Шланги топливных фильтров CRD
Я месяц катался. Оригинальные пришли быстро, но руки не доходили. Все было в норме, не сопливилось, не слетало и т. д. Колхоз колхозу рознь, хотя в пряморукости Avtor'а я не сомневаюсь.
Завтра найду номера тех оригинальных шлангов, которые я ставил.
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
Обрезал я длинный шланг (A6420781681) на 2 см (по бывшее утолщение на топливном фильтре), купил оригинальный хомут в место универсального, того что стоял , надел шланг (длинны хватило) затянул им и все ок :)
Еще один нюанс . Номера A6420781681 , я так и не смог найти . По фото из интернета, номер A6420701681 полностью идентичен , но лучше проверить ...
Изменено пользователем Ser_gun
BMW 330Cic
Коснулось и меня, потёк вчера шланг, а завтра утром ехать по европейским столицам.
Только оригинал? Или что-то модно купить проще и быстрее?
И какие правильные нумера на рест, дайте ориентир пожалуйста.
667
@ruby12  блин Юр, ща не помню уже..., но на время возьми Gates бензо-масло стойкие. Диаметр по оригиналу посмотри. Хомуты не перетягивай, лишнее это...
GATES кусок 8мм и кусок 10мм пока ставь (ну или один какой-то который потек), завтра найду номера по мерсу. Недорого стоят
297
Обрезать не судьба ?
628
BMW 330Cic
@Ser_gun уже все, обрезаны по самое здрасти
В пластике фигурный A6420700281 = 68003484AA
Мелкий г-образный A6420781281
Эти я себе ставил в 14-м году - все подошло как здрасти
533
Привествую, в свое время тоже заменил все шланги, поставил как на фото, все встало как  надо..
297
Почему 3 шланга ? Их же 2 ?
533
 2 в обвязке фильтра, 3  с тнвд  связан..
Менял все..
297
Обычно просто текут те которые на фильтре .
533
Менял все..
Машине более 10 лет, все имет свои сроки, обслужил и забыл..тему шлангов..
Хороший подход. Обстоятельный. Особенно когда дело касается мелочевки. А то любят у нас некоторые на масле в раздатку 100р сэкономить раз в 5 лет
628
BMW 330Cic
25+8$? Однако у вас и запросы)))
Всём привет из Тираны
Изменено пользователем ruby12
628
BMW 330Cic
@СашкаМ цена за два шланга по твоим номерам
Автомобиль: 300С CRD
Парни подскажите, а два шланга от магистрали, которые сбоку движка, имеют свои номера или от фильтра подходят? Заранее благодярю!
Все, нашел, они под номером 15,21. Супер схемку нарыл. https://avtochast.ru/mercedes/ccv/?region=1&catalog=63H&model=461.344&group=07&subgroup=110&p=2&smodel=642.975
Да, и номера у них свои A6420781981, A6420782081 соответственно.
Автомобиль: джип
А подскажите номер шланга обратки который под машиной к баку идёт?
Автомобиль: гранд валхак
Подскажите пожалуйста!!!Шланги по схеме выше..под номером 15 и 21 это и есть шланги подачи и обратки которые идут сбоку двигателя и уходят вниз под пепеборку моторного отсека...а там уже соединяются с топливными трубками от бака?
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
@Frizz Они.
Автомобиль: джип
05143955АА это и есть трубка обратки?
  • 4 месяца спустя...
57
Автомобиль: Commander CRD 2008
В 27.08.2018 в 09:50, TISA сказал:
          Сергей, подскажи какое количество хомутов каждого номера нужно при замене всех (трёх) шлангов. И какой инструмент (если есть номер то это здорово) нужен для установки и снятия хомутов.
533
Отвечу..В хомутах я разочеровался, часть выбросил, недержали  потекли  , откозался я от них использовал , NORMA, или другие хорошие.
Поэтому точное количество нескажу..
Или я неумею  их готовить..
57
В 22.05.2017 в 21:54, ZMei сказал:
На правильном хомуте нет никакого усилия затяжки - на штатном хомуте защелка, а не винт. Призываю пользоваться именно родными хомутами и шланги прослужат долго.
         Сергей, подскажи как у тебя чувствуют себя оригинальные хомуты?
И какой инструмент использовал для их монтажа (если делал сам)?
Изменено пользователем Alex745
533
Точно не помню, но на  неродных хомутах стоит сам фильтр, остальные  помоему фирма.Стоят.. не текут..
Инструмент куплен позже, на тот момент с помощью пассатиж замкнул..
533
У меня куплена такая приспособа..Выручает..
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 276 гостей (Посмотреть всех)
    • fankvardi
    • MikeGCh
    • Sergey Commander
    • xmo97
    • Ivan1978
    • СеняWG
    • Егор Пятигорск
    • Иван Иваныч
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
