Вопросы новичков на WK2
antoxa22
Автомобиль: WK2 3.6 бензин
Доброе утро всем. Снова вопрос назрел.
Машина имеет пробег 116
Есть заказ наряд в котором написано что на 98 тыс менялись передние торм диски - ставили wk2/Concord. Информации о них почти не нашел. Что за зверь ?
При покупки машины диагност не нашел внешних признаков что диски уже плохие. Тем не менее на скорости свыше 120 есть вибрация на руль при торможении и гул. На скорости до 100 все ок,правда все равно овощное торможение. Это нормально или уже диски свое отходили?
это известный косяк WK2... мы же вроде даже по телефону о нем говорили... штатные и неоригинальные диски долго не живут
Понял,то есть любые неоригинальные тоже не живут,я думал это относится только к оригиналу
Изменено пользователем Retuxa
106
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
Возможно нужно готовиться к замене ступиц,это касается гула при торможении. На прошлой машине у меня тоже появился гул при торможении,при чем обратил на него внимание после замены дисков и колодок и грешил на них, а вылечилось заменой передних ступиц.
Ну это радикально
439
Автомобиль: Джони
ничеси долго не живут, да это у меня первая машина доездила до 50 с родными дисками и колодками и износом 15%
Обычно на 50 вторая замена колодок и первая дисков... а тут 15% износа  :wacko:
Долго не живут в плане биения, недавно видел рекорд - 142000 км
1 146
Если ездить небыстро и тормозить тихонечко, штатные диски с колодками всю машину переживут.
Но кому нужна такая езда...
437
если ездить бережно к тормозам, то часто это может быть не медленнее, чем в режиме безудержной и бездумной езды ;)
я ездил и на максимальной скорости, а в основном - в пределах "до лишения", но быстрее большинства - и ничего, пока живы тормоза. уж 40 тысяч минуло
Изменено пользователем vs.
То есть нет смысла менять но новые, так как биение это почти норма ))? Тормозят, диски целые,износ нормальный-значит можно продолжать ездить ?
это зависит от желания решить вопрос - хотите победить, менять, нет, кататься дальше
437
как же кататься с бьющими тормозами - нехорошо как-то :)
195
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
70 тыщ наездил на родных дисках и пока не планирую замену
и на родных колодках! :up:
439
Автомобиль: Джони
ааа ну то понятно... перегревают
633
Всё истинная правда!
И то, что колодки оригинальные у нас - долгоживучие и практически неубиваемые (ни на одной из предыдущих моих машин не было такого медленного износа колодок! причём не просто медленного, а в разЫ!!!)
И то, что на скоростях 100 и больше, при торможениях начинает бить в руль - тоже правда.
Видимо, такое поведение дисков - это, как раз, плата за такую долговечность колодок.
Чудес то, не бывает :)
763
64т.км... Оригинальные передные колодки уже к концу своей жизни...
Бой при торможение еще нет... Когда ожидать его проявления?  :huh:  :P
Но думаю, что надо менять колодки с диски в сборе - что-то слышком большой рубец появился - надо измерить диски...
На предыдующая машина менял оригинальные колодки где-то на 80т.км...
Автомобиль: JGC 2014 3.0d
Всем привет! Не могу разобраться с магнитолой uConnect 8.4. Не видит папки ни в usb, ни в SD. Все файлы показывает в смешанном порядке в корневом каталоге. Как быть?
178
Поиск рулит! http://jeep4x4club.ru/forums/topic/37998-problemy-s-uconnect/page-4
А если коротко, то:
- отформатировать используемые флешки (или SD);
- при копировании файлов с музыкой избегать длинных их названий (особенно в кириллице);
- пользуйтесь сторонними программами для украшения медиабиблиотеки http://jeep4x4club.ru/forums/topic/33242-kak-sdelat-krasivuiu-muzykalnuiu-kollektciiu-dl/
- чаще читайте форум....
А если коротко, то:
Спасибо добрый человек, буду разбираться!
Автомобиль: JGC 2014 CRD
Такой вопрос. Задние двери после остановки открываются только после того как открылась передняя пассажирская или водительская дверь. У всех так? Или можно поменять это как-то?
Изменено пользователем Тринклер
1 146
@Тринклер, так это удобно и да, у меня так.
Можно в меню настроить чтоб открывались сразу, но зачем - так безопаснее.
Сумку не сопрут, малыш сзади сам дверь не откроет.
Пассажирам можно открыть с кнопки центрального замка.
Изменено пользователем xmo97
Стоит ли пользоваться функцией помощи при высадки-посадки? Дело в том что я вешу не сильно мало 115кг, не сломается ли моторчики от напряжения каждый раз меня катать, и потом жди их из штатов новые))) и как быть зимой,на холоде отключать функцию?
437
не уверен, что это удобно, но у меня тоже так. )
настраивается, видимо, совместно с настройкой открывания двери при снятии с охраны? - отдельного пункта не помню...
пассажир может и самостоятельно открыть заднюю дверь - предварительно подняв кнопку блокиратора двери вручную.
633
Для этого существует специальный фиксатор на торце двери, который надо перевести в закрытое положение, чтобы дверь нельзя было открыть изнутри.
Иначе, понадеявшись на таковую функцию центрального замка, малыш рано или поздно подрастёт, поднимет фиксирующий "грибок" двери и спокойно откроет её во время движения. И никакой ЦЗ от этого не сбережёт.
Изменено пользователем DEKO
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
связанными и с кляпом во рту
в багажнике :D
195
Svoi37, заменил на 45 :)
А я 70 т км и на родных колодках.
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
зачем эта черная сетка нужна
для веревки, скотча и ветоши для кляпов :P  :D  :lol2:
ПыСы  щас грозные модеры :angry:  выпишут нам по бану за флуд :rtfm:
226
Автомобиль: W166 теперь.
@DEKO,  так детей вообще надо возить связанными и с кляпом во рту :D:lol::lol2: :lol2: :lol2:
смейтесь,смейтесь у моего свояка ребёнок 3-х лет когда с папой поругаются в машине неоднократно выйти пытался на ходу.
439
Автомобиль: Джони
АХТЫЖ
а климат реально двухзонный
Прям реально с одной стороны (где было солнышко) холодил, а с другой дул теплым
Прям кондей работал, а с другой прям печка.
Думал сначала глюк... потом солнце ушло и одинаково заработал
226
@merdok,фиксатор конечно закрыт и никто не вышел,но попытки-то были
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 238 гостей (Посмотреть всех)
    • Олег Ялта
    • андрей 2013
    • mixelson
    • anddeg
    • DeepGreen
    1. Графит
      • 7
      • 845
