Шланги топливных фильтров CRD
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008
Доброго дня. Знающие люди - подскажите пожалуйста номера двух топливных шлангов которые подходят к топливному фильтру и от него, на последней замене фильтра их приговорили и поставили не родные - вырезаные из топливных шлангов других машин. Поначалу солярой перестало пахнуть, но спустя месяц опять пахнет. Так что решил все таки поставить нормальные.
Вин???
103
05175591AB и 05175592AC
Спасибо. VIN: 1J8HCE8M68Y133804
Изменено пользователем enk
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke WK/WH 2008 CRD
Лучше найти их в мерсокаталоге, там они дешевле и вероятность больше что есть на складах в России. Я так и сделал себе, если найду номера то напишу, а так в интернете есть нормальный мерседесовский каталог.
  • 2 года спустя...
193
@overwolf
Привет!
а не осталось номеров шлангов по мерседесу? если не трудно, напишите, если есть.
667
A6420783481,  A642070028128
193
@EmerA,
благодарю!
тот, что подлиньше, к тнвд, 2 рубля - ахренеть!
а по крайслеру оба почти в одну цену - 700-800р
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Давно туда не лазил но там же вроде два простых куска МБС шланга. и несколько хомутов. Которые продаются везде, как простые так м приличные. В чем цимес 20см куска шланга за 2000?
193
@Einar
честно - не в курсе, но могу только предположить, что в месте крепления к ТНВД есть какая то засада. не могу сказать точно, так как даже визуально не могу к этому месту подобраться.
1 651
W124/300E
У них внутренний слой из пластика какого то, даже МБС резина солярой разъедается. Проверено на Gates, Conti, Mercedes и Балаково :(
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Очень сомневаюсь, что ты их найдешь за 700 р.
Самый дешевый, что у далось найти 1735 руб.
В том, что шланг на обратку очень .... формы. Просто кусок бензошланга не проканает никак без заломов.
Изменено пользователем Сашка М
193
W124/300E
В том, что шланг на обратку очень хитровыебанной формы. Просто кусок  бензошланга не проканает никак без заломов.
И еще интересная вещь.
Вроде бы хрен с ними, с заломами, но наша обратка почему то очень чувствительна к давлению. На заломах оно повышается, не помню к чему это приводит, давно дело было, но какой то геморр есть.
82
окаааййй
Изменено пользователем Einar
667
Мучился я с заменами, пока оригинал не поставил... Вроде нормальные шланги пробовал..., один хрен, солярку начинало гнать...
364
Так это короткий. Такой мерсовский стоит 500 руб. Я говорил про длинный
Изменено пользователем ZMei
364
Как вариант на обратке стоит клапан, который держит давление сброса из форсунок (5 или 7 атмосфер не помню). При заломах слива не будет, и мозги подачу отрубят.
193
@ZMei
так по схеме и коду это 2 разных шланга, а судя по тому что их всего 2, то я думаю это один короткий и один длинный. Или я не прав?
у меня длинный, хоть и обрезал, всеравно потный в месте хомута на фильтре.
193
а клапан обратки у нас где находится?
364
@ZMei,
Короткий - буквой "Г" (идет с трубки подачи). Длинный - буквой "Зю" - идет в ... мотора (замена со снятием патрубка турбины). Изменено пользователем Сашка М
193
@ZMei
да это то я знаю, но по схеме крайслера (даже по ссылкам экзиста) наглядно не показано какой из номеров крайслера является длинным
364
@ZMei
A6420700281
193
@ZMei
так это мерседесовский номер
короче длинный шланг есть только номер мерседеса? схема крайслера не верна?
193
@ZMei
поз. 8 и 10
Изменено пользователем Avtor
193
@shurilla
оно, только поз. 8 и 10 как понимать?
на схеме с elcats выше, в моем посте, длинного шланга и в помине нет
1 466
как понимать?
:dntknw:  тут я х.з.
364
@Avtor, На схеме, кот. привел shurillaнужный шланг под номером 11. В твоей схеме его нет.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 112 гостей (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • LogOl
    • sdolina
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2011 года с двигателем 3.6 литра обратился в наш автосервис TRS Motors для замены колесных гаек — распространенная проблема для этого поколения внедорожников. Штатные гайки со временем подвергаются коррозии, разбухают и перестают подходить под стандартный ключ, что создает трудности при простейшем обслуживании. Однако в процессе работы наши специалисты обнаружили куда более серьезную и опасную проблему, которая могла привести к критическим последствиям на дороге. При относительно небольшом пробеге в 90 тысяч километров тормозная система автомобиля находилась в катастрофическом состоянии, что особенно удивительно для машины такого возраста. Это наглядный пример того, как важен комплексный подход к диагностике даже при выполнении казалось бы элементарных работ.
      Что скрывалось за видимой простотой: разбор тормозной системы
      При детальном осмотре тормозной системы выяснилось, что предыдущий ремонт проводился с серьезными нарушениями технологии. Диски и колодки были заменены, но при этом мастера не выполнили необходимую подготовку посадочных поверхностей, не обработали направляющие суппортов специальной смазкой и не провели антикоррозийную обработку. После такого 'ремонта' автомобиль длительное время простоял без движения, что усугубило ситуацию. Колодки заклинило в скобах суппортов, что привело к ускоренному и неравномерному износу как самих колодок, так и тормозных дисков. Коррозия буквально съедала важнейшие элементы тормозной системы, а перфорация на дисках была полностью забита грязью и ржавчиной, что сводило на нет их основную функцию — эффективный отвод тепла и вентиляцию.
      Комплексный ремонт: восстановление безопасности тормозов
      Наши специалисты в TRS Motors провели полный комплекс работ по восстановлению тормозной системы Jeep Grand Cherokee. Мы полностью заменили тормозные диски на оригинальные качественные аналоги, выполнили профессиональное обслуживание суппортов, тщательно очистили все скобы от коррозии и налета, собрали систему с применением специализированных высокотемпературных смазок. К счастью, задние суппорты не потребовали капитального ремонта — они сохранили достаточный запас прочности и после чистки и смазки были признаны полностью исправными. Особое внимание мы уделили подготовке посадочных мест — эта операция, которую часто игнорируют недобросовестные мастера, критически важна для правильной работы тормозной системы и равномерного износа дисков.
      Профилактика проблем тормозной системы Jeep Grand Cherokee
      Регулярная проверка тормозной системы — обязательная процедура для любого автомобиля, особенно для таких серьезных внедорожников, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем владельцам обращать внимание не только на толщину колодок, но и на состояние тормозных дисков, равномерность их износа, наличие коррозии на рабочих поверхностях. Особенно важна проверка перед длительными поездками и в межсезонье, когда перепады температур и влажность ускоряют коррозионные процессы. Своевременное обслуживание направляющих суппортов, замена тормозной жидкости каждые 2 года или 40-50 тысяч километров, антикоррозийная обработка — эти простые меры помогут избежать серьезных проблем и обеспечат вашу безопасность на дороге.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
