Шланги топливных фильтров CRD
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008
Доброго дня. Знающие люди - подскажите пожалуйста номера двух топливных шлангов которые подходят к топливному фильтру и от него, на последней замене фильтра их приговорили и поставили не родные - вырезаные из топливных шлангов других машин. Поначалу солярой перестало пахнуть, но спустя месяц опять пахнет. Так что решил все таки поставить нормальные.
Вин???
103
05175591AB и 05175592AC
Спасибо. VIN: 1J8HCE8M68Y133804
Изменено пользователем enk
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke WK/WH 2008 CRD
Лучше найти их в мерсокаталоге, там они дешевле и вероятность больше что есть на складах в России. Я так и сделал себе, если найду номера то напишу, а так в интернете есть нормальный мерседесовский каталог.
  • 2 года спустя...
193
@overwolf
Привет!
а не осталось номеров шлангов по мерседесу? если не трудно, напишите, если есть.
667
A6420783481,  A642070028128
193
@EmerA,
благодарю!
тот, что подлиньше, к тнвд, 2 рубля - ахренеть!
а по крайслеру оба почти в одну цену - 700-800р
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Давно туда не лазил но там же вроде два простых куска МБС шланга. и несколько хомутов. Которые продаются везде, как простые так м приличные. В чем цимес 20см куска шланга за 2000?
193
@Einar
честно - не в курсе, но могу только предположить, что в месте крепления к ТНВД есть какая то засада. не могу сказать точно, так как даже визуально не могу к этому месту подобраться.
1 651
W124/300E
У них внутренний слой из пластика какого то, даже МБС резина солярой разъедается. Проверено на Gates, Conti, Mercedes и Балаково :(
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Очень сомневаюсь, что ты их найдешь за 700 р.
Самый дешевый, что у далось найти 1735 руб.
В том, что шланг на обратку очень .... формы. Просто кусок бензошланга не проканает никак без заломов.
Изменено пользователем Сашка М
193
W124/300E
В том, что шланг на обратку очень хитровыебанной формы. Просто кусок  бензошланга не проканает никак без заломов.
И еще интересная вещь.
Вроде бы хрен с ними, с заломами, но наша обратка почему то очень чувствительна к давлению. На заломах оно повышается, не помню к чему это приводит, давно дело было, но какой то геморр есть.
82
окаааййй
Изменено пользователем Einar
667
Мучился я с заменами, пока оригинал не поставил... Вроде нормальные шланги пробовал..., один хрен, солярку начинало гнать...
364
Так это короткий. Такой мерсовский стоит 500 руб. Я говорил про длинный
Изменено пользователем ZMei
364
Как вариант на обратке стоит клапан, который держит давление сброса из форсунок (5 или 7 атмосфер не помню). При заломах слива не будет, и мозги подачу отрубят.
193
@ZMei
так по схеме и коду это 2 разных шланга, а судя по тому что их всего 2, то я думаю это один короткий и один длинный. Или я не прав?
у меня длинный, хоть и обрезал, всеравно потный в месте хомута на фильтре.
193
а клапан обратки у нас где находится?
364
@ZMei,
Короткий - буквой "Г" (идет с трубки подачи). Длинный - буквой "Зю" - идет в ... мотора (замена со снятием патрубка турбины). Изменено пользователем Сашка М
193
@ZMei
да это то я знаю, но по схеме крайслера (даже по ссылкам экзиста) наглядно не показано какой из номеров крайслера является длинным
364
@ZMei
A6420700281
193
@ZMei
так это мерседесовский номер
короче длинный шланг есть только номер мерседеса? схема крайслера не верна?
193
@ZMei
поз. 8 и 10
Изменено пользователем Avtor
193
@shurilla
оно, только поз. 8 и 10 как понимать?
на схеме с elcats выше, в моем посте, длинного шланга и в помине нет
1 466
как понимать?
:dntknw:  тут я х.з.
364
@Avtor, На схеме, кот. привел shurillaнужный шланг под номером 11. В твоей схеме его нет.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 265 гостей (Посмотреть всех)
    • ANDREJ 245
    • Andrey300C
    • deni18
    • Владимир 4х4
    • Константин.....
    • PSVsnake
    • Aleksandr60
    • Rommel-86
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
