Вопросы новичков на WK2
Добрый день!
Перечитал весь форум, но не нашел ответы на некоторые мои вопросы:
1) При автоматическом возвращении переключателя поворотника раздается очень громкий щелчок, это нормально?
2) При стоянке (АКПП в положении D) наблюдается периодическое "дерганье" оборотов (совсем чуть-чуть, но заметно), при этом повышении оборотов автомобиль немного "встряхивается", это что?
3) Недавно, по словам жены, произошла следующая ситуация (она ездила): при обгоне и соответственно нажатии на педаль газа (не сильно) подпрыгнули обороты двигателя до 6000 (при этом тяги двигателя не последовало), после отпускания газа обороты упали, НО на 3000 и дальше не снижались. Ситуация решилась перезапуском двигателя. Чем это объясняется?
4) Был вчера на первом ТО (в Форисе), перед этим почитал отзывы, что любят они масло перелить, в результате, после ночной стоянки решил проверить уровень масла - уровень достигает верхней кромки щупа (то есть максимум), это нормально или уровень должен быть посередине между Min и Max?
Пока вроде все вопросы :) Заранее благодарен Вам за ответ!
  • Ответы 2,8k
  • Просмотры 455,2k
  • Есть такая штука... Довольный человек молчит, а от недовольного шанс получить негативную обратную связь и отклик всегда высокий.   Я к тому,что на сайте очень много инфы. В том числе о
  • ....и сойдите с ума )))))
Цепь
Цепь
так, а приводные ремни меняются без каких-либо подводных камней?
Вообще без них
Температура нормальная. У меня то же самое, срабатывание вентилятора на 108-109 градусов. Кондея скорее всего нужно дозапрвить. Заваливание на одну сторону, вы же написали, что шипит на соединении!!! Замена! Соединения.
Овер-Саммит , такое есть но в США.
То что касается обслуживания данного мотора ( замена ремня. Свечей. Масла и т.д) походу в этом отношении он самый простой!!!
Езжу на таком же уже 2.5 года. Доволен, очень!!!!
именно в сша его и купили новым) одним из первых машин)
по замене понял, будем все менять)
а как он на вторичке? есть у народа хоть какой-то интерес к этому двиглу?
есть) но что бы купить 5.7 надо продать не менее редкую машину((( чем я занимаюсь последние пол года и надеясь на тот день когда продам свою ис могу поехать смотреть 5.7 на рынке)
@Алексей Михалыч,
Да, интерес к этому мотору есть. Многие хотят, но многие бояться мифического расхода топлива и налога.
Тем более что машины с таким мотором шли практически все в максимальной комплектации.
Тем более HEMI зарекомендовал себя очень надежным агрегатом. А практика показала что обслуживание не требует каких либо специальных навыков. Взять хотя бы замену свечей. У меня был WK1 3.7 там чтобы поменять крайнюю свечу с права. Нужно быть как минимум волшебником. А здесь их просто очень много.
есть, но узок их круг, тех ктот осознанно ищет hem, равно как и тех, кто готов
живые авто продать ..,
У меня мой с 12 года... проблем вообще никаких..))
ну разве что что-то хуже стала греть сидлушка  и зимой в пассажира холодным дует..))))
А налог вообще не плачу, принципиально..)) после введения акцизов в бензин, считаю енто грабежём..)))гы
А можно про налог чуть-чуть? :) То есть не платите, а потом просто приставы сами забирают?
Это так как я штрафы не платил! Тоже из принципа, мол ишь, камер понавешали тут, да полос повыделяли! Лучше б дороги делали нормальные! Типа, я такой "борец за справедливость ", "бунтарь" ёпт!)) Года два тишина была, пока государство родное за меня не взялось и как давай, со всех моих карт банковских, мои кровные-заработанные экспроприировать! )) Так что до поры и до времени это всё!
А я оплатил штрафы,всё равно счета арестовали,по причине технического сбоя. Теперь плачу штрафы и налоги сразу.
так, понятно) сейчас загоню на большое ТО и буду продавать)
учитывая что все проблемы оказались совсем не проблемы) кондей заправили, температура оказалась нормой) а пневма сдувалась из-за штуцера, замена помогла и теперь пневма работает как надо)
Тут есть тонкость..))(писать много.. лень).. Но налоговая сначала пытается тупым нахрапом взыскать через Приказ мирового судьи.. Если это не промумить (уведомление), и написать отказ, то судья запросто его удволетворит. А дальше только в суды общей инстанции, и налоговая хрен туда попрется и будет время терять на все заседания и кассации...)))))
кстати, коллеги, а подскажите толковый сервис для jeep?
С физлица срок давности по взысканию 6 месяцев, налоговая банально не успевает уложиться.
Всем привет! Вчера вечером наконец купил долгожданный джип 3,6 лимитед 2012 года. Если у кого то есть пять минут, помогите разобраться с парой вопросов.
1. Сколько нужно греть двигатель - с какой отметки стрелки на приборке можно начинать ехать летом (зимой). До этого была турбированная шкода а7, которая почти не греется на холостом, поэтому привык недолго греть.
2. Читаю инструкцию, но никак не могу подружить телефон с ГУ. У предыдущего владельца это вышло,то есть все рабочее. Подскажите как подключить,можно конечно к дилеру или спецам ехать,но приятнее самому разобраться,пусть даже с помощью подсказок форума.
3. После чипованной шкоды которая на стенде выдавала 255л.с на ручке, джип кажется овощем,я был готов к этому,другие плюсы перевешивают этот минус,но все таки читал про фичу- диабло, которая вроде как делает веселее разгон и работу коробки. Хочу узнать ваше мнение- стоит ли это того ? Пробег джипа 116
4. Нет активированного автозапуска, если в нем смысл, если я живу на 12 этаже,машина в 100-150 метров от фасада дома, достанет ли сигнал ?
Заранее всем спасибо.
Поздравляем.
1. долго греть не надо, завёл чуть поработал и поехали
2. Команды нужны голосовые по англицки. я в свао, приезжай, пропишем
3. если не хватает разгона, брал бы 5.7!! не надо тюнинга. гранд - это стиль жизни!! а перделки чипованные для детей.
4. смотря в окно на машину, нажми на кнопку закрытия, если моргнёт один раз, то целесообразно ставить штатный запуск.
1. Дожидаюсь пока стрелка тахометра не опустится в холостом в норму и потихоньку еду если летом, зимой лучше все же подогреть чуток, минуты две три хотя бы - на 3.6 прогрев естественно быстрее чем у дизеля..., все как у всех машин, масло должно везде пробежаться же и если оно вязкое - значит чему-то может его не хватать, лучше подождать немного в холода....
2. Джеттер - плацебо.
3. Автозапуск - постоянный периодический геморрой и зло!!!!
Поздравляем.
Спасибо за четкие ответы))
Есть ли возможность где то прочитать про команды на англ языке пошагово. Те что в инструкции пробую но ответ- телефон не найден. В крайнем случае конечно приеду.
Имел ввиду не джеттер а диабло- он прошивку новую заливает.
Можно поподробнее какой геморой с автозапуском ?
он если не ошибаюсь, может не все телефоны цеплять...,  в инструкции же все есть почитайте, врядли кто сейчас так доходчиво объяснит, я к примеру привязал свой тлф завел два самых важных номера на голосовое управление и уже забыл как это делал)))
@vvv001, пользую автозапуск третий год, вижу только удобства  :up:
нажимаете на трубку и .... поехали
Uconnect setup, Device paring, paring device, one, one one one one(pin code), yes, название мобилы, yes  потом добавляете в своём мобильнике Uconnect
Изменено пользователем Лунный пчел
+100500 :)
Чем?
Пользую автозапуск с 2007 года каждый день! (на разных тачках)
Зимой греет
Летом охлаждает
Только бонусы одни
спасибо, все получилось!!!
Никакого геморроя нет, если он активирована штатная опция для амер. рынка через комп.
Атмо моторы оставляют мало места для игры с перенастройкой программ, но чем больше мотор, тем больше этого места. За 3.6 не скажу, а по примеру своего 5.7 могу порекомендовать, разница положительная есть, наверно не в столько в абсолюте, сколько в переходных режимах, где как раз это и ощущается, просто машина где то активнее едет, меньше тупит.
Диабло это пограмматор, к нему в комплекте есть "универсальные" прошивки от самой диабло, а есть и тюнеры в США, которые под ваш авто пришлют по эл. почте вам свою "кастом" прошивку, (а то и сам прибор со своей базовой прошивкой) , которую вы тем же диабло прибором сможете залить. например Шон
(hemifevertuning.com)
с 3.6 от тоже вроде стал заниматься.
Ё-моё, чож на дорестайле так заморочен то такой элементарный вопрос?! :)
Вот ругаем мы депутатов наших (и правильно делаем, конечно), но вот после таких шифрованных заклинаний иногда хочется им сказать "Спасибо".
В ланном случае - за обязательную русификацию автомобилей, продаваемых у нас в стране :)
Доброе утро всем. Снова вопрос назрел.
Машина имеет пробег 116
Есть заказ наряд в котором написано что на 98 тыс менялись передние торм диски - ставили wk2/Concord. Информации о них почти не нашел. Что за зверь ?
При покупки машины диагност не нашел внешних признаков что диски уже плохие. Тем не менее на скорости свыше 120 есть вибрация на руль при торможении и гул. На скорости до 100 все ок,правда все равно овощное торможение. Это нормально или уже диски свое отходили?
  • CERGEY1112
  • Лорд
  • Reinan
  • Ух-ты
  • Савва
  • Алексей Сергунин
  • SaniaWR
  • Puzan
  • Kuzma2
  • Golink2002
    • 37063 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204702 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 446436 Просмотров
