Установил диодную люстру
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г 4
7 Лифт 4
5 мт33
Установил на машину люстру диодную 240w, рабочий свет. Но пока не подключил(( времяни нет, кинул пока времянку.
Автомобиль: японское старье.
Санечек ты великий фотограф)))) А по теме оч хорошая штука, на уазе примерно такая же стоит))) по полю хреначит как прожектор.
7 Лифт 4
5 мт33
За фото извените))) пишу с телефона((
Саня, и дорогое это удовольствие?
Паш, в личку чиркану позже(
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Ну вот чё сразу в личку то <_<
7 Лифт 4
5 мт33
Делаем дырочки для крепления.)
Автомобиль: JEEP GC Limited 4.7 WJ (ВЖИК)
чо за люстра? у меня 4 led фонаря стоят. пока устраивает, но хочу уже мощнее что-то :) а фонари на бока и зад перенести.
Изменено пользователем itera
7 Лифт 4
5 мт33
. Светодиодная мощность: 240W
. Рабочее напряжение: 10-30V DC
. Водонепроницаемость: IP 67
. 80pcs*3W светодиоды ысокой интенсивности
Epsitar
. Потребляемый ток 19A/12V, 9.3A/24V
. Цветовая температура: 6000K
. Материал: алюминиевый корпус Diecast
. Материал линзы: закаленное стекло
. Монтажный кронштейн: алюминиевый
. Срок службы 30000 часов
. Lumens 16000LM Epsitar/Сree 19200LM
Да сикретов нет))
Брал за 8000рупей
7 Лифт 4
5 мт33
а ссылочку можно где заказывали?
В личе сыль!
Автомобиль: jeep commander
В личе сыль!
И мне пожалуйсто ссылку на продавца!
И размер люстры какой?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
И мне ссылочку скинте. Плиз.
Автомобиль: Jeep GRAND CEROKEE WJ 99г Limited
4.7
р/к 247 Quadra-Drive
И сюда ссылочку пожалуйста киньте.
Автомобиль: гранд WJ лифт 5.5
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
расширители .Рендж Ровер2 Пегас переделал в почти УАЗик для клубней яма и подъемник всегда свободны
ссылочку плиз
7 Лифт 4
5 мт33
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 Limited 99*
Вещь норм. Вот только как провода в салон тащить?
  • 6 месяцев спустя...
11
Автомобиль: JEEP GC WJ 2
7CRD Overland 2003 lift ≈2-3"; VW Touareg V6 3
0 TDI 2007
Планирую заказать такую же. Что можешь рассказать про ее использование. Как светит, как герметичность, как ведет себя генератор при работе люстры.
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
7 Чероки
Красава!!!! Свет на зайчика поди готовился!!!!  :good: Подскажи, как провода завел и от чего питание лампы взял. Если есть возможность сфотай конект проводов....
0 TDI 2007
Сегодня пришли с китая мои светодиодные фонари. Передний - 234w, в бока - по 54w, назад 2 шт по 36w. В понедельник начну собирать люстру. Планирую делать из трубы квадратного (прямоугольного) сечения. Ставить планирую по верх оригинальных релингов. Провода буду протягивать через крышу. Соединение по средствам контактной группы от какого-то старого военного оборудования.
Изменено пользователем DimaZZ
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
 Сверлишь дырку в крыше внутри ножки рейлинга, и провода в салоне. :)
  • 9 месяцев спустя...
11
0 TDI 2007
Поставил на крышу диодную балку, 234w. Подсоединил парралелно дальному свету. Провод провёл по уплотнителю двери под крылом, под капот. На данный момент устанавливаются два фонаря (2х36w) на крышу на зад, буду подключать парралелно фонарями заднего хода. Корзину не делал, только поперечены. Фотки будут после установки задних прожекторов.
0 TDI 2007
Ну вот и фото, может и не очень качественные, но это с телефона.
. Блиннн,
не могу с телефона фотки залить :(
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
На али их пруд пруди. Заказывайте и ставьте))) 360W от 10 круб. Единственное что, ждать долго
    Максим425
    Максим425
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
