Диски SRT на Limited
приветствую вас, форумчане и знатоки SRT8! требуется помощь в выборе! рассматриваю вариант приобретения на лето комплекта разношироких дисков и шин для SRT - 255x45 и 285x40 R 20 и установки на Grand Cherokee Limited! чера померили - все встает как надо и никуда не выпирает и смотрится достойно. Диски не оригинальные (тайвань), датчики давления куплю и поставлю (уже заказал)
Однако, перед приобретением хотелось бы получить благословление более опытных и бывалых или может быть есть какие то подводные камни, о которых я не знаю или не догадываюсь. помогите кто чем может))
машины одинаковые, все встает как надо...
В 21.01.2014 в 00:02, alex6645 сказал:
Сорри,Олег,а как это "разноширокие диски" от СРТ?Там,вроде 295\45 20 стоят по кругу?
Зис из реплика!))
Тут,как бэ,два вопроса:
1.Для чего уменьшать диаметр колеса против штатного
2.Какова размерность диска, ибо 265\255\295 на .. R20 это размерность покрышки.Узкие колёсы на широких дисках и широкие на узких выглядят колхозно,не говоря про соответствие ширины диска и покрышки,предписанной производителями покрышек.
продаются не штатные диски с нештатной резиной. С рисунком диска, как у СРТ. Размерность не подскажу, нужно звонить, но факт диск отличается размерами от нашего оригинала.
@chegevaro
Все станет аж бегом. Смотрится супер. Сам себе ставил нигде ничего не трет не чиркает.
а вот 20 хромы с овера на СРТ не канают) вылет не тот, да и форма диска не та, суппорт не дает. Обратная замена скорее всего возможна.
@chegevaro,
В вашем случае реальная скорость будет отличаться от показаний спидометра примерно на 5 км/час на скорости100 км/час. Скорость авто будет НИЖЕ реальной, т. к. диаметр колес будет меньше.
Пы/Сы. Да и на мой взгляд ширина задней резины визуально не сильно отличается от штатной. Я понимаю если ставить 315 резину, но прирост в ДВА сантиметра от родной.....мне кажется не стоит тех затрат. Передние же напртив на ДВА сантиметра уже (меньше) штатных, хотя............ возможно улучшится управляемость в колее и если вес колеса будет меньше то и управляемость в целом.
У знакомого есть 4 комплекта реплики, если интересно , пишите в личку, узнаю цены.
  • 7 месяцев спустя...
Стояли штатные 20" вылет 42 ширина обода 8 .рез 265/50
Поставил реплику срт темный хром 20" вылет 32 ширина 9,5
Резина старая хотя на эти диски проситься 285 минимум.
Смотрится оч красиво прежде всего из-за вылета колеса+ конечно дизайн диска.
Минус один - машина рыщит на колейности . Но я слышал что и на срт такая же фигня.
На следующий сезон попробую поставить 285 ширину
@Richmond
подскажи 275/45 R20 на диске 10J домиком не будет?
А то размерность 315 на зад и 275 вперед передул, так как появляется проблема с запаской.
Я, кстати, сейчас тоже думаю о том, чтобы на разноширокие диски поставить одноширокую резину.
Такой опыт у меня был с Land Rover, стояли перед 9,5X22 зад 10,5x22. В целом, спереди резина сидела наплывчато на диске ( елочка), но было не критично и смотрелось более менее.
Разноширокие на резине 285/40R22
Через недельку придут датчики - соберу колёсики, отпишу как встала резина
п.4.9 Правил
  • Алекссс
    • 20 Комментариев
    • 29611 Просмотров
    • 189858 Просмотров
    • 433289 Просмотров
