Вопросы по шлангу ГУРа
Андрей42
я снимал. у меня бежал штуцер обратки. бачек вставляется в гур, там есть уплотнительное колечко, вполне возможно что его можно заменить, но маловероятно что это оно. вот обратка это да.
Автомобиль: Grand Cherokee 4
Subaru Outback 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
Так точно, похоже я просто втупил, обратка же с низу подходит. главное капает на холодную, ночью тепло стало так и новых капель нет...
ну возможно всё не так и плохо, раз на теплом не бежит. можно конечно снять гур и посмотреть, и если что новый штуцер туда сделать, но лично у меня после таких действий стал бежать штуцер на шланге высокого давления((
Subaru Outback 2
У меня шланг обратки просто на хомутах сидит... это нормально, так у всех? вот из под трубки бежит, короче нужно снимать гур, предварительно купив штуцер от уаза, а там видно будет...
в обратке давления практически никакого, так что хомуты, это нормально. у меня также.
Subaru Outback 2
Так там получается шланг садится на трубку, трубка на штуцер, штуцер в бачек. и в соединение штуцера с бачком и есть вся проблема?
Автомобиль: были: ZJ 4
0; 5
2. WJ 4.0; WK 4
Штуцер в бачок вероятнее всего колхоз. Из бачка выходит сосок, отлитый заодно с ним.
Изменено пользователем L.Evgen
не совсем так. там штуцер залит в бачок. он отдельная часть. вся соль в том что там постоянно перепад температур, так как двиг очень близко то греется сильно, потом остывает. и пластмасса не выдерживает этого, стоит немного задеть и кирдык. по крайней мере я когда туда полез, то у меня шланг присох с соску, и стоило мне всего лишь попытаться вытащить его, как сосок просто напросто лопнул у меня в руках. и когда парню отдал сделать мне новый врезной сосок, то он сказал что там резьбу накручивать не возможно, потому как пластмасса крошится.
кстати, евгений, если снимешь бачок и надумаешь сделать туда новый штуцер, то могу помочь. у меня паренёк знакомый токарь, он уеж мне делал, пока вроде не течет, так что второй раз я думаю ему не составит труда сделать.
Автомобиль: Гранд Черокии WJ 4.7 2000
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Добрый День! В сервисе сняли бачек ГУРа, так как подтекал шланг в месте соединения с ним. В этот момент отломился "сосок". Нарезали резьбу, поставили металлический. Установили на авто. Стало срывать шланг с обратки! В чем может быть причина?? Может быть воздух в системе?? Как правильно залить жидкость и прокачать если причина в этом??
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2.7
привет коллегам ! Хочу поделиться как я выходил из положения ремонта подобного шланга ГУР на WJ 2.7 CRD : была течь на поворотном штуцере от насоса ГУРа, что было сделано 1) в гайке которая вкручивается в насос была нарезана резьба (резал токарь), 2) токарь так же выточил полый болт с поперечными отверстиями для хода жидкости 3) сам шланг изготовлен заново в компании ремонта РВД , на один конец идёт фитинг плоский диаметром 14 который в последствии прикручивается полым болтом через медные уплотнительные шайбы , на другом поворотная гайка 4) в родную металлическую трубку приварена ответная часть для поворотной гайки шланга ГУРа. На этом всё. Цена подобного ремонта вполне демократична 600 рублей . Подобные конструкции применены в системах ГУРов в большей степени почти у многих производителей авто.
На мой взгляд такое крепление шлангов наиболее надёжно и ремонтнопригодно.
вообще зачет
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Переварили "сосок" обратки в район крышки...хватило на 30 км - вся жидкость на асфальте!!! Хелп!
шланг с обратки срывать не может!!!!!!
он либо забился грязью, либо расслоился изнутри
если отломилось от бачка - меняй бачок
Изменено пользователем DimanoiD
там не тот материал чтобы переваривать к сожалению, только замена бачка, либо самодельный штуцер на вваривая а просто на герметик, у меня так.
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Не подскажите номер бачка на WJ 4.7 ?
Спасибо заранее!
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Сколько?? может есть аналоги? Вероятно придется новый покупать
вот не могу найти, но смотрел на ебее и почему то вот это http://www.ebay.com/itm/Dorman-603-902-Power-Steering-Reservoir-/281114399351?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3AGrand+Cherokee|Make%3AJeep&hash=item4173b95277&vxp=mtr мне напомнило бачок что я у себя снимал, возможно я ошибаюсь.
вот кстати он же но оригинал, тоже написано что не на вжика однако один в один по фото. http://www.ebay.com/itm/JEEP-OEM-5066224AA-Power-Steering-Reservoir-Reservoir-/151029840709?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3AGrand+Cherokee|Make%3AJeep&hash=item232a147b45&vxp=mtr
Изменено пользователем yaromir
А с разбора?или они на расхват
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Это на 4.0 да и модели не WJ - так написано в этих лотах
вот и я про это же, но на вид он точь в точь. кстати где то была тема что на вж 4.7 подходит шланг ГУРа от 4 литров вроде зж. вполне возможно что именно поэтому бачок такой же.
кстати всем у кого бежит штуцер шланга вот номерок 05205 254, это кольцо уплотнительное для 4.7 двига.
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Спасибо....4400р в магазине просят за новый БАЧЕК! Думаю поискать или аналог или подобрать от другого авто.
На сколько большое давление в бачке?? и должно ли оно там быть?? штуцер обратки завели сверху бочка и не проклеили его, так через него при повороте руля брызги летят!!! Поеду обратно в сервис - пусть исправляют что сломали, но боюсь не запороли ли ГУР, хотя пока есть жидкость в бачке - все работает
в бачке давления нет. жидкость циркудирует постоянно. брызги летят как раз потому, что отсутствует буфер в виде слоя жидкости над штуцером как в оригинале
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Не допонял ответа(((( поясните , пожалуйста...
У меня теперь металлическая трубка обратки "сосок" сделан сверху (около крышки ). Трубка опущена в оригинальный бачек ГУР примерно на четверть глубины (то есть в жидкость ГУР). Трубка не вклеена , а просто плотно туда посажена. Так вот брызги летят наружу под давлением изнутри бачка, в месте где просверлено отверстие для этой трубки. Значит давление там (в бачке) какое-то есть?
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
и может кто- то знает, как снять шкив с насоса ГУР....? говорят, что там какой-то спец съемник нужен!
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
На второй ссылке бачок ооочень похож на тот , что ставится на WJ4.7.
Заказал оригинальный бачок. Ждал 7 дней. Братья Белорусы прислали вот это...Теперь сами понять не могут откуда взяли!
Кто нибудь подскажет с какой модели бачок справа? (там лишний штуцер и штуцер соединения с ГУР длиннее - не подходит). Мой лежит слева....
Изменено пользователем acd1
Автомобиль: jeep grand cherokee(wj) 00г. 4.7
Друзья после переделки шланга ГУР из шланга от Соболя , путем отрезания родного штуцера который в редуктор и приваривания к шлангу от соболя, начал гудеть насос. Думал что когда варили полуавтоматом заузили трубку, отрезал снова штуцер ничего не заужено, поменял насос на другой ,поменял шланг на другой от соболя и на этот раз варили не полуавтоматом. После установки на авто прокачивал с вывешанными колесами от упора до упора раз 80, опустил завел гур подонок, как гудел так и гудит.
Первое гудит когда чуть повернешь руль и держишь так тоесть под нагрузкой ,а не на холостых.
Второе при больших оборотах на поворотах ваще орет как резаный.
Третье когда прокачивал с вывешаными колесами, после 80 оборотов от упора до упора , пузырьки в бачке всеравно появлялись, я так понял что я скорее арнольдом стану чем пузырьки перестанут идти, но при этом на заведенной при ворочании от упора до упора пузыри не идут уже.Что за хрень? Может из за длины шланга соболиный реально короче, или воздух я уже незнаю ОН МЕНЯ УЖЕ ДОСТАЛ....
P.S машин 4,7 без гидровентилятора, редуктор новы. Залита атф 4+
Когда выбирал шланг то что на газ-крайслер, что на газель что на соболь они все были одинаковые!
Настойчиво рекомендую не заниматься колхозом с помощью отечественных девайсов,а поставить оригинал новый или отремонтировать оный!!! А варить на рукаве-это вообще кощунство!!! Поверьте мне ,Я знаю о чем говорю!!! Если нужна помощь по рукавам-обращайся помогу!!!
Жижу правильную залей для начала.
  • Nordicus изменил название на Вопросы по шлангу ГУРа
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
    • Андрей Р.
    • a-speed
    • Ol27th
    • Intrepid
    • Виктор шестаков
    • Pavlentij
    • alex1812
    • Владимир68
    • Andy013
    • Kruger 73
    • Артем А
      • 36210
    Кусака Мадагаскарская
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
