Климат не греет на правой стороне WK2
- Ответы 390
- Просмотры 114k
- Создано
- Последний ответ
up6 58 публикаций -
Лунный пчел 33 публикации -
Roman123 12 публикаций -
Durango555 10 публикаций
Поскольку не я один столкнулся с данной проблемой, решил обобщить информацию и наглядно показать и рассказать, как ее решал. Благодаря форумчанину @up6 (спасибо ему огромное, сделал все оперативно)
Читай с 1 по 19 пост. И все встанет по своим местам) Нужно менять пластмассовую шестерню. Номер детали в посте 19 указан. Менял сам лично. Все гуд... УДАЧИ... Порядок замены: 1. Для начала нуж
На ВК2 заслонки сами калибруются при включении климата, могут и шестерни полететь и датчик освещённости врать... и завоздушенность бывает, короче в сервис Вам надо.
- ~DM~
Подскажите плиз! В чем может быть причина? Климат контроль дует прохладный (еле теплый воздух) на правую сторону салона, при этом левая половина горячий поток воздуха. На автомате я (водитель) горю а пассажир мерзнет, при этом всю дорогу вентилятор работает на больших оборотах (т.е не может прогреть салон до установленной температуры). Сзади подает теплый воздух, вроде нормально.
