Парктроник на WK2 - проблемы и решения
sammer
Автомобиль: jeep grand cherokee 3.0 CRD 2014 overland
Ну она как бы не решает , а предупреждает , вообще к задней камере привык уже давно , очень удобноо например прицепы цеплять :)
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
Достали передние парктроники. Пищат часто в пробках. Стоишь, слушаешь музыку, тут кто-то близко проехал, пешеход прошел - и музыка затихает, парктроник верещит.
На кой черт передние парктроники - вперед и так хорошо все видно. Если кнопочкой выключаю, то потом забываю их включать при маневрировании задним ходом - к задним парктроникам как-то привык уже, и на автоматизме еду, пока не запищат. Так уже два раза чуть бампером задним не приложился.
Вот, думаю над схемой, чтобы отключить передние парктроники, но оставить задние.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012 3 литра
Друзья всем привет! Что за хрень может быть - самопроизвольно отключается парктроник.
Я его включаю как только подъезжаю к препятствию он пикнет и переходит в нерабочий режим, потом может опять включиться.
Обалдеть не кто не встречался что ли с этой проблемой, кроме меня )?
гранд чероки 2012 год
Автомобиль: Другой
Как правильно отметил Андрей, помирает датчик, может его резинка подмялась, тут надо на Вайтек, остальное пальцем в небо.
Ну я так понимаю это какой-то из датчиков передних.У офицалов мне даже сказали, что это левый второй. Показали мне скол на нем еле заметный и сказали, что именно из-за него, но я им что то не совсем поверил...
Извиняюсь ) а что такое Вайтек?
 а что такое Вайтек?
диагностический комплекс
http://www.dcctools.com/en/witech/index.html
скол не всегда вызывает проблемы...
Автомобиль: 2014 Grand Cherokee Overland
Скол не показатель, может в каком то датчике влага. в любом случае на диагностику если не покажет то можно один любой датчик отключить и включить а потом сканером глянуть бывает что после такой манипуляции выскакивает ошибка плохо работающего датчика.
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
моему новому гранду - один месяц и три тысячи пробега - правый передний парктроник тоже начал глючить  - то нормально показывает то сразу красную полосу и пищит дуром - проявилось в снегопад - думал вода или снегом залепило но вот уже и в гараже постоял и чистый но проблема есть - поеду нп то - проверю , пока же когда достанет отключаю принудительно - вообще с парктрониками как то не очень похоже у вк2
6 Limited
Прошу прощения, если была такая тема, не нашел!
Вчера в пробке в снегопад отключил парктроники, замучили пищать, а сегодня утром не включились, пишет почистить датчики! Отковырял весь лед, помыл датчики, не работают, все тоже: Почистить датчики! Кнопка отключения на торпеде не работает, горит, что выключены, через компьютер тоже не получается включить, галка не ставится! Клемму снимал, не помогло! Машине 1,5 года. Может кто сталкивался?
темы объединены
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Да, когда засираются в дороге, такая же песня, но в гараж приезжаешь, почистишь и все ОК! Попробуй помыть с водой или накрылся один из датчиков а это уже к ОД раз на гарантии
6 Limited
Сегодня все заработало!!! Глюк какой-то был...
Автомобиль: Grand Cherokee 2014 3.6 Overland
Здравствуйте.Машина пригнана из США.GRAND CHEROKEE OVERLAND 2014 3.6.
В машине все работает кроме передних парктроников.Их как-будто и нет.Хотя кнопка на консоле включается и отключается.
На экране нет никаких ошибок.С задними парктрониками и задней камерой все ок.Пробовал разобраться в меню,думал может там он как-то включается или отключается отдельно,но безуспешно.На что стоит обратить внимание в первую очередь?Может ли быть от предохранителя и т.д.?
В сервис ехать нет возможности,так как на ней приехал в Турцию на месяц и хотелось бы,чтобы все работало.
Ранее был удар и бампер и т.д. все разбиралось.Мастер мой твердил по телефону,что все работало.Он посоветовал поставить скорость на D и ухо приложить к парктронику и если оттуда слышны щелчки,то они работают.Естественно с передней части никаких щелчков не было слышно,а вот сзади все ОК (если ставить на R).То есть и щелчки есть и сам задний парктроник работает.Сам не использовал передний парктроник и не был свидетелем того что он работал.
Как машину сделали сел и поехал 2500 км.У кого какие мнения?Может за бампером есть что-то что не подключили?
Заранее благодарен.
большой коннектор проводки парктроников именно за бампером
7 HEMI
Так на "американцах" же нет передних парктроников.
Мне кстати это бы подошло - все никак не пойму, зачем нужны передние парктроники? Для полностью расслабленных "драйверов", сидящих на откинутом кресле, как на диване перед телевизором, рулящих одной рукой в пол-глаза? Еще можно было бы понять, если у него была бы особая точность, позволяющая контролировать зазор до 1см, а то минимальный предел 30см, а то порой и больше, такое и сам можешь контролировать.
Зато сколько писков лишних: встал в пробке поближе - пищит, пешеход прошел - музыка убавилась, пищит и т.п.
Можно ли отключить передние парктроники? Или сделать хотя бы так - лампочку в кнопке сделать наоборот - когда горит, парктроники включены, когда не горит - парктроники выключены?
как нет? у меня они есть.
Скажите пожалуйста,когда ваш датчик не работал,писалось ли какая-либо ошибка на дисплее?
У меня тоже не работают передние парктроники,но ошибок нет вообще.
Например в тесных дворах протискиваться и парковаться. Ну или по тесным улочкам в центре города.
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 2011
Код ошибки B129292 Датчик системы PTS-5 состояние ненадлежащее и еще чего то там
                    B212816 Напряжение питания датчика в цепи ниже порогового значения
Что с этим делать, как бороться? Догадываюсь, что сдох пятый датчик, каков порядок счета датчиков, кто в курсе, какой поменять?
Живу в глуши, диагност только плечами пожимает.
Всем заранее спасибо!
Как проверить датчик парктроника?
Вибрацию не чувствую, щелчков не слышу. А то думаю, чего это сервисмены вокруг моей машины ходят со стаканом с водой и трогают датчики.
Я так понимаю, что при одном сломанном датчике система их выключает все, и они не реагируют ни на что.
Вопрос остается актуальным, какой датчик менять
Если есть возможность отключить одного датчика - попробуйте отключить, чтоб увидить измениться ли код ошибки...
Здравcтвуйте.Машина Overland (USA) 3.6 2014.Хотелось бы установить передние парктроники.Сами парктроники и проводка куплены.
Надо ли менять сам блок?Или можно с помощью компьютера это сделать?Заранее благодарен.
извиняйте - забыл отписаться - в январе клеил пленку на морду ( это отдельная тема ) , попросил притянуть рамку номера переднего - проблемы с парктрониками не стало ! До того рамка была прямая и справа слева как бы отстояла от бампера   сейчас ровно притянута по контуру бампера - видимо как то влияла на датчики
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 216 гостей (Посмотреть всех)
    • boris.pcht
    • Алик DPR
    1. Новый владелец Jeep JK 2014 года выпуска обратился в наш сервис TRS Motors всего через две недели после приобретения автомобиля. С пробегом 160 тысяч километров машина нуждалась в тщательной проверке, чтобы новый хозяин мог быть уверен в её техническом состоянии. Это очень правильный и своевременный шаг, который позволяет выявить скрытые проблемы на ранней стадии и избежать крупных финансовых затрат в будущем. Диагностика – это как полное медицинское обследование для автомобиля, особенно для полноприводного Jeep, который часто используется в условиях бездорожья. Наши специалисты приступили к комплексной проверке всех ключевых узлов и систем внедорожника.
      Собираем двигатель.
    Иван88
    Иван88
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
