Вопросы новичков на WK2
antoxa22
Господа, случайно кто-нибудь подножки-пороги (трубы мопаровкие) сваркой электрической не пробовал приваривать к крепениям прямо на машине. Просто одна закладная отгнила, хотел прямо на машине прихватить сваркой, но что-то боязно за электрику. Или все в порядке будет, если клеммы скинуть? поделитесь пожалуйста опытом.
Автомобиль: Jeep compass
Даже не знаю что сказать, это только предположение, думаю если отключить аккумулятор, то ничего страшного не будет. Но лучше конечно мне кажется у электрика поспрашивать.
Вот еще вопросец, вчера на даче снял оригинальные прогнившие подножки-трубы, образовались по 3 дырки в кузове с каждой стороны снизу, из-под креплений, заглушки по каталогу 04880129AA2019-08-11_23-19-30.png.efc402f3664db6ff6040ffac05424b11.png
вроде эти, но стоят как то заоблачно, для резиновой пробочки, около 400р за штучку. может кто сталкивался с их заменой на что нибудь другое?
Изменено пользователем Boosel
@Inga тоже про пену мысли были, половина с заглушками останется, половина с пеной :D
В 12.08.2019 в 00:19, Boosel сказал:
Наиболее бюджетно из реальных вариантов купить  б/у на разборке...
Пену ни в коем случае, совет даже не глупый, а просто вредный. Пена наберёт влаги и будет не пена , а мокрая губка...
https://life-with-cars.ru/ekspluatatsiya-avtomobilya/sovety-voditelej/mozhno-li-zapenit-porogi-na-avtomobile/
@Boosel Не верь ему он слышал звон, но не понял где он. Монтажная пена, закрытая ячеистая структура не впитывает и не пропускает воду после отвердевания, иначе и быть не может, какой в ней тогда смысл, все бы окна бы насквозь в дождь промокали, а зимой трескались от льда в пене, чушь вобще полная
Пороги сгнили не из за пены, а из за того что перекупы загнали в полости на грязь и ржавчину, лишбы продать, а не из за того что пена гигроскопична. Такую полость как у тебя можно ей делать, на заводе в багажнике так полости и заделывают. Вот багажник например
Изменено пользователем Inga
@Vietnamez Ниче не будет, если исключить затекание воды туда , защитить ее главное сверху чем то типа мастики битумной. В багажнике также есть серьезные перепады температуры, даже больше чем снаружи
Зачем изобретать велосипед и заниматься экспериментами с непонятными ( вернее понятными) результатами на своей машине? Цивилизация уже давно все придумала- просто обработайте  пороги и прочие скрытые полости хорошим антикоррозионным составом и закройте отверстия копеечными резиновыми или пластиковыми заглушками ... и на этом все! А пену  оставьте для окон и дверей в доме ....
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Да не, вы сделайте пеной, через пару сезонов только отписаться не забудьте.
Изменено пользователем Artem_123
Автомобиль: GC 2019 HEMI
Добрый день.  Кто производит штатную аудиосистему для ГЧ 19 год? Слышал, Алпайн.
Автомобиль: jeep wk
Добрый.Товарищ взял HEMI 5.7 оверленд 12 года .вин1C4RJFCT9CC256024 .интересует что за масла надо в ( мосты) и раздатку .Интересует Мопар,Шеврон и Петроканада.и количество в литрах.
Проверьте отзывные компании На нем висят  не выполнение.  Т59 зайдите На сайт джипа вбейте вин там заодно и расходники для то посмотрите Что и сколько
Изменено пользователем kisa9898
@ivan-jeep
А инструкцию по эксплуатации товарищу при покупке не дали? Там вроде все написано.
Автомобиль: jeep wk
2 часа назад, kisa9898 сказал:
Ага с Мурманска ))
А что в Мурманске нет интернета?  У меня за полярный кругом и то есть ?Да и Вы На форуме вроде? Да и не пятница сегодня ?
Автомобиль: jeep wk
То есть тут даже не обсуждается количество и жижа все на сайт там и узнавай?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3.0d
Всем привет, искал по форуму, не смог найти. ГЧ 2012 дизель, недавно появились какие то странные звуки при переключении с 1 на 2 ю. Такое ощущение, как будто что то буксует и вибрирует в районе заднего правого колеса, причем что это кратковременно, какой то момент 2-3 секунды. Часто возникает при подъеме в горку. Вопрос что это? Коробка? Сцепление? Раздатка? Было у кого нибудь такое?
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
3 часа назад, ivan-jeep сказал:
На кой чёрт вопросы новичков.всем спасибо
Ну по ссылке, что дали парни инфа на первой странице есть.
В редукторах обрати внимание задний у тебя блокирующийся или нет.  По объему там примерно 1.3 литра в редуктор.
Мне понравился онлайн каталог кастрол, ну а по нему будет несложно и другое масло подобрать.
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
3 часа назад, Shklyar сказал:
Всем привет, искал
На диагностику для начала бы, потом с кодами ошибок, или резюме свое/мастера сюда.
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
На подлокотнике сзади, для пассажиров 2 ряда, там где им воздух с печки дует, в самом низу сделана штатная розетка 110в. Но она не работает, преды смотрел, не нашел какой0 именно отвечает за эту розетку. Как оживить ее подскажите
@deferre в мануале же всё есть :shades:
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • even 16
    • Galex89
    • staer55
    • Jeep 32
    • Dust
    • олег555
    • serga131
      • 13165
    Vsevolod G.
    Vsevolod G.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
