В 2026 модельном году Jeep радикально пересмотрел моторную гамму. На смену тяжелому атмосферному V8 Hemi пришел абсолютно новый, высокотехнологичный 2,0-литровый бензиновый турбомотор Hurricane 4 Turbo (324 л.с. и 450 Нм). Чтобы максимально эффективно настроить логистику завода в Детройте и развести производственные потоки при внедрении нового двигателя, «промежуточные» комплектации Overland и Trailhawk отправили на короткий годовой перерыв.
Характеристика / Опция | Limited | Trailhawk | Overland | Summit |
Философия версии | Комфортный стандарт | Бескомпромиссный оффроуд | Премиальный туризм | Люксовый флагман |
Базовый мотор | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 / 4xe PHEV |
Система полного привода | Quadra-Trac I (без понижайки) | Quadra-Drive II (с понижайкой + eLSD) | Quadra-Trac II (с понижайкой) | Quadra-Drive II (+ eLSD) |
Подвеска | Пружинная | Пневмо Quadra-Lift (off-road) | Пневмо Quadra-Lift (адаптивная) | Пневмо Quadra-Lift (комфорт) |
Колеса и шины | 18" или 20" дорожные | 18" + All-Terrain 30.5" | 21" низкопрофильные | 21" премиальные |
Внешние особенности | Хром-пакет | Матовый капот, антихром, красные крюки | Глянец, хромированные крюки, панорама | Двухцветный кузов, максимальный шик |
Два месяца назад приобрел КК 2011г. 2.8TD. Пробег 22т.км. Брал у дилера после диагностики, все ОК. На дизелях до этого никогда не ездил, вопрос собственно такой. При разгоне на холодной ( после прогрева двигателя около 5мин. При плюсовой t)метров через 20-200 наблюдается вибрация по всей машине в течении 1 сек. Как будто по стиральной доске едешь. Скорость при этом не больше 10км/ч. И возможно происходит в момент переключения с 1-й на 2-ю скорости. Происходит это где то в восьми стартах из десяти, то есть не всегда. Далее в течении дня вибрация больше ни как себя не проявляет. Владельцы дизельных КК подскажите может это норма для дизеля и можно не обращать на это внимания или все таки лучше в сервис съездить?
