Вопросы новичков на WK2
Добрый день!
Перечитал весь форум, но не нашел ответы на некоторые мои вопросы:
1) При автоматическом возвращении переключателя поворотника раздается очень громкий щелчок, это нормально?
2) При стоянке (АКПП в положении D) наблюдается периодическое "дерганье" оборотов (совсем чуть-чуть, но заметно), при этом повышении оборотов автомобиль немного "встряхивается", это что?
3) Недавно, по словам жены, произошла следующая ситуация (она ездила): при обгоне и соответственно нажатии на педаль газа (не сильно) подпрыгнули обороты двигателя до 6000 (при этом тяги двигателя не последовало), после отпускания газа обороты упали, НО на 3000 и дальше не снижались. Ситуация решилась перезапуском двигателя. Чем это объясняется?
4) Был вчера на первом ТО (в Форисе), перед этим почитал отзывы, что любят они масло перелить, в результате, после ночной стоянки решил проверить уровень масла - уровень достигает верхней кромки щупа (то есть максимум), это нормально или уровень должен быть посередине между Min и Max?
Пока вроде все вопросы :) Заранее благодарен Вам за ответ!
  • Ответы 2,8k
  • Просмотры 451,2k
  • Есть такая штука... Довольный человек молчит, а от недовольного шанс получить негативную обратную связь и отклик всегда высокий.   Я к тому,что на сайте очень много инфы. В том числе о
  • ....и сойдите с ума )))))
@Николай Южный, да и сейчась стрелка достаточно информативна... Если в районе середины - все нормально... Если ниже - еще не прогрелся...
Если выше - видимо начинает тенденция повышение температуру двигателя...
Если все исправно и есть хороший обдув радиатора - температура не будеть меняться и стрелка не будеть двигаться...
Конечно показывает тенденции, но не и абсолютные стоимости...
Аналогично работает указатель количества топлива... Там не увидите 'в баке 38.8475литра'... Там тоже работает 'по алгоритму' (заданным наверно формы бака) - заполниш бак, и стрелка меееедленно начинает спускаться... Потом ниже середины показания, начинает очень интензивно спускаться... Практически 'половина' там означает наверно 1/3 от бака :)
Но все таки достаточно информативно в плане 'все ли в порядке' и 'хватит ли топливо до заправка'...
П.С. Надо веселее смотреть на мир и оценивать чувство юмора у Лунного пчела :) Сами знаете у пчелы юмор иногда 'колючий' :)
Изменено пользователем slowtraveler
Подскажите что за датчик на левом заднем маленьком стекле?
фото - https://yadi.sk/i/Fyh2WJDE3Lk4cs
Изменено пользователем Lider
Это антена. Разъём.
Изменено пользователем Леха 50
Чё вы как шизофренники на приборку смотрите? Во время езды надо смотреть на дорогу. Всё у вас исправно.
Ну да...
понимаете... дебилы инженеры всяких глупых приборов разместили на приборке...
скоростемер, топливомер, да и вообще там сейчас почти все показывают.
Вот мы лохи и ведемся... сделают проекцию на лобовое, может перестанем смотреть
Цифровые показания ближе к действительности  :secret:
Да, но уже на много новых машин указатель температуры вообще убрали - чтоб не тревожить 'не-инженерами' :)
У некоторых осталась синяя лампа (движок холодный), и красная (перегрев)....
Наверно скоро уберут и них - вместо синяя лампа - движок сам будеть работать на пониженных режимах (и сразу по форумах будут вопросы - почему тачка не едет)...
А при перегрев - 'остановка и 'вертолет' :) :)
Это антена. Разъём.
Радио? Как понять разъем? А в плавнике на крыше у нас чт о тогда?)
Ребята а еще попутный вопрос, задние фонари на рестайлах срт и обычных рестайлинговых wk2 одинаковые???
у вас несколько тюнеров в мафоне.
вот и несколько антенн
фонари различаются под конкретный вин
Скажите, а какие шестигранники нужны для откручивания шпилек суппортов?
с задним все понятно...
а вот с передним? 10 мало 12 много... там дюймы? или можно найти на 11 биту?
чет гугл или 10 или 12 выдает :(
Г образные совковые за 50 руб есть, а вот биты не могу найти
Изменено пользователем Тормоз
https://garagetools.ru/tovar/klyuch-shestigrannyy-uglovoy-11mm
Только наверное не шпильки суппортов, а направляющие пальцы?
может так виднее
Дело хозяйское, но г-образным удобнее. Спасибо, что покрупнее написали и цветом выделили, а то сослепу сперва не разглядел.
И не надо, их нет. Купил Гобразные приличные на 11 и 7, лежат в багажнике, в сервисе ими же и пользуются, ни в одном сервисе на 11 даже Г-образных не оказывалось.
:secret:  нашел https://yut-store.ru/catalog/instrument-i-oborudovanie/ruchnoy-instrument/tortsevye-golovki-i-aksessuary/golovki-dyuymovye-12-7-mm-i-prinadlezhnosti/golovka-so-vstavkoy-1-2-shestigrannik-11-mm-l-100mm/
на фотке только почему-то 8 и 12...
багажник из салона открыть можно без применения кнопочки на брелке?
Только если обшивку снять
Можно. Я так и открывал, пока разбирался почему он открываться с кнопок перестал.
Снимать нужно не всю обшивку, а специальный небольшой полукруг для доступа к замку (желательно аккуратно, не обломав ему уголки - у меня так не получилось),
затем в образовавшийся лаз просунуть левую руку слева от замка и там сзади нащупать скобу, которую надо отжать вверх или вниз - куда пойдет, она на пружине.
Защелка замка откроется и дверь багажника можно будет вручную поднять и выпрыгнуть из багажника самому.
В замке набита смазка типа солидола, так что непременно измажетесь.
Ну и вобще корячиться - так себе удовольствие.
Изменено пользователем xmo97
ХМ, енто получается аварийнаха тросику нету?
прям тока пальцами в смазку?
жесть
Наследие 90-х. Можно не бояться, что человек выпрыгнет из багажника.
@Тормоз, У Fors(?с)e думаю тоже есть, среднего качества инструмент... вроде Тайвань.
Т.е просто кнопочка только на брелке?
@Valerus34, кнопочки есть и на двери, и на верхняя консол у 'фонарики' над головой водителя :) Кнопочки есть, чтоб нажимать :)
@slowtraveler, вот я дятел. Не зря мне казалось, что я где-то видел кнопочку в салоне )
сегодня на ТО-0 меняли масло. ОД запихал фильтр 68191348AB. с таким номером нашёл только на ebay.  возник вопрос какие фильтры ещё можно пихать в трех литровый бензин?
Вечер добрый. Заметил, что декоративная верхняя обшивка под торпедой в ногах водителя болтается как дерьмо в проруби. Т.е. она закреплена только со стороны водителя, а часть, идущая к моторному отсеку, практически ничем не закреплена.
Так должно быть? Это ведь не шестерка моего детства какая нибудь. Или какая то клипса утеряна после установки камер и т.д?
Изменено пользователем Николай Южный
Занимался сегодня дисками тормозными... (на домкрате вывешивая по одному колесу) и надо было их покрутить.
Короче пока машина в P ничего не крутится.
Завожу... ставлю нейтраль... и
диск вперед (по направлению движения) не крутится... только назад при этом практически сразу срабатывает блокировка диффа  :lol2:
сфига он вперед не крутится?
Ето наверно только задные колеса :) Передок и на Р крутится на ура :)
А по поводу движения вперед - назад... Не знаю... Может быт сработала система помощи трогания с места под горку?
Да, конечно задние
система помощи, тормозами держит машину, а тут походу дифф что-то делает
Народ, привет.
Неделю как купил WK2 2011 года. 5.7 Оверленд. езжу , кайфую. С моим ВЖиком две большие разницы, конечно.
Есть вопрос по музыке. Предыдущий владелец сменил штатную голову на Майгиг что ли, нави ему надо очень было. Но оно не играет. Мой вжик с 2DIN JVC играет как выставочный, по сравнению с этим.
Вот и думается мне - купить штатную и поставить, но я не слышал звука на штатной. Или заморочиться и купить или Пионер, или тот же топовый процессорный JVC. И кнопки с руля сохранить, и камеру (хотя не обязательно)  тоже.
Есть вопрос по музыке. Предыдущий владелец сменил штатную голову на Майгиг что ли, нави ему надо очень было. Но оно не играет. Мой вжик с 2DIN JVC играет как выставочный, по сравнению с этим. Вот и думается мне - купить штатную и поставить, но я не слышал звука на штатной. Или заморочиться и купить или Пионер, или тот же топовый процессорный JVC. И кнопки с руля сохранить, и камеру (хотя не обязательно) тоже.
У меня штатный RB2, как играет - меня устраивает. Хотел только заметить, что если поставить диск DVD-Audio (не путать с обычным DVD, на который записали "музыку"), то звук становится весьма хорош. MP3 и радио не всегда звучат хорошо.
p.s. поздравляю с апгрейдом.
Изменено пользователем Uvex
  • Valerii_V
  • Saadov
  • stabben
  • URRI 39
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30305 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192246 Просмотров
    • 435015 Просмотров
