Пропал ГУР + генератор. Помогите!
Supertush
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Всем привет! Двигатель 2.7. Сегодня через 5 мин после начала движения пропал ГУР. Одновременно наблюдается отсутствие должной зарядки (стрелка указателя чуть выше красной зоны) Что это?
Влияет ли генератор на работу ГУРа?
Спасибо заранее за ответы
Ремень приводной проверьте, он один на все...
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Точно, ремень соскочил, спасибо! :good: Его надо обратно поставить? Как это можно сделать?
Надо понять, почему он соскочил. А потом уже ставить.
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Полностью согласен. Я о другом: нужно ли откручивать какие-то натяжители или достаточно будет усилия отвертки?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г 4
7 Лифт 4
5 мт33
Какая отвертка! там один натяжной ролик!!!!
накидывпешь ремень, оттягиваетшь ролик и вуаля ремень на месте!!! удачи!
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Покрути все валы и ролики пока ремень снят. Может что-то подклинивает или подшипник какой развалился. Посмотри на натяжной ролик и его механизм может он износился и с перекосом натягивает и от этого слетел ремень.
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Ремень натянул. Завел. Оказалось что потек ТНВД. Капает прямо на ремень. Придется в переборку отдавать, 2 года только отходил после ремонта(((
На среднем ролике ремень лежит неровно, примерно на 5 мм съехал. Надо действительно будет все проверять.
ВСЕМ СПАСИБО !!!
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Тут кто-то менял ремкомплект насоса, и номера выкладывал.
На ролики тоже.
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
На ролики тоже.
Что-то забыл отписаться по этому вопросу. Причиной соскакивания приводного ремня оказался развалившийся натяжитель. С учетом замены роликов - час работы.
Автомобиль: ВАЗ 2107
@Supertush,два года для насоса на нашей соляре и с нашими запчастями это нормально .
Автомобиль: Grand Cherokee WG
Друзья, подскажите или наткните на тему, какой именно ролик надо открутить, чтобы снять ремень? Лучше с фото, очень срочно...
Автомобиль: WJ"01 4.7
@LIghtMsk, Как на дизеле- не знаю. на бензинке,самый левый ролик (если стоять лицом к капоту) гаечным ключём отжимается наверх
2004
KYB Monomax
content_Pulley.jpg?1396009463
Номер 3, это натяжитель, на нём отлив под 12-и граную на 17 головку, одеваешь и поворачиваешь против часовой стрелки
Делать это удобней из-под машины.Накидываешь накидной(тафтология,андака) на 17 на отлив натяжителя,преодолеваешь усилие последнего,скидываешь ремень со шкива компрессора кондея,отводишь ключ назад.Ключ в отведенном положении упрется в шкив колена-так его и оставь.Сделаешь то,что хотел,одевай ремень на все ролики,кроме компрессора кондея согласно схемы,взводи натяжитель ключем и одевай ремень на последний ролик.Но нужно понять,почему он слетел(ремень)иначе эту процедуру будешь проводить регулярно.Может соляра(масло)попадает на ремень,а может натяжителю кранты.
    Артем17
    Артем17
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
