Вопросы новичков на WK2
antoxa22
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2019 TrailHawk
Появилась такая проблема.
Бренчит большая спинка заднего сиденья на кочках.
Если ее подергать то есть люфт.
Кто то разбирал сиденье?  там болты или заклепки? как то это лечится?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
Обратил внимание, что обогрев бокового заднего стекла только с левой стороны, шелкография тоже отличается. Справа стекло вроде оригинал Mopar, стоит не родное или это такая фича?
2015
)) перегрелся на жаре, ещё думаю нахрена там обогрев, ржу не могу.
Upd: первая машина, где антенна внутренняя. Обычно сосок.
Изменено пользователем Amelnik
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
При включении кондея, включается рециркуляция, но кнопка рециркуляции не горит, помогает вкл/выкл рециркуляции кнопкой, после этого идет забор воздуха с улицы, как пофиксить данный глюк, кто знает?
Ето не глюк, а нормальная работа системы... Наверно заметите, что такое есть только при большая разница между текущяя температура и заданая. Например при сильно прогретая солнцем машина..
Так было на всех более современные машины, которые были у меня...
Идея конструктора следующяя - ты хочеш чтоб в салоне быстрее достигнуть требуемая температура - вариант ето крутить только внутренный воздух - колличество воздуха, которое надо подогреть или охладить - намного меньше чем крутить только внешний воздух... Да, хороший вариант если первые 10-30 сек продувал внешний воздух, но етого конструктор не догадался :)
После 5 минут рециркуляции в машине дышать уже нечем, странное решение.
Когда вырубаю ее, воздух из дефлекторов идет даже холоднее.
Либо я раньше этого не замечал, либо глюк.
Кстати разница температуры была не очень большой, за бортом +28 в машине около 24, климат выставлен на 22 (с подземной парковки, непрогретый салон)
Помоему где-то 27-28С была 'граница' переключение (так работало и автоматическое включение обдува сидение)... Сделайте експеримент при например 25С - наверно не включиться...
Ок, понаблюдаю, заодно в альфе покопаюсь, может там есть настройки климата.
В ‎28‎.‎06‎.‎2020 в 22:24, Slava52 сказал:
Сегодня тоже обратил внимание на то что в режиме "авто" рециркуляция живет своей жизнью.  пока не особо напрягает.
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
В 23.06.2020 в 12:33, DoctorAnest сказал:
Всем доброго времени суток. Запчасти пришли, тачку собрали. Через неделю отпишусь, был ли толк от этой манипуляции. Цена по заказ наряду мягко говоря не дешевая. Так что за свои такой рекой проводить затратно.
По проблеме треска при заводке. После замены всего привода грм треск устранен. Учитывая большой список поменяных элементов, понять что его вызывало не представляется возможным. Так что если у кого данная проблема имеет место , обращайтесь к дилеру.
Автомобиль: WK2 3.6 Limited 2010
В правом нижнем углу спидометра замигала  красная лампа иммобилайзера.  На скорость не влияет, но что может быть?
может быть повод  считать ошибки и собирать пиастры на новый блок иммо...
Всем приветы. Все время забываю спросить, при заводе автоматически включается кнопка "эко", нафига она нужна? я всегда выключаю, чтобы не светилась....а может не надо?
10 часов назад, Гриня77 сказал:
может и не надо....ее легко можно отключить программой ALFAobd+ELM327  и при запуске она не будет загораться
Может кто сказать сколько по объему заправляется фриона в кондиционер Грнад чероки  WK2.
Была замена радиатора слили фриона грамм 400 по аппарату.
Залили как написано на табличке под капотом для Dual (860 грамм вроде).
При включении слышно небольшой шум с компрессора.
53 минуты назад, Inga сказал:
@Garinch У вас что двухконтурный кондц. ? Машина не дилерская?
Или просто заправщик бестолковый?
Климат двухзонный. В связи с этим и возникает вопрос
Двухзонный или двухконтурный?Отдупляете разницу? Проверте радиатор на утечку. Он бывает рычит, когда давления нет. Вчера только такое наблюдали
Изменено пользователем Inga
30 минут назад, СашкаМ сказал:
заправщик ошибся и запихал в систему 30% лишнего
Почему?
2 часа назад, Inga сказал:
Давление в системе есть.
Разница между двухзонным и двухконтурным понятна.
Только вот дуал можно тоже по разному читать.
Конечно не уверен на 100% (джип уже не у меня), но помоему там действительно было написано что-то про 800гр фреона - и меня удивило, посколько колличество не маленкое...
вы определитесь какой у вас кондц. взависимости от этого и заправляйте, чтобы как вам сказали выше не было лишнего и соответственно нештатной работы
Спасибо. Понял.
Кондиционер одноконтурный.
потому что у вк2 стандартно один контур
2 контура у джорни (или как там его, который с третьим рядом сидений) и у каких то эксклюзивных версий вк2
подробнее может подсказать Андрей @up6
Автомобиль: Другой
В гранде вк2 600 с небольшим грамма надо лить.
Dual это в дюранго
17 часов назад, slowtraveler сказал:
ка  говориЦЦа доброе слово и кошке приятно :D  ..... ну и для большего знания про авто и о недобросовестном ростовском  дилере
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 249 гостей (Посмотреть всех)
    • Rommel-86
    • Александр142
    • AndreyLI
    • Искандер777
    • DenisJeep
    • Егор Пятигорск
    • Art S
    • jeep80
    • SmithZhas
    • john dreik
    • Dim_04
    • Palach
    • Евгений П.
    • Вяч
    • Gosudar
    • SoloYV
      • 12957
    teddybear12a
    teddybear12a
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
