Вопросы новичков на WK2
Добрый день!
Перечитал весь форум, но не нашел ответы на некоторые мои вопросы:
1) При автоматическом возвращении переключателя поворотника раздается очень громкий щелчок, это нормально?
2) При стоянке (АКПП в положении D) наблюдается периодическое "дерганье" оборотов (совсем чуть-чуть, но заметно), при этом повышении оборотов автомобиль немного "встряхивается", это что?
3) Недавно, по словам жены, произошла следующая ситуация (она ездила): при обгоне и соответственно нажатии на педаль газа (не сильно) подпрыгнули обороты двигателя до 6000 (при этом тяги двигателя не последовало), после отпускания газа обороты упали, НО на 3000 и дальше не снижались. Ситуация решилась перезапуском двигателя. Чем это объясняется?
4) Был вчера на первом ТО (в Форисе), перед этим почитал отзывы, что любят они масло перелить, в результате, после ночной стоянки решил проверить уровень масла - уровень достигает верхней кромки щупа (то есть максимум), это нормально или уровень должен быть посередине между Min и Max?
Пока вроде все вопросы :) Заранее благодарен Вам за ответ!
  • Ответы 2,8k
  • Просмотры 450,6k
  • Есть такая штука... Довольный человек молчит, а от недовольного шанс получить негативную обратную связь и отклик всегда высокий.   Я к тому,что на сайте очень много инфы. В том числе о
  • ....и сойдите с ума )))))
Пробег?
Всего 3 500 км. С момента получения около 500.
Что не так с современными авто?  Ну не брать же ведро 20 ти летнее чтобы ввалить  в него 100-200  .р и ездить  без страха что оно развалиться
Брать. Вваливать полляма ( если повезет) и кайфовать.
Двадцатилетние ведра делали инженеры. Современные ведра-маркетологи.
9 часов назад, Mamba122 сказал:
Добрый ден! Ребята подскажите за сколько можно брать гранда 2012 года дорест Оверланд  дизель со стуком в двигатели и какой буджет понадобиться потрать на восстановление? Перенаправьте если не туда написал.
Анекдот:Доктор(тыкает пальцем) , у меня болит тут, тут и тут. - Да у Вас палец сломан.
13 часов назад, Finn75th сказал:
Пентостар итак надежностью не блистал а после рестайлинг а 16го года это похоже то еще ведро получилось. У меня проблема снова была, просто к концу гарантии поднасел на дилера и итог замена много чего
В 04.06.2020 в 05:41, DoctorAnest сказал:
Прямо интересно чего много и пробег?
В 05.06.2020 в 18:44, Алексей Донской сказал:
 Мне тоже интересно стало.
Особенно Глядя на то, как все европейские производители стали упрощать все и вся. Запас прочности стал стремиться к нулю. Те же компрессоры кондиционера уже не имеют подшипников, сол. катушка иглы ТРВ настолько слабосильная, что при малейшем загрязнении идет в отказ. Да много еще чего можно написать.
На этом фоне ,,,конструктивно,,,,и соответсвенно технологически, амерские авто находятся в явном преимуществе.
2 часа назад, Николай Южный сказал:
Именно по этой причине я ушел от европейского автопрома к американскому. Пендосы очень практичны, считают деньги и  голосуют долларом, шутить на таком огромном рынке американские автопроизводители не рискуют.
Жду запчасти, дали подменный авто. Как сделают отпишусь. Ждать похоже долго, т. К. Некоторыых запчастей в европе нет.
В 04.06.2020 в 07:41, DoctorAnest сказал:
22 часа назад, DoctorAnest сказал:
К концу гарантии замена много чего по гарантии - можно поподробнее?
А сейчас что случилось, каких запчастей ждете?
В 13.06.2020 в 12:53, DoctorAnest сказал:
Вы прям заинтриговали, честное слово. А может на вашем авто отомстили по принципу BLACK LIVES MATTER?:ok::lol2:
А если серьезно, то нельзя по одному конкретному косяку(и даже по нескольким) делать выводы, которые вы озвучили насчет Pentastar.
Когда решил покупать JEEP, то мониторил инфу в сети, в первую очередь англоязычную и конкретно американскую.
По многочисленным свидетельствам владельцев, семейство моторчегов PENTASTAR является одним из самых надежных на американском рынке.
 Да вы можете и лунного пчела спросить. Так сказать от первоисточника.
В общем, как вся эпопея закончится, отпишитесь в подробностях что там и как.
Был треск при заводке после ночной стоянки, разобрали, под замену вся передняя навеска, цепи  и т.д.
Цепь одна подтянуласт, натяжиталь ушёл глубже положенного. Других подробностей не знаю. Проблема в том что запчастей в европе нет.
с таким диагнозом надо ДВС менять по гарантии
Такого варика  мне не предложили. Поменяют это, продлиться гарантия, там посмотрим.
11 часов назад, DoctorAnest сказал:
Что за треск? У меня с новья на холодную бывает при заводке треск кратковременный (мгновение), иногда еще и толчок, как будто что-то входит в зацепление. Не так?
4 часа назад, DoctorAnest сказал:
не продлится
Изменено пользователем kisa9898
10 часов назад, Iuri сказал:
Да, именно так
9 часов назад, kisa9898 сказал:
не продлится
Продлиться, тачка 2 месяца будет в ремонте не по моей вине и не эксплуатироваться, а отдал ее я в гарантийный период.
10 часов назад, kisa9898 сказал:
не продлится
Почему?
Всё у Сергея продлится :rolleyes:
13 часов назад, Iuri сказал:
Нас уже двое Кук минимум, пора тему создавать, "треск при запуске".  Посмотрим решиться проблема заменой деталек
12 часов назад, DoctorAnest сказал:
Есть уже такая тема на 14-ой странице Технического форума WK2 "Странный звук при запуске 3.6".
Предлагаем модераторам последние посты с #1483 по #1494 перенести туда и там продолжить, не место здесь уже.
Тогда нас будет как минимум трое с идентичной проблемой (дилеры залили на ТО-1 неправильное масло 5W-30) и непоняткой (треск, хруст, толчок на заводке после ночной стоянки, через раз) на новых авто.
При этом @DoctorAnest  и @ZOLTR
в той теме утверждали, что после замены масла на правильное 0W-20 треск и хруст исчезли, а сейчас вдруг гарантийный ремонт?
Сергей, интересно, а как вы предъявляли дилеру этот треск/хруст? Оставляли на ночь у них, получается?
Посмотрел американские форумы по этой теме, они там потолкались к дилерам с этими утренними хрустами/тресками, безрезультатно.
Ну и забили пока на это дело.
После замены правильного масла стало реже сначала, неделю вообще не было. Потом опять все вернулось. И через какое-то время появился тип о удар при запуске. Тему старую я читал, но там про дорестайлинговый двигатель 3.6  и тут проблема наверняка другая. Сначала я снял пару видео и показал мастеру. Потом оставил тачку у дилера на ночь и утром о чудо, треск состоялся.  Тут же идем к тестовой,  заводим, треска нет. Но я настроился ездить хоть неделю, пока не продемонстрирую проблему.
Но есть нюанс. Мозг продолжает работать и в последнее время , не удивлюсь, если виновником треска окажется стартер. Понаблюдайте в этом направлении и.
В 16.06.2020 в 10:05, DoctorAnest сказал:
Дилер сам решил все менять, или с Хрустлером советовался?
14 часов назад, DoctorAnest сказал:
Там сначала про дорестайлинговый 3.6, а где-то с середины в основном про движки 2016+, и кто то там как раз писал, что на модернизированном движке один какой то натяжитель приводится в действие маслом, и если масло густое, то типа не успевает  должным образом срабатывать.
У меня, кстати, хрусты/трески/толчки на холодную стали реже, хотя я еще на неправильном масле езжу (ждем, когда привезут дилеру правильное), они скорее трансформировались в какой-то другой звук типа работы изношенных деталей.
вязкость масла 5-20 при холодном старте будет выше, чем масла 0-40.
неудивительно. что замена на "правильное масло" не помогла
Правильное это то которое в инструкции и на  крышке заливной горловины, я так думаю. Если это не правильное, то я же не Ванна что бы домысливать что там и как с этим мотором. Я пользаваталь и не должен голову ломать над этим.
И вообще, сколько продано тачек с этим мотором, проблема обозначена у трех , а остальные? Если так то это заводской дефект, а если это у всех но люди забили на это то косяк конструкторов.
В 19.06.2020 в 12:15, DoctorAnest сказал:
Все трое в Сибири
Не климат видимо
Всем доброго времени суток. Запчасти пришли, тачку собрали. Через неделю отпишусь, был ли толк от этой манипуляции. Цена по заказ наряду мягко говоря не дешевая. Так что за свои такой рекой проводить затратно.
Появилась такая проблема.
Бренчит большая спинка заднего сиденья на кочках.
Если ее подергать то есть люфт.
Кто то разбирал сиденье?  там болты или заклепки? как то это лечится?
  • Brig
  • sewerok
  • Baskerville
  • promjeepwj
  • Leshiy1979
  • ReValver
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29903 Просмотра
    Взгляд со стороны Клуба
    • 190501 Просмотр
    • 433939 Просмотров
