Некоторые проблемы 3CRD
3CRD пробег 25000.
Проблема 1: В холодную погоду (от -20С и ниже), при длительной стоянке на морозе (часов 7-8). После попытки завести двигатель, двигатель заводиться , работает пару секунд и глохнет. На табло остаться гореть красный значек масленки с каплями масла.  После 2-го или третьего раза двигатель перестает глохнуть и все ок. В инструкции на авто есть расшифровка этого значка - "моторное масло" (что моторное масло:  низкое давление? грязное? низкий уровень? перегрето?) очень скупая расшифровка, нужно сказать. При этом на авто установлен предпусковой подогреватель "гидроник", который предварительно нагревает двигатель до 60С даже в морозы. То есть попытки завести двигатель происходят на теплом двигателе. Что это за хрень, сталкивался ли кто-нить? ОД мычит по этому поводу, после проверки машины сказал, что неисправностей нет. Также оч долго горит красная лампочка в нижней части тахометра. Обычно она гаснет после 1-2 сек. При заводе в морозы, эта лампочка горит секунд 7-10. Расшифровка сигнала этой лампочки вообще не приведена в инструкции на авто. Что это за лампочка?
Проблема 2: В холодную погоду (от -20С и ниже), при длительной стоянке на морозе (часов 7-8). После завода двигателя авто не едет. Передача стоит в положении D тормоз отпущен, авто стоит. Медленно прибавляю газ авто едет оч медленно. То есть, чтобы авто просто тронулось, нужно поднять обороты до 1500. такая картина длиться около минуты. Я так понимаю это что-то с маслом в коробке? Сталкивался ли кто-нить с такой проблемой? Есть мнения что это может быть и чем чревато. ОД как обычно - мычит (нет "чека" - нет  неисправности, остальное глюки из за морозов).
Ни по первой ни по второй проблеме нет инфы в руководстве по эксплуатации. также в руководстве нет инфы о нижней температуре, при которой запрещается эксплуатация авто. Но есть рекомендация по установке автономного предпускового подогревателя (которой я и последовал).
спасибо за ответ, а что означает красная лампочка в правой нижней части тахометра? Она в холода не тухнет значительно дольше. Кстати, причина отключения црд  после автономного подогревателя не описана в профильной ветке. В этой ветке есть попытки определить причину. Но сама причина пока не установлена. Если это общая болезнь или глюк мозгов, бог с ней, так как она не несет вреда движку. Меня больше интересует поведение коробки.
Изменено пользователем kokosich
Описана проблема. Мотор стоял долго, значит должен быть холодным. А он горячий, вот мозги этого и не понимают :wizard:  Так что это не проблемы CRD :)
ответил ОД по лампочке. это лампочка индикатор имобилайзера оказывается, тоесть связи с двигателем или давлением масла -нет
Нормальное поведение непрогретой коробки, греть нужно ДВС и коробку зимой. Тут сам экстренно стал трогаться на холодную, тоже  не едет. Забил.
а как коробку греть? она на холостых в положении паркинг греется?
В мануале написано про эту лампочку, кстати
А я не грею масло в коробасе. Даю чуток мотору поработать и плавно начинаю движение.
Изменено пользователем Гость
@ALLIGATOR, Я тоже долго не грею, при - 15 -20, работает 3-4 минуты и медленно поехал. При -30 прогреваю минут 5-6 и медленно начинаю движение. Пока вопросов не было.
Изменено пользователем Пинск
Грею двигатель до температуры масла от 15 до 30 градусов, потом начинаю неспешное движение.
А как измеряете? Градусник с 40С начинается )
, А шкала температуры антифриза не с 5о градусов начинается?
Изменено пользователем дима66
Я не знаю, как у Вас товарищи))) то у меня сегодня машина отказывалась переключаться выше 2-ой передачи! )))
Только,когда дашь ей выше 3,5 тыс. оборотов, тогда и на следующую ( 3-ю) переключалась.  И это мотор был прогрет, в Коробасе более 20 градусов.
В некоторых моментах жег не по-детски!, что бы переключилась))
Да вопросов не было вовсе.До смены масла в коробке.Сменил ОД масло - началось.В -25 ехать не хочет вовсе при темп. коробки в -10.При 2500 вяло трогается с места.Звонок другу - у нас счуп не праильный,смело долей литр.Опасаясь долил поллитровку.Завтра утром посмотрим. :(
У меня после замены себя нормально ведет. Кстати, а что за масло залито?
нифига себе
@kokosich,
У меня тоже была такая же проблема с коробкой в минусовую погоду. Отписывался год назад в теме "Мороз и дизель". Прошлым летом сломалась коробка - ОД сказал, что  партия машин пришла с дефектными фрикционами и зазоры были выставлены не правильно. В итоге поменяли фрикционы, масло, фильтр. Проблема пропала. Механик,который перебирал коробку, сказал, что такое поведение коробки в холодную погоду очень возможно при неправильно выставленных зазорах фрикционов. Пробег на момент поломки был 8000. CRD сборки мая 2012.
Ну-у, ему надо было что то сказать растроганному владельцу ) В Вашем случае если мне не изменяет память фрикционов вообще не было, одни стальные кольца )
Я разговаривал с агрегатчиком, а не с менеджером. Ему незачем было меня утешать,тк ему все равно. Да и наш общий знакомый охарактеризовал его с хорошей стороны
@ALLIGATOR,
Mopar ATF+4.Долив 2-х четвертинок вернул сё в исходную.-22,половинка сигареты и в полёт.
 А мне ОД кастрюля нафигачил при замене... Но вроде ничего.
Не пожалел,нафигачил столько, сколько положено! :good:
Когда у вас проблемы, нет у вас знакомых ;)
Дим, как дела?
Привет,Вань!дела лучше всех.чек пропал,как ты и сказал,но 'осадок' от лукойла остался.машина в области неделю стояла.раньше такого никогда не было и при более низких температурах. Пару лет назад на лукойле при таких морозах предельная тем-ра фильтруемости соляры была -34(тем-ру помутнения не помню),теперь только -29 и -16 соответственно..походу антигель не панацея,хотя раньше никогда не лил.
Изменено пользователем humpalumpa
  • podkolzin855
  • Nafts
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30921 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 194014 Просмотров
    • 436620 Просмотров
