Вопросы новичков на WK2
antoxa22
Автомобиль: VW CR7
В 10.02.2020 в 13:31, up6 сказал:
вангую за датчик давления масла или маслонасос !!!
датчик обычно клинит на каком-то значении, при этом вылетает постоянная ошибка, но можно допустить, что датчик только начал умирать.
Автомобиль: Trailhawk 3.6 WK2
8 часов назад, @a11ex@ сказал:
Если по Offroad Page судить, то нет. 2,2 бар, чуть падает до 2,1 на малых оборотах. Машину в Форис загнал, завтра должны днем отзвониться, озвучить результат.
Приз однозначно ваш! Приговорили маслонасос. FCA пытались отбрехаться, что ни одного случая по этим машинам не было и предположить, что неправильно установлен масляный фильтр, но Форис их отговорил. Теперь пару недель ждать запчасти из Италии. В России на складе их нет.
да уж... а напишите вин, интересно, там насос как у всех 3,6 или что-то новое придумали...
В 17.02.2020 в 09:10, up6 сказал:
номер насоса поменялся...
инженеры фиата стараются как могут )))
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
Всем доброго времени суток "коллеги "! Не так давно стал счастливым обладателем Grand Cherokee 2014г. 3,6. Сейчас стоит вопрос о замене тормозных дисков и колодок. Хотел поинтересоваться у знающих и опытных в этом отношении людей:
1. Есть ли смысл ставить оригинал или лучше купить спортивные типа dba?
2. Если смысла в оригинале и дорогих аналогах нет, то прошу подсказать производителя качественного не оригинала (перфорированные/с насечками и т.д.), т.к. ценник на оригинал кусается...
Всем откликнувшимся заранее спасибо!!
20 часов назад, Кирилл28557 сказал:
Так зайдите в технический форум... там все есть по вашему вопросу. Тормоза это горячая тема для гранда.
Поздравляю с хорошим выбором!
Автомобиль: W166 теперь.
1 час назад, GreenField сказал:
Полностью поддерживаю коллегу,от себя хочу добавить,что ставил Ротору (покупал по акции) ,остался доволен.
Автомобиль: WK2 3.6 Limited 2010
Добрый день, джентльмены!
Остановился на светофоре и не заметил, как заглох. Попытки завести успехом не увенчались.
Масло в норме, аккум крутит, как позже выяснилось при скидывании рампы - насос в баке не работает.
Слабо верится в совпадения - насос крякнул не в пути (основное время работы насоса), а при остановке.
Скинули заднее сиденье в поисках лючка к насосу и не обнаружил его там.
Подскажите, пожалуйста, есть ли доступ к насосу без снятия бака или куда подать 12 вольт для его тестирования.
1 минуту назад, Uvex сказал:
А они различаются? Что в рестайле, что в дорестайле.
визуально отличаются. СРТшные с большей черной окантовкой.
25 минут назад, Fluke сказал:
вид разный, но  форма одинаковая абсолютно...цена   тоже....разная ))))
Только что, Vietnamez сказал:
Да, поэтому и спрашиваю. У меня хромированные, первых годов, не нравятся, все покоя не дают. Вот нашел фонари от SRT, думаю поменять.
7 минут назад, СашкаМ сказал:
Окрасить по контуру или оклеить не рассматривается?
Рассматривал. Сам заниматься не хочу, там не так все просто. Снять планки, снять хром, покрасить, обклеить фонари. Все это время без машины, делают в разных местах и все равно это не бесплатно и не факт, что не будет колхоз. А фонари что, за 20 минут перекинуть самому элементарно.  Будет дороже, но мое время дороже и результат гораздо лучше, чем фонари в пленке.
16 минут назад, Vietnamez сказал:
Во сколько такая красота обошлась если не секрет?
На рос рубли 50 тысяч, ну и старые фонари продам, когда зараза отступит или вообще на разборку сдам недорого.
В 15.02.2020 в 19:55, Finn75th сказал:
В продолжение истории. Маслонасос заменили, не помогло. Машина опять стоит у дилера с той же проблемой. В понедельник будут ковырять снова.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
В 09.04.2020 в 02:09, Fluke сказал:
Они еще и с завода немного затонированы, завтра поставлю
Поставить ещё диоды красные, огонь будет. Я себе воткнул диоды, вообще нормально, ярко красным светят, хорошие только надо. Я 3157 в боковые с Али поставил, во внутренние Osram w5w, все красные. Да ещё переделал распиновку - габариты по краям, стопы все четыре.
MY2014
В 08.04.2020 в 23:08, Fluke сказал:
Нормально так, основательный подход, тут делов на 4-5тр и 2-3 часа времени, хотя Vietnamez скажет, что это слишком дорого.
12 часов назад, Zhuk сказал:
Может и так, если нравится возиться с машиной и есть опыт. Я понятия не имею, чем снимать хром, чем и как красить, как клеить и так далее. А еще меньше желания разбираться во всем этом и тратить время.
Можно отдать фонари самому крутому мастеру и все равно это будут крашеные старые фонари в пленке, а не SRT оригинал.
Я потратил ровно 15 минут на замену фонарей и все, вопрос решен.
Кстати, вот было\стало. Только машина пыльная.
Изменено пользователем Fluke
Красиво получилось ??
Теперь бы ещё (для «законченности образа») и противотуманный фонари в бампере затонировать/поменять.
MY2014
12 минут назад, Fluke сказал:
Да боже упаси самому что-то делать, за эти деньги человеки бы все сделали, которые на этом деньги зарабатывают.  А так да, вопрос решен, но дороже на 40тр ))
Но получилось отлично
2 минуты назад, Zhuk сказал:
Предпочитаю заплатить 50 за оригинальные фонари и сразу ездить на машине, чем отдавать машину  и за 10 получить крашеные в пленке фонари с неочевидно удоволетворительным результатом.
сохраню себе это  в сборник цитат!!!
Мопар форева!!!
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 632 гостя (Посмотреть всех)
    • amon
    • СергейВикторович
    • nik34
    • Garinch
    • Дмiтрiй
    • Евген119
    • Vartovsk
    • Black Jeep
    • xmo97
      • 13165
    Vsevolod G.
    Vsevolod G.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
