомнения, точнее.
Но как вариант самодиагностики- имеет право на существование.
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
 Парни подскажите. Задние датчики парковки умерали в течении месяца. То работали, то появлялась надпись " требуется обслуживаня, то требует очистки" Приехал к ОД, те сказали что неисправен один датчик из четырёх. Так как в наличии не было, уехал. Сам заказал датчик, сам сегодня поменял неисправный (на который указывал ОД), но результат тотже, ошибка выскакивает и не стирается, Вопрос. Что делать? Подскажите.
Подключить сканер и смотреть. Возможно поменяли не тот датчик, возможно проблема еще где-то...
Автомобиль: Grand cherokee 2011
Всем привет.
Заказывал здесь.
http://www.aliexpress.com/store/product/Rear-Parking-Sensor-Assist-Fit-for-Jeep-Dodge-Chrysler-1EW63TZZAA-1EW63AXRAA/1050417_1623974462.html
Доставка в течении 2-3недель.
Клипсы для бампера можно купить на авто рынке. Стоимость 20руб. У официалов 280 :)
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Возможно этот метод имеет право на существование, но.....
Ультразвук начинается с частоты 20 000 колебаний в секунду и достигает нескольких миллионов колебаний. Сомневаюсь, что можно пальцем ощутить такую частоту.
Не всякий человек способен ухом услышать такие частоты. Поэтому ставлю под сомнение этот метод.
Автомобиль: JEEP GC
GC 2014. Появилась следующая проблема с патронниками. Без причин начинает загораться на табло сигнал о нахождении препятствия в красной зоне. Это повторяется раз 10 минут а может и через каждую минуту. Особенно это весело наблюдать на скорости 120 км. И еще звук бесит ужасно. Кто сталкивался с этим?
Автомобиль: гранд чероки WK2 3.6
У меня было подобное, заменили по гарантии один передний парктроник.
Автомобиль: JGC 3
6 Over 2014 м.г.
На дорестайле у некоторых были похожие проблемы. Фон давала рамка номерного знака. Его края не много отходили от бампера. Лечилось притягиванием краёв.
Подтверждаю аналогичную проблему и ее метод "лечения" на рестайле. Всё гуд после прикручивания рамки с номером вплотную к бамперу саморезами (на всякий случай посадил саморезы на клей - чтобы от вибрации не выкрутились). Также датчики иногда срабатывают, если уж слишком много грязи прилетело и налипло с дороги (зимой в каше так бывает) - лечится протираением салфеткой :rolleyes: .
Автомобиль: автомобиль
Значит, я не одинок! Тоже один из правых передних парктроников постоянно срабатывает. Думал, что это при установке сетки что-то мне с ним сделали. Но сначала-то ничего не было, только через несколько месяцев начал датчик сходить с ума. Попробую притянуть рамку.
Автомобиль: JGC CRD 8A Overland
У меня тоже было, притянул номер и все прошло.
Но пищал всегда на низкой скорости, если пищит на 120 км/ч - дело, я думаю, не в номере...
Громкость звука, кстати, меняется в меню.
уехал к новому хозяину)
А где в меню на рестайле менять громкость?
Автомобиль: JGC 2014 Overland 3.0 CRD
@Friar_Tuck, там где все настройки - от фар, до безопасности. Мануала под рукой нет, но в "Настройках" есть вкладка "безопасность" или нечто подобное, там три варианта - тихо, средне и громко. По умолчанию стоит средне. Кстати, там же можно включить или отключить графическое сопровождение парктроников, оставив только звук.
@MAS, как я понимаю, это там пункты что-то типа низко, средне, высоко? Я то гадаю что это за изменение высоты, а это звук парктроников скорее всего. :D Будем знать.
 Всегда было интересно, они переводчиков специально таких находят или выделяют такой бюджет, что переводят автоматическим переводом...
@rainstation,да, именно там. А что, действительно перевод такой "низко, средне, высоко"? Нет, ну, формально-то все верно - low, medium, high:):)
Короче, в моем конкретном случае (рестайл) оказалось, что действительно один из передних парктроников сдох. Поменяли. Проблема осталась. Хорошо, что мастер-приемщик Тимур в Неокаре оказался нормальным парнем. В воскресенье, уже в 9 часов вечера открутил сам номер, снял рамку и перевесил ее чуть ниже (там отверстий много и рамка была прикручена сквозь дырочки посередине). Теперь все в порядке. Видимо, датчик все это время воспринимал рамку за препятствие и с горя сдох. Так что прежде чем дырявить бампер и притягивать номер к нему, попробуйте сначала перевесить рамку. Бонусом мне обновили прошивку головы- поставили ту же, что я сам два месяца назад уже залил. На все про все ушло 2,5 часа в субботу утром (диагностика, перепрошивка головы) и 3,5 часа вечером в воскресенье. В промежутке красили датчик в черный цвет. В принципе, результатом доволен...
6 2014
Откровенно достает писк от передних парков в пробке. Насколько мне пояснили при выдаче машины, кнопка вкл./выкл. парков выключает их сразу ВСЕ, вместо того чтоб выключать только передние, как оно принято обычно. В результате когда паркуешься даже задом надо включать их снова, а это достает. Никто не переделывал кнопку выключения парков на "активны только задние" / "активны все" ??
Автомобиль: Jeep WK2 Overland
А на какой дистанции у вас срабатывает в пробке парктроник?
6 2014
Он просто срабатывает от мимо проезжающих машины или пешехода или когда никакого препятствия не наблюдается хотя и нечасто но всегда неожиданно
Автомобиль: jeep grand cherokee 3.0 CRD 2014 overland
Подключали к компьютеру у од , там есть в настройках выбор типа переднего номера , у меня стояло его отсутствие и постоянно орал передний парктроник , вроде после переключения стало нормально
Я их вообще сразу отключил. Баловство все это для блондинок. Патронники, помощи при столкновении, удобства всякие автоматические. Не дело это когда машина за тебя решает что делать.
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 245 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey 161
    • Rus174
    • Uslambay
    • Roma11
    • Антон Геннадьевич
    • Djmrak
    • igor 050
    • Простор
    • kupr_vi
    • Rommel-86
    • dibanoff
    • Schv
    • Wowjkee
    • D-i-s
    • ALEX3
    • Алексей Юрич
    • Алекс (doodinov)
    • К.Б.
    • Aleksandrovich81
    1. Команда TRS Motors поделилась процессом восстановления Jeep Grand Cherokee 2014 года, который пострадал в результате схода сели в Абхазии. Машина была полностью разобрана и подверглась тщательной очистке после попадания воды.
      Выявленные проблемы
      Автомобиль оказался затоплен, что привело к серьезным повреждениям:
      • Окисление разъемов и клемм аккумулятора
      • Попадание воды в трансмиссионные узлы, вызвавшее смешивание масла с влагой
      • Необходимость полной разборки и очистки всех компонентов
      Этапы восстановления
      Специалисты провели комплекс работ:
      • Полную разборку автомобиля до металла с очисткой всех элементов
      • Замену поврежденных компонентов, включая окисленные разъемы и блок управления раздаточной коробкой
      • Обновление электрики — замену клемм аккумулятора
      • Замену всех масел в раздаточной коробке, редукторах и мостах
      • Антибактериальную обработку салона
      • Финальную сборку и проверку всех систем
      Результат работ
      После всех восстановительных работ автомобиль полностью исправен и готов к эксплуатации. В ближайшее время TRS Motors планирует передать его владельцу.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
    Aleksandrovich81
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 1 ответ
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      Здравствуйте, интересует стоимость и наличие: подушки двигателя и АКПП оригинальные (идет дрожь на кузов, если там есть еще какие то опоры, подскажите) на Jeep GH WK2 SRT8 VIN 1C4RJFDJ5JC212662.
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
      Здравствуйте помогите с пин кодом для прописки ключей. jeep compass 2007 vin 1J8FFF7W57D199760 (есть файлы) Если есть возможность с отключением тоже рассмотрю вариант.
