Вопросы новичков на WK2
antoxa22
Гость grandcherokee2014
Товарищи подскажите, а где лучше (в каком месте) из моторного отсека в салон проводок затянуть?
Может делал кто и опыт есть, я что то смотрел смотрел, но однозначно удобного места не нашел.
@grandcherokee2014 вот такой был опыт у Евгения -
Самое удачное место найдено в районе плюсовой клемы, та что под красным колпаком (в низу под ней на перегородке между салоном и мотором) , в моем случае была готовая не пробитая резиновая заглушка под проводку между подкапотным пространством и салоном. Так что изобретать вообще ничего не пришлось.
В 28.05.2019 в 13:36, grandcherokee2014 сказал:
Зачем из под мотора тянуть в салоне мест много  акб  под сидением  розеток 2 штуки  одна прямая  вообще.
@kisa9898 т.е. из-под капота можно протягивать только провода питания? :shades:
Почитайте ссылку в моем сообщении выше...
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Парни привет!
После сильных дождей, при остановке чуть с уклоном, начал замечать, что капает вода:huh:
жижи в норме, и уже дня 3 наблюдаю.
Когда мотор не гудит, вода не капает. Кондер выключен.
Вопрос откуда?
Изменено пользователем Artem_123
Автомобиль: JGC 2011 limited
4 часа назад, Artem_123 сказал:
Парни привет!
Вопрос откуда?
Скапливается на защите, если авто парковать даже с небольшим уклоном - начинает капать :)
Когда в первый раз увидел, что капает ближе к центру кузова - сначала напугался.... потом прошло :)
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Скажите пожалуйста, что это? С пробкой и надписью lock (двс 5.7)
надпись со стрелкой означает закрыто. У себя такой не помню на предыдущей. А шланг куда идет? не на радиатор или может сапун ? с заводским маслоприемником ? Заводская конструкция или колхоз?
Изменено пользователем kisa9898
Похож на клапан системы вентиляции картерных газов (PCV valve): https://www.chargerforums.com/threads/pcv-valve-check-replace-with-photos.111966/
В эту L-образную трубку еще встраивают (колхозят) маслопомойку для очистки масла от сажи разной.
Например вот такую: https://www.americanmuscle.com/jlt-v30-satin-oil-separator-passenger-side-0918-57l.html
Изменено пользователем xmo97
@deferre  Это PCV клапан, можно и нужно открыть по стрелке, достать его, осмотреть у убедиться в подвижности.
7 HEMI Overland
Так и сделал, там болтается что то типа шарика. Поставил на место.
  • Гость закрепил тема
85
7 HEMI Overland
Если на климате водитель ставит потеплее температуру а пассажир похолоднее, то какая будет у задних пассажиров?
То есть вы реально считаете, что способны уловить эти градусные разницы между двумя вентиляторами дующими в одно и то же пространство единого салона??? )))
в лучшем случае, разницу чувствуют водитель и передний пассажир. И то, если разница между их настройками существенна. Например в 5 градусов и более.
Автомобиль: Путин хуйло
Подскажите по кузовщине пожалуйста:
WK2. С  2010 по 2015 кузовщина одинаковая?
В частности интересует капот и передние крылья. По бамперу понял что для Overland-а он немного другой снизу где выходит 2 крюка, а так вроде все одинаковое?
Автомобиль: Grand Cherokee 4-го поколения. 2012 г.в.
Доброго времени суток. Что означают буквы (меняются) NW,S, и т.д. что это значит? 2012 г.в. бензин
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
@aalekhin8 :hi:
Направление: Зюйд, Норд вест)). Компас это.
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
Бывает))
Автомобиль: Jeep WK2 (2012
дизель)
Если мороз от-10 то грею минут 10,пробывал ехать через пару минут как будто за задницу кто то держит.Так что прогреваю всегда.
3 часа назад, димааа сказал:
за сколько примерно прогревается дизель на гч 2014г? от 40гр можно уже ехать?
40 ???!!! Вы что, яичницу хотите на нём жарить?! )))
Я спокойно на 20-25 начинаю ехать в тёплое время года. Первые 500-700 метров мягко и спокойно, потом уже побыстрее, а через пару км уже ка обычно.
Зимой завожу минут за 5-10 (в зависимости от мороза)  до выхода из дома.
Спускаюсь, он уже успевает из минусовой температуры в плюс выйти. Сажусь, пару минут на месте двигаю туда-сюда селектором АКПП, чтобы масло в ней погреть. И вперёд! Двигатель к этому времени уже градусов до 10-15 прогревается.
Автомобиль: WK2
всем спасибо, но хочу понять вот раб темп двиг около 95гр я так понимаю, у меня двиг на нее вышел через минут 25-30 езды по мск, это нормально или может термостат смотреть? ))
так то я на своей а6 тоже сразу еду почти без прогрева, но джип у меня первый надо понять что можно, а что нет )))
53 минуты назад, DEKO сказал:
так то при 40 вряд ли яичницу пожаришь ))
Изменено пользователем димааа
3.6 (2018)
У меня почти пять лет был дизель. Летом ездил вообще без прогрева, зимой грел чтобы в салоне можно было за руль держаться (при включенных обогревах руля и сидений).  Никогда проблем не было, а знакомые американцы мне всегда хвастали, что их машины не требуют прогрева. Так что зимой можно завести, попереключать коробку, чтоб масло разогнать и можно ехать. Если уж очень хочется, то посмотреть чтоб температура коробки была выше нуля.
Кстати у дизеля на подогреве воздуха в салоне стоит электрофен, так что салон греется достаточно быстро.
Изменено пользователем Desert Fox
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • kus225
    • belandr
    • ZARDONIC
      • 35774
