Парктроник
dakota0378
Автомобиль: Джип Чероки 2011
Было дело)) два раза.
Менял, оба раза брал по 4 рубля за шт. Дешёвых не нашёл тогда (пару лет нащад было)
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
Методом чувствительного пальца определил, что два крайних датчика не шелестят.
что за метод-можно подробнее? купленный на али комплект не работоспособен оказался,сейчас жду второй похожий от туда =на киа ставлю жене...
967
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Автомобиль: Jeep 2
@tracker99, :good: сенькс - только если не шелестит и не щелкает=дело в датчике или в потрохах блока? из описания методов проверки не понял...
967
Так метода помогает только определить то , что датчик не работает . А почему - ищем дальше , например , перетыкаем "молчащий" датчик в гнездо того , который явно "зудит/пощелкивает" .
0 бенз (был Jeep Cherokee KK 2.8CRD)
Докладываю.
Поставил, все работает.
Датчик вот такой- https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?orderId=83840036672780&productId=32703152289
Только он серый. Мне надо будет в черный подкрасить.
238
Автомобиль: Jeep 2
китайские не пищат ВСЕ а вот зудят или пощелкивают будем пробовать- на свой блок не хочу перетыкать=дождусь дубля с али...мои когда дождь зальет пищат без остановки=просохнут -нормально работают...
Автомобиль: 2012 KK Cherokee CRDi
@Кот_ученый, а что за дубль? Полный аналог?
У меня теперь проблема в том, что все датчики пощелкивают, но парктроник все равно пишет Service Park Assist System. Либо датчики с али как-то не дружат с блоком, либо блок накрылся...Но как-то много проблем тогда получается - два датчика и блок накрылись одновременно. Странно.
238
Автомобиль: Jeep 2
дубль = это второй китайский блок с али (первый что то не вибрирует совсем) предназначаю его на спортридж жены а у меня на КJ нет никакой индикации и родного партроника , стоит видимо китайский и нормально так пищит , только в дождь глючит малость=а совсем сгорит - куплю и вкорячу китайскую камеру сзади с выводом на зеркало заднего вида - на али этого добра не счесть как много...
на KJ вибрируют все 4 , на киа все молчат...возможно с приходом дубля появиться один запасной блок или 4 датчика-что вероятнее). Изменено пользователем Кот_ученый
Я уже тоже склоняюсь к этому варианту. Да и прицеп цеплять должно быть удобнее.
Автомобиль: Cherokee KK
У меня сдох крайний левый датчик. Заказал у китайцев. Датчик приехал с надписью "made in mexico". После установки он "шелестел", но система все равно выдавала ошибку. Второй заказал тоже в китае, но у другого продавца. Он оказался без мексиканской надписи, но зато ошибка в системе пропала. По ощущению - его чувствительность хуже оригинала, т.е. он позднее начинает сигналить.
189
@Gyross, это замечательно)))
Для полноты картины, хорошо бы и номерочки датчиков указать, ну и где заказывали.
189
Лично я жмусь уже 2 года))) Деньги не великие, но привык и так катаюсь.
Автомобиль: CHEROKEE KK 2011 2
8td
А почему не купить оригинал?
Внесу свои 5 копеек :)
У меня тоже сдохли 2 датчика. Оригинал у дилера оценили вообще в 11 000 руб. за 1 штуку. Заказал на Алишке по каталогу, номера по каталогу подошли, но работать не стали.
Снял датчик и заказал по номеру буква-в-букву там же на Али, цена вопроса 4500 руб за комплект их 4-х штук.
На Экзисте и т.п. кстати номер не пробивался вообще. Эти работают без проблем и подходят по цвету без перекраски.
Кстати на оригинале и на всех вариантах купленных датчиков в Китае написано, что сделано в Мексике.
Без проблем меняется только крайний левый датчик. Остальные требуют снятия бампера, я читал выше, что кто-то смог сделать и без снятия, но это мазохизм ребята.
Основная проблема при снятии бампера это родные одноразовые клипсы его крепления, которые довольно тяжеловато ставить обратно.
Заказывал на ebay. Вот этот https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F381671248239 не заработал. А вот этот https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F261885720708 заработал.
  • 9 месяцев спустя...
On 5/29/2017 at 10:29 AM, immelrikt said:
Подниму старую тему.
Методом чувствительного пальца определил, что два крайних датчика не шелестят. Погуглил какие мне подойдут и заказал 1EW63TZZAA, причем не оргинал за 4500 р., а на алиэкспрессе за 509 р. Вчера поставил. У меня металлическая юбка под бампером снята еще когда фаркоп ставил, так что левый вообще без проблем. С правым пришлось повозиться, но тоже без снятия бампера поставил.Теперь датчики все шелестят, но парктроник не работает и пишет ту же надпись :((
На оригинальных датчиках партнамбер был 1EW63CDMAA. Может не взаимозаменяемые? Или на алиэкспрессе совсем плохие датчики - но ведь шелестят!
Итак, вернулся к парктронику. Датчик справа с алиэкспресса перестал шелестеть. Левый датчик (с али) все еще подает признаки. Решено было дать алиэкспрессу вторую попытку. Заказал здесь сразу 4 датчика за 1100 руб https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-Parking-Park-Aid-Bumper-Sensor-Assist-1EW63TZZAA-for-Chrysler-300-TOWN-COUNTRY-Dodge-NITRO-CHARGER/32702570192.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.265933edIFRoLP
На выходных случайным образом выбрал один и поменял правый датчик. И все заработало!
Так что слева и справа у меня али. Цена - копейки!
Автомобиль: JEEP Cheroke КК 3.7 2011г.
Кто подскажет что за ошибка по парктроникам В129592 Датчик системы PTS 8 состояние или ненадлежащее функционирование. ,???  (активная ошибка)
. И В129512 Датчик системы PTS 8- короткое замыкание цепи на батарею - (сохраненная ошибка). что ломать что чинить ?
@Новобранец
восьмой датчик - как раз правый
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2008
На Jeep КК 2008 (темно-синий) однозначно советую вот этот датчик https://ru.aliexpress.com/item/PDC-Sensor-Parking-Sensor-Parking-Distance-Control-Sensor-for-Dodge-Chrysler-1AF63EBLAA/32244893361.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da233edD9A3B6. Рабочий, цвет в цвет, ну очень похож на оригинал.
Всем добра!
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep KK 70
Лазал именно туда,вот чудо инструкция,как добраться до этого блока....вдруг кому понадобиться.
В багажнике справа он и нам туда)
1)Снимаем пластик над бампером он на защелках Фото 1
(советую купить палок для этого,чтобы не царапать,как варвары)
2)Откручиваем болтик Фото 2
3)Идем к ремням безопасности,так же к правым,специальной палочкой вытаскиваем заглушки в форме значка супермэна(не беспокойтесь,что они убегут-они на пластиковых поводках)Выкручиваем крестовой и отсчёлкиваем пластик. Фото 3 и 4
4)Двигаем к переднему пассажирскому,рассоединяем "порожный" пластик,уводя в сторону бардачка,теперь тоже самое и с заднего правого,в ту же сторону Фото 5 и 6 но я его загружу дальше,так как мне нельзя много загружать((((
А вот и Фото 6
5)Предпоследнее действие снять пластик багажника сверху Фото 7
6)Снимаем бочину,она на защелках,как выглядит блок интернет покажет
Автомобиль: Jeep liberty cheroky
Добрый день может кто то сталкивался с данной проблемой!!!! Вобщем сломался парктроник, поменяли на новый, и работать они начали по другому!!!   Раньше горела зеленая кнопка на кнопке парктроников постоянно, а теперь когда набираешь скорость пишет сервис парк парктроники оключаются и горит желтая лампочка, как только заднюю включаешь парктроники включаются, но зеленая уже не горит! получается что они работают сейчас в режиме включения и отключения, как сделать что бы они постоянно были активны?
темы объединены
датчик оригинал?
131
Автомобиль: Chevrolet
Включенная зеленая лампочка на кнопке говорит об отключении звукового сигнала при движении задним ходом, а при выключенной, соответственно, должно пищать.
Хорошо как отключить звуковое оповещение?
4 часа назад, up6 сказал:
датчик оригинал?
вряд ли, но они работают просто как их перенастроить ?
1 час назад, Willys сказал:
131
Если лампочка горит, а пищалка пищит, то это не нормально. В проводку надо лезть или в датчик.  По моему, этот звук ешё можно отключить через бортовой комп. Но точно не помню, сейчас не на машине.
В общем нужно, чтобы зеленая горела и оповещений не было, буду премного благодарен если поможете разобраться.
Сами парктроники работают, т.е. включаются, когда заднюю включаешь и пищат по мере приближения к преграде. Как только включил на D и набрал небольшую скорость, парктроники отключаются и пишет "систем парк асист..."
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • Vadmurm
    • Lih0y
    1. Передние парктроники Grand Cherokee молчат, а сканер чист
      Заехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2021 года: передние парктроники не срабатывают ни при парковке, ни в тесте. В ТРС-Моторс подключили MDP, прошлись по wiTECH — блок чистый, ни одной ошибки по парктронику. Бампер и датчики снаружи целые, следов удара нет.
      Ошибок нет по простой причине: обрыв плавающий. Жилы ещё касаются друг друга, на ходу контакт восстанавливается, и блок не успевает зафиксировать стабильную ошибку. По диагностике всё выглядит штатно, хотя парктроник не работает.
      Жгут перетёрло об кромку бампера
      Сняли бампер и сразу нашли перетёртый участок жгута: изоляция стёрта до жил, медь окислена. Трётся жгут о внутреннюю кромку пластика бампера — там он идёт без защитной гофры.
      Бампер держится на пистонах и кронштейнах и на каждом ухабе микроскопически играет относительно кузова. Жгут закреплён рядом, без изоляции в зоне контакта, поэтому пластик постоянно скребёт по проводке. Добавляет проблем зимняя химия: реагенты летят в зазор между бампером и крылом, оседают на проводке, изоляция дубеет и трескается, а дальше стирается медь.
      Это конструктивная особенность платформы: трасса жгута проложена впритык к подвижному элементу, без брони. На WK2 такая картина встречается не первый раз.
      Как восстановили линию
      Бампер сняли целиком, иначе к повреждению не подобраться. При дефектовке нашли ещё две жилы со снятой до меди изоляцией: месяц-другой, и был бы второй очаг.
      Повреждённый участок вырезали, жилы зачистили и нарастили соединителями, каждую под свою термоусадку, затем общая термоусадка на пучок. Сверху тканевая изолента и гофра, а на саму кромку бампера добавили защитную ленту, чтобы пластик больше не работал по проводке. Прозвонили линию до блока — сопротивление в норме, адаптировали блок через wiTECH, парктроники ожили.
      Что смотреть владельцам до отказа
      Если передние парктроники замолчали после зимы, а сканер по ним молчит, не спешите менять датчики. На WK2 в этом возрасте чаще сыпется именно проводка, а не датчики или блок, и разница в цене между восстановлением жгута и комплектом датчиков ощутимая.
      Перед ремонтом снимите подкрылок и загляните в зону прохода жгута у бампера. Изолента сухая и проводка целая — причина в другом месте. На Wrangler и Cherokee KL трасса жгута проложена так же, история та же.
    3. Графит
      • 101749
