Вопросы/проблемы по ГУРу
люди добрые кто подскажет -------- судя по интернетовским каталогам гуры на 4.7 4.0 и дизеле 2.7 одинаковые sad правда ли это .что то подозрительно. и где найти ремкомплект взрыл все кунцево безуспешно wacko заранее всем благодарен
  • Ответы 333
  • Просмотры 72,4k
  • Судя по цвету, залито спациальная жидкость для ГУР. Заливай Мопар. А вообще лучше поменять полностью.
  • Заведите машину, проверьте уровень и дайте ей поработать 10-15 минут, вместе с пеной должны уйти и звуки.
  • залить - покрутить рулем от упора до упора - подождать пока пена уйдет - долить
теч идет из под сальника насоса
надо просто заменить сальник насоса.....сами ГУРы надежные....очень редко когда летят
nehandr77, в кунцево не найдешь, или в академии( АТЦ Москва), или в автолайте(дорого) или через ТРИ-А
nehandr77,Проще насос восстановленный купить, он не заоблачных денег стоит. Ничего хорошего из ремонта не вышло ни разу, если сальник течет, то это проблема не сальника, а вероятнее всего есть люфт в подшипниках и износ на валу. biggrin
насос как снимут конечно буду подбирать восстановленный, мучает вопрос как жидкость за 3 часа могла на нет вся сойти если раньше было все время норма и шланги все живые angry
nehandr77, Внимательно посмотрите на предмет течи жидкости, вплоть до того, что постелите под машину чистый картон, долейте жидкость в бачок и прогрейте машину, повращайте рулем влево вправо. После всего посмотрите где течет. Возможно и редуктор рулевой, через сальник сошки или сальник вала. Жидкость улетучится сама не может. biggrin
кто нибудь подскажет взаимозаменяемость насосов гура на дизельных и бензиновых моделях, в разных каталогах по разному пишут, просто не хочется пешком ехать на поиски восстановленного, заранее благодарен cry
в специализированных гидро-мастерских не подбирают гур по вину, тупо прикидывают на взгляд какой подойдет из имеющихся в наличии новых или восстановленных подгоняют крепления и втыкают, это я тем кто не может себе подобрать насос, у меня тупо развалилось в нем все нутро и выдавило сальник, насос предложили мне новый и дешевле чем аналоги идущие по вину- пока доволен. Уважаемых модераторов прошу закрыть тему.
Очень нужна схема подключения шлангов насоса гидроусилителя на гранд чироки 2004 г дизель 2.7 , старый насос гудел,руль как прибитый, заказал новый насос - постаавили все равно не работает и сервисе сказали что шланги перепутаны стоит какойто тройник и следовательно нужна схема чтобы все заработало.
Во время движения полетел обводной ролик приводного ремня.Километров 30 тащили меня на буксире.Поменял ролик,посмотрел,а уровень жикости в ГУРе упал почти до 0.Поменял жидкость,завёл двигатель.ГУР начал гудеть.Звук усиливается при повороте руля.Подскажите,пожалуйста,ГУРу просто надо поработать и прокачаться или что-то полетело?
Я думаю сначала надо найти куда стока жижи ушло ;)
Залей жижу гура и не закрывая крышки рули 20 раз от упора до упора может прокачает. :rolleyes:
Изменено пользователем eg4x4
Добрый день.
Вообщем у меня такая проблема. все началось месяца два назад с поломки рулевого редуктора, я его снял отвез в ремонт. там заменили игольчатый подшибник и еще какую-то хрень. за работу взяли 200$
я довольный что мне его восстановили, поставил на место, залил жидкость, прокачал систему, завожу машину, проработала она пару минут слышу какой-то удар и машина глохнет. завожу заново - работает, крутить руля - не работает гур, только с подгазовкой. расстроеный пошел домой, подумал мот за ночь воздух стравит. утром прихожу завожу гур умер напрочь, даже с подгазовкой. начал грешить на насос, снял отвез на автогидравлику, его разобрали и приговорили обратный клапан, который не восстанавливается.
начались поиски насоса, за б/у хотели 250, нашел новый оригинал за 370. купил, поставил - руль и вентилятор не крутятся. подумал насос косяковый, выкрутил приходящую трубку вд на вентилятор, стартанули двигателем и давлением чуть палец не сломало => насос рабочий. выкрутил подающую трубку на редуктор и там давление жидкости такое что пальцем можно удержать, как я понял проблема в гидроприводе вентилятора, или такого не может быть?
может кто-нибудь может что посоветует, совсем надоело мучаться
а совсем забыл машинка - гранд 2.7 crd
У меня была такая же беда
Там очень долго выходит воздух из системы (так сказали мастера) я неделю катался почти без ГУРа уменя тож 2.7 правда я поменял модуль,насос, редуктор и трубки которые постоянно текли заменил на рукава высокого давления
По насосу жаль я бы подарил свой он тож рабочий
так это все было только из-за воздуха?
подарку был бы рад), только поздно
У меня после ремонта рулевого редуктора установил залил атф качал качал не прокачал не работал не гур не вентилятор мучался мучался залил декстрон 3, прокачал всё Ок хотел поменять на родную жижу да всё как то времени не было уже второё год катаюсь всё гуд. Попробуй :alko2:
Тоже предстоит замена рулевого редуктора, сначала подклинивал при повороте в правую сторону, я по незнанию симптомов умирания редуктора, грешил на неправильную регулировку, ну естественно порегулировал, появился вой, вернул все обратно, но было уже поздно, умер совсем и такое ощущение, что стал насос гудеть.Короче попал, на разборке 12 т.р. просят за б/у, ремонтировать что-то не решаюсь. Теперь с этим воем даже и не знаю, обойдусь ли заменой одного рулевого редуктора. Подскажите, какое все-таки масло лить я так до конца и не понял, , у меня вроде красного цвета? 2.7 СRD
Изменено пользователем Michail
сейчас собрал все, залил дексорон, прокачал - не работает(((
попробую поездить пару дней. только очень стремно за насос новый
Добрый день.
...как я понял проблема в гидроприводе вентилятора, или такого не может быть?
Добрый день.
1. Как вы определили необходимоть ремонта редуктора?
2. Усилие в редукторе образуется выходящим потоком ATF (у меня ATF+4)из гидромодуля.
3. Гидромодуль - работает исправно?
редуктор сразу подклинивало при повороте направо, потом появился люфт на пол оборота руля.
гидромодуль до ремонта редуктора был исправен, да и он не должен влиять на поток жидкости, как написано в описании его конструкции там стоит золотник который в любом случае должен пропускать жидкость. я на всякий случай гидромодуль снимал и продувал
Именно он (гидромодуль) и обеспечивает редуктору, а так же вентилятору охлаждения, требуемый поток жидкости для нормальной рулежки и охлаждения.
Простая продувка (без полной разборки) могла привести к закоксовке внутренних каналов гидромодуля.
машинка начинает оживать))
в бочке появилось минимальное движение и на подгазоке руль уже проще крутиться. еще надо пару дней поездить, как я понял потиху воздух стравливается.
но добавилась еще одна проблемы - насос потек на холодную, надеюсь проблема легко решиться заменой резиночек, как решилась в лупатом
Слей твою жижу! И залей нормальный Атф и присадку для гура!
ой не написал что топливный насос
а на атф он вообще отказывался работать
а что за присадка, можно название?
наконец разрешилась проблема с рулем.
новый насос оказался бракованным, вернул по гарантии. купил бэушный, поставил - не работает, как оказалось когда рассыпался подшибник в редукторе, стружкой заклинило клапан в гидроприводе вентилятора. разобрали почистили и все заработало. а жидкость залил оригинальную, на оф сервисе она оказалась дешевле чем простая атф на рынке.
Друзья!У меня течёт ГУР на 4.0 л.Что там может течь?и где?примерно за 1,5 недели вытекает почти вся жижа.На что мне обратить внимание и что вообще делать?
Во ты спросил :), где хотя бы течет? Насос, "кабан"?
сверху не видно где течёт)) А я и не знал, что "кабан" под капотом есть)))как узнать ?
как узнать ?
Сфоткай самое свеже-засранное место.
сделаем!
  • ПВ35
  • AlexKosh
  • Николай Южный
  • Voldemarych
  • Tuz
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30891 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193859 Просмотров
    • 436381 Просмотр
