Вопросы новичков на WK2
Добрый день!
Перечитал весь форум, но не нашел ответы на некоторые мои вопросы:
1) При автоматическом возвращении переключателя поворотника раздается очень громкий щелчок, это нормально?
2) При стоянке (АКПП в положении D) наблюдается периодическое "дерганье" оборотов (совсем чуть-чуть, но заметно), при этом повышении оборотов автомобиль немного "встряхивается", это что?
3) Недавно, по словам жены, произошла следующая ситуация (она ездила): при обгоне и соответственно нажатии на педаль газа (не сильно) подпрыгнули обороты двигателя до 6000 (при этом тяги двигателя не последовало), после отпускания газа обороты упали, НО на 3000 и дальше не снижались. Ситуация решилась перезапуском двигателя. Чем это объясняется?
4) Был вчера на первом ТО (в Форисе), перед этим почитал отзывы, что любят они масло перелить, в результате, после ночной стоянки решил проверить уровень масла - уровень достигает верхней кромки щупа (то есть максимум), это нормально или уровень должен быть посередине между Min и Max?
Пока вроде все вопросы :) Заранее благодарен Вам за ответ!
  • Ответы 2,8k
  • Просмотры 455,1k
  • Есть такая штука... Довольный человек молчит, а от недовольного шанс получить негативную обратную связь и отклик всегда высокий.   Я к тому,что на сайте очень много инфы. В том числе о
  • ....и сойдите с ума )))))
@Finn75th они втирают вам дичь. При любом подключении сканера требуйте распечатку ошибок.
Спасибо большое. Я так и думал. Распечатку мне не дали, отмазались, что не делали, а сейчас все ошибки уже стерты. Есть у меня подозрение, что реальная проблема была в низком уровне масла. Видимо, при предпродажной подготовке не проверили даже это. В Автополе больше ни ногой. Сервис их уже задолбал, если честно. Попробую в Форис скататься.
@Finn75th в таком случае отказывайтесь оплачивать диагностику. Она должна быть подтверждена либо сканом ошибок, либо файлом со сканера – у него есть возможность сохранять их в pdf. Прописанные от руки в заказ-наряд коды это не диагностика.
На Гранде есть ТО-0? В мануале не помню такого.
Нууууу.... как обычно, началось нудение..... )))) .... масло и давление в шинах проверять перед каждой поездкой и на привалах, протяжку всей ходовой не забудь сделать после первой тысячи, надо быть водило, а не прокладкой между сиденьем и рулём... Бубубу бубубу бубуб...
Блин, во-первых человек только ПРЕДПОЛОЖИЛ, что ушло масло. Во-вторых 21 век на дворе и время волжских ТАЗов, к счастью, давно прошло. Ну и в-третьих, когда человек просит помощи и консультации, гудеть и поучать - последнее дело, считаю!
Привет асам и великим профессионалам руля и педалей! :)) И удачных дорог! :)
5 часов назад, ДимонХа сказал:
В мануале нет. Делают по желанию владельца.
Я делал после первых 1,5 тыс.
Но можно и не делать.
С гарантии за это точно не снимут :)
В 03.02.2020 в 10:39, Finn75th сказал:
В субботу на Trailhawk 3,6 вылетел джекичан на пробеге в 1000 км. Вылетел во время обгона с одновременным падением мощности. Сообщение об ошибке мигнуло, даже заметить не успел, что там. Через несколько секунд мощность восстановилась, но чек остался гореть.
Вчера скатался к дилеру, заодно сделал ТО-0. Про чек они мне рассказали какую-то странную историю про то, что в сохраненных ошибках был только просроченный сервисный интервал и чек мог загореться из-за него. Ошибки сбросили, чек погас, но до сих пор гложут опасения. Реально на WK2 возможно загорание чека при превышении сервисного интервала?
Гадать без кода ошибки последнее дело.  Ездите дальше и не парьтесь,  если ошибка больше не выскакивает.  Появится, можно съездить, например к партнерам клуба считать ошибку.
Спасибо. Так и буду делать. Пока все тихо и спокойно.
1 час назад, Finn75th сказал:
Какой бензин залит?Возможно связано и с этим..либо плохой залит, либо был плохой(смешался)..а вообще лучше первые тысячи 3 тапочку то не сильно давить.
5 минут назад, Алексей90 сказал:
Shell, 95й
Только что, Finn75th сказал:
Shell, 95й
В Москве, частенько после него чеки горят..
8 минут назад, Алексей90 сказал:
Хм. Не ожидал. Чаще всего на всех предыдущих машинах там и заправлялся. Ок. Значит поменяю заправку от греха подальше.
1 минуту назад, Finn75th сказал:
Есть вариант и со смешиванием..кто знает что туда лили пока а/м стоял у дилера-ехал-плыл.
Да я от салона отъехать не смог, когда забирал. :)) Заглох сразу. Они гоняли сервисников как раз на Shell ближайший за бензином.
Ну и прокатал я к тому моменту уже два бака.
Изменено пользователем Finn75th
48 минут назад, Алексей90 сказал:
Я аккуратно обкатывал, в спорте за городом начал давать просраться  после 7т , после городской тошниловки. Присадку лью обязательно типа TBE Castrol, можно Винс или Ликви, Кастрол прекратил поставки. Заправка обычно Роснефть
Может вопрос покажется странным, но не могу понять что за маленький динамик у правой ноги водителя? С пассажирской стороны его нет.  В букварях я про него так ничего не нашел... на моем предудущем лиме его не было. Фото прилагаю.
не ГланЗЗ случаем?
2 часа назад, kisa9898 сказал:
система активного шумопадавления
Уверен или догадки?
Откуда инфа? В мануале написано шумоподавление из всех колонок идет в противоходе...
Гадать то я и сам могу.
Я не цыганка. такие динамики и в таком месте только шумоподавление. а что инструкция молчит?
scale_1200
21 минуту назад, kisa9898 сказал:
scale_1200
Мне общая картинка системы шумоподавления из интернета не нужна.
Я конкретно спросил про этот динамик на гранде!
12 часов назад, kisa9898 сказал:
я конкретно ответил. не нравится мой ответ то для вас нашел ответ пчела пост 6 . найти схему гранда?
И что там читать?
Там Иван пишет про отдельный маленкий динамик? Нет, он пишет про динамики в дверях и саб. 4 микрофона есть.
Может этот динамик и относится к ANC... а может и нет.
Вот и хочу понять! В ваших комментах и сносках нет ни одного упоминания об этом динамике.
Короче, схему гранда надо смотреть. Все остальное это догадки.
роман был не прав. :D это динамик системы эра глонас. связь с диспетчером при ее активации через него. Инфа проверена !!!
@GreenField жмахнуть кнопку глонаса и послушать откуда "але" будет))
Вот у меня были предпосылки к этому, но схему глонасса я так и не нашел. Желания тыкать кнопку вызова для проверки у меня не возникло.
Сергей, спасибо за попытки меня убедить в обратном! :)
Но заметь, что я не повелся! )))
2 часа назад, Boosel сказал:
Выяснили уже по проверенной инфе от Kisa9898!
Оттуда «але» и будет! :)
46 минут назад, GreenField сказал:
Рома я сам виноват слепой. Я думал сначала что это дверь пассажирская. Вот и ушел ложным следом.
23 минуты назад, kisa9898 сказал:
Все нормально, Сусанин! :)
В продолжение истории. Чек загорелся снова, после пробега в 250 км. Поеду сегодня в Форис.
Что удалось понять:
1. Чек загорается при попытке резко добавить газу на скорости свыше 100 км/ч.
2. Успел заметить, что за ошибка выскакивает на приборке: "Недостаточное давление масла". При этом, на "Offroad page" давление 2,2 бар.
3. Уровень масла в норме.
4. Машина начинает тупить на первых четырех передачах. Т.е., более высокая передача включается, а тяга сильно падает. После того, как машина постояла заглушенной, проблема пропадает и тупить она перестает. Но чек продолжает гореть.
вангую за датчик давления масла или маслонасос !!!
В 10.02.2020 в 09:21, Finn75th сказал:
Что удалось понять:
давление масла при повышении оборотов меняется?
В 10.02.2020 в 13:31, up6 сказал:
датчик обычно клинит на каком-то значении, при этом вылетает постоянная ошибка, но можно допустить, что датчик только начал умирать.
  • Вера83
  • Shvovan
  • Pablusha
  • digital-as
  • Алишер
  • Олег312543
  • xmo97
    • 36957 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204546 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446312 Просмотров
