Вопросы новичков на WK2
Добрый день!
Перечитал весь форум, но не нашел ответы на некоторые мои вопросы:
1) При автоматическом возвращении переключателя поворотника раздается очень громкий щелчок, это нормально?
2) При стоянке (АКПП в положении D) наблюдается периодическое "дерганье" оборотов (совсем чуть-чуть, но заметно), при этом повышении оборотов автомобиль немного "встряхивается", это что?
3) Недавно, по словам жены, произошла следующая ситуация (она ездила): при обгоне и соответственно нажатии на педаль газа (не сильно) подпрыгнули обороты двигателя до 6000 (при этом тяги двигателя не последовало), после отпускания газа обороты упали, НО на 3000 и дальше не снижались. Ситуация решилась перезапуском двигателя. Чем это объясняется?
4) Был вчера на первом ТО (в Форисе), перед этим почитал отзывы, что любят они масло перелить, в результате, после ночной стоянки решил проверить уровень масла - уровень достигает верхней кромки щупа (то есть максимум), это нормально или уровень должен быть посередине между Min и Max?
Пока вроде все вопросы :) Заранее благодарен Вам за ответ!
  • Ответы 2,8k
  • Просмотры 456,4k
  • Есть такая штука... Довольный человек молчит, а от недовольного шанс получить негативную обратную связь и отклик всегда высокий.   Я к тому,что на сайте очень много инфы. В том числе о
  • ....и сойдите с ума )))))
27.06.2020 в 15:05, Йода сказал:
Ага фича, антенной называется
Да, тоже обратил внимание, думал стекла перепутали....с той стороны, где полоски на стекле еще датчик какой то сверху на стекле
Ребят, а как-то можно сделать, чтобы с открытой дверью джип задом ехал?
На даче надо колесами точно попадать колесами на дорожку, раньше дверь приоткрывал и прекрасно заруливал задом. А тут дверь открыл и не едет... Шею в окно тянуть неудобно, по зеркалам темно если ночью....
по моему никак...
Помоему там было ограничение - блокировка не срабатывает если ремень поставлен...
Но зачем надо открывать дверь - не знаю - при правильно настроенные зеркала попадаю точно где надо (особо если включен 'спуск' правого зеркало)...
Изменено пользователем slowtraveler
8 часов назад, Billi Bons сказал:
Застегнуть ремень поверх спинки сиденья, под спиной.
25.05.2021 в 06:39, Desert Fox сказал:
Интересно... Попробую)
точно, пристегнуться надо)
Изменено пользователем Billi Bons
Всем привет! Есть кто из Уфы? Подскажите в каком сервисе обслуживаете машину? ГЧ 2012.
25.05.2021 в 00:08, up6 сказал:
по моему никак...
У меня едет, и с ремнем и без))
Где-то после 2014-15 был рекол после того как джип скатился и придавил американского актера русского произхождения...
Так после етого рекола 8ZF переходит автоматически на Р если открывается водительская дверь при работающая машина, ремень не пристегнут и тормоз не нажат...
@slowtraveler  Антон Ельчин .
28.05.2021 в 22:48, ZOLTAR сказал:
Аналогично, поругивается только что ручка не в положении Р, но едет назад с открытой дверью
28.05.2021 в 20:48, ZOLTAR сказал:
5 минут назад, Iuri сказал:
У вас классическая ручка акпп, может поэтому
сегодня обратил внимание на уплотнитель капота.... точнее на его отсутствие на 2/3 передней части капота.
это что за дичь такая??? так у всех или мне дилер не доложил их? отверстия под клипсы в капоте есть, значит должны быть, мне кажется.
по центру отверстия другие... это норм, что уплотнитель из трех частей??
У всех так?
У меня тоже нет почему то
13 часов назад, aleks76 сказал:
Сегодня отправил фото своего капота дилеру. Он говорит, что так и должно быть :blink: Прислал мне в ответ фото джипа из салона с таким же количеством резинового уплотнителя. Причин, почему так, он не знает. Говорит сами не понимаем и удивляемся, но машины приходят именно такими.
все же мне кажется это странным
Изменено пользователем AVK
Не понятно конечно в чем прикол. Я уже думал самому установить. Заказать резинку и поставить.
уже обсуждали десятки раз... резинка есть со стороны воздухана, с правой стороны нет, смысла ставить, тоже особого нет
а не обсуждали с новичками, работает ли поиск по форуму? )
Уважаемые знатоки подскажите, после постановки сигнализации в охрану горит подсветка 2-х входов USB которые под мультимедийкой, они постоянно горят или через какое то время гаснут? Минут 20 сегодня простоял в ожидании что потухнут, так и не дождался….
10 часов назад, A-nDry сказал:
А у задних не горит подсветка?
Где-то попадалась инфа, что через час USB-ки отключаются, попробуй часок подождать
@Iuri Сзади не горят. Все забываю посмотреть на утро перед тем как дверь открыть😀
Сзади не горят
У меня подсвечиваются, сегодня посмотрел.
Час, конечно, ждать не стал. Но похоже на правду, что часочек еще можно подзаряжать.
И логика в этом есть.
А насчет передних не скажу, там же крышка закрывается
Изменено пользователем Iuri
дополнение
@Iuri утром проверил все норм, не горят. Видимо сделано на случай ЧП оставаться на связи и как вариант заряжать не только телефон.
Нужно ли делать антикоррозийную обработку на новый авто?
@Деник Я делал Антишум, это как и антикорозийка так и что то наподобии  жидкой шумки. Делал у дилера, но не нравиться как обработали, такое чувство что лишь бы как…  Если будете делать, то выбирайте профильный сервис.
Народ у всех перестает музыка играть и не включается когда через шнурок подключаешь телефон и включаешь на нем Яндекс Навигатор?
Так же звук прыгает при проигрывании через Apple car play и Яндекс Навигатора. Сначала очень тихо, после того как в Навигаторе что то произнесут становиться громче?
19.06.2021 в 13:00, Iuri сказал:
@A-nDry Вот опять попалась, были аналогичные жалобы
@Iuri еще бы перевести)))
Гугл переводчик не пробовал установить?
+ c-panel Вопросы новичков в VK X uforums / topic / 31595-voprosy-novichkov-na-wk2 / page / 81 / s B. Бронирование отеля ... la Lamoda / Рамблер f Facebook О клубе Партнеры ~ T Активность Форум Путешествия  магазин журналов STAR ONLINE PUBLICATION № дела: S1708000118 REV.  Дата выпуска: апрель 2021 года.  Техник наблюдал и продлил время, в течение которого горят порты.  Обсуждение: жалоба владельца может заключаться в том, что батарея разряжается, и есть проблемы с работоспособностью портов зарядки после выключения ключа.  ПРИМЕЧАНИЕ. Не заменяйте порт мультимедиа при жалобах на разряд батареи.  Автомобили, оснащенные торговым кодом RS4 DUAL REMOTE USB PORT -CHARGE, оснащены функцией активной зарядки, начиная с 2017 года. Медиа-хаб будет продолжать заряжать пользовательское устройство в течение 60 минут после выключения зажигания и / или радио, которое было выключено.  Утечка тока ожидается примерно 36MA.  Пример утечки USB-порта
Уточнение
Здравствуйте. Ни у кого не пищит в районе дроссельной заслонки когда кнопка в положении АСС? Wk2 3,6 бензин 2013 год
  • Vofchik
  • Максим 12
  • Garry 22
  • Роман 78
  • Rtvsergey
  • ipssupport
    • 24 Записи
    • 39637 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209069 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 450500 Просмотров
