Вопросы новичков на WK2
antoxa22
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Всем привет. Недавно стал обладателем ГЧ лимитед 2014 год дизель.
Дима, здорова! С Перми, как на крыльях, на Чирке долетел?!
Серый привет! Не с Перьми а, С Пензы. Все ок! Не машина, а супер танк! После гран туризмо наслаждаюсь сугробами и канавами :D, вчера был у официалов на Прокатной, фары запотели, провели работу с дренажными отверстиями, говорят если запотевание не уйдет, приезжайте на замену фар, ещё какие то шлейфы в противосолнечныйх козырьках поменяли и прошивку новую залили в трех блоках. Пока на гарантии хочу воспользоваться по полной.
Не получилось, может я что то не так делаю.
113
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Дизель 12г., получилось сразу.
Сначала тоже делал по мануалу - ни фига, СПАСИБО спецам с ФОРУМА
1 145
У меня два года фары слегка потели, не обращал внимания,
на ТО-45 официалы предложили открыть транспортировочные заглушки - удивительно, но теперь вообще не потеют.
633
А как делают?
Фары снимают, или может бампер? Или может ничего не снимая подлазают куда-то там...?
Просто у меня вот-вот гарантия закончится, вот думаю, заявлять или нет...
В принципе, не напрягает вообще, да и потеют только после мойки какое-то время, но то, что мне с момента продажи ничего с заглушками не делали - 100%.
п.4.9 Правил
1 145
@DEKO, да я не знаю, честно говоря, меня это и не беспокоило, ну видел капли эти, но они даже не на линии света появлялись.
Сняли заглушки просто на ТО, дополнительных денег не брали, даже не проводили как гарантийный ремонт. Я так понял это очень простая операция.
При этом официальный TSB утверждает, что если конденсат проходит через некоторое время, то это норма и делать ничего не надо: http://www.wk2jeeps.com/tsb/tsb_wk2_0808613.pdf
У меня было умеренно, как на первой картинке.
+1, объясняют тем, что машины из пендосии транспортируют через океан, типа влага попадает, соленый морской  воздух и т.д.
Дизель 12г., получилось сразу. Сначала тоже делал по мануалу - ни фига, СПАСИБО спецам с ФОРУМА
У меня 14-го, может что поменялось? Завтра еще раз попробую. Делал так, зажигание в первое положение и далее по описанию. но есть же еще одно положение (второй раз кнопку нажать)
@Dimsa, Дмитрий, читайте внимательно профильную тему (сообщение #175) :   :read:
сбросить на рестайле напоминалку можно только тремя нажатиями на газ после включения зажигания.
:shades:
p.s. "включение зажигания" = два нажатия кнопки
Автомобиль: WK2
Всем, ДОБРЫЙ. Может я темный и поиском пользоваться не умею((((
Маша: WK2, коробка NAG1, : CB665740, 2011 года рождения)))
Не разобрался как найти оригинальные номера: сальник коленвала; передний сальник коробки; трубки охлаждения коробки; два штуцера куда трубочки вкручиваются.
Так же интересно знать Мерседесовские номера этих деталек. Логичный вопрос: ЗАЧЕМ???? На примере фильтра АКПП оригинал MOPAR 2800р. Оригинал МВ 1500р. MANN 900р. С прокладкой поддона (не покупал, нашёл в нете). По комплектующими коробки примерно такаяже ситуация. Сальник коленвала MOPAR 10000р. МВ 6100р. Пока автомаркет не рассматриваю.
Заранее благодарен за ответы.
может быть вин слегка по другому выглядит? так например 1J4RR5GG8BC665740?
Автомобиль: WK2
Согласен: вроде Академия и Автокландайк понимают, думал последние "8" хватает))))
1J4RR5GG8665740 ))))) то же самое получилось)))))
12
2014 год
3 л. дизель
Лимитед.
чууть больше середины лучше держать!
Кто вам сказал что масло должно быть середина уровня, модные и крутые сервисмены ничего не знающие. Уровень должен быть на отметке максимум. Ни когда не задумывались почему на холодную у большинства гремят распредвалы? Да потому что по причине постоянного не долива масла до норм и нехватки его в системе, происходит голодание и износ распредвалов. И на всех современных автомобилях масло должно быть строго синтетическое. Такая проблема очень много встречается на Хондах, мотор стоит немного наклонно и верхний второй рапредвал постоянно голодает иза нехватка масла в системе, и по мере износа в один прекрасный момент лопается, лечится это допустим у Хонды только заменой головки, т.к. разбивает постели.
В отдельной теме - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/26833-wk2-ischem-katalozhnye-nomera-zch/
5 643
JEEP, не Гонда, наши моторы и на половине уровня ездять очень долго. проверено на клиентах.
198
Подскажите, а на WK2 5-ая дверь с электроприводом с доводчиком или без? Я про замок.
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Похоже да. У меня опускается в нижнее положение, потом раздается жужжание и дверь всасывается :D  до щелчка
198
Интересно, не имея эту приблуду, можно доустановить?
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@PowerWheels, кто то барыжил данной услугой, цена не гуманная.
suzik
8 АТ - солярка
@PowerWheels, на рестайле всасываетца так же как и у Олега OlegLOK ))))))))
198
Ктой-то?! И сикок?
Спасибо, был у дилера погонял багажник в Овере представленном в зале и не очень понятно было, так как ХЛОП и все, а на вид замок и замок  :)
189
Автомобиль: Американский паровоз wk2 рестайл 3.0 керосин
Лмититед рестайл. Либо всасывает, либо аккуратно дотягивает.
Если данной приблуды отрадясь нет, то имхо, конечно, но ставить не вижу смысла.
п.4.9 Правил
198
Поставил эл. багажник, хочется добавить плавности закрытия, а для этого не хватает приблуды.
п.4.9 Правил
1 145
@PowerWheels, а как он у вас закрывает без доводчика?
Он должен доводить до возможности сцепления петли на кузове с крючком на двери крышки багажника,
а потом крючком зафиксировать дверь.
При этом если дверь стоит немного криво, на второй стадии она выравнивается по петле.
Вобще, сама по себе опция - так себе - багажник медленный и печальный.
Стоишь, ждешь его как автобуса на конечной. Проще хлопнуть.
Я для себя думаю - если б не задняя камера - можно было бы Лареду брать и не морочить себе голову.
Изменено пользователем xmo97
1 649
@PowerWheels, вообще то это должно одновременно делатся, может оно всеже установлено у вас, просто из за низкой наружной работает громковато. те про кого говорил "видеосистемы" вроде.
Ктой-то?!
Видеосистемы - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/32545-videosistemy-grand-cherokee-2014/?p=1084262
198
Просто закрывается и все, эл.штанга опускает дверь, хлоп и закрыт.
Они мне собственно и ставили доводчик, на вопрос, а если помедленней сделать? Объяснили что не получится, так как иначе не захлопнется и это правда так и есть - пробовали, она цепляется, но не дожимается, то етсь если рукой еще прижать - закроется. А если со средней скоростью то хлоп и все. Эд сказал что если сделать плавнее то нужен доводчик, а туть его нет походу.
Да вот и хотел понять, есть оно или нет :) Если прикрыть багажник при наличии доводчика, после первой защелки дверь втянется. Так у всех? У меня нет, надо дожать что бы закрылась по нормальному.
1 649
Да вот и хотел понять есть оно или нет :) Если прикрыть багажник при наличии доводчика, после первой защелки дверь втянется. Так у всех? У меня нет, надо дожать что бы закрылась по нормальному.
втягивается.
Заедь в любой шоурум и будет ясно что и как у других.
1 145
@PowerWheels, ну просто хлоп - это требует точности наведения крючка на петлю.
вот если встать на изгиб, то дверь чуть сместится на пару мм и может и не закрыть.
А с доводчиком она штангой то доводит криво, но потом доводчик выравнивает.
198
втягивается.
Был, не понял разницы с виду, по этому решил спросить тут :)
Там все равно погрешность есть влево-вправо... ну незнаю вообщем :) Как бы это посмотреть по схемам или по деталям?
Что-то я не пойму, в чем цимес ...
Электропривод установлен? Да.
Работает? Да.
Не трогай! © )))
Тебе по левой ветке алгоритма:
:smile18:
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • DNA
    • al_ch
    • Solist
    • agregat97
    • JxJ2011
    • homer_hs
    • Nikan78
    • xmo97
    • sergWJ
    • ales1988
    • igor 050
    • Voldemarych
    • Ohyenchik 48
    • VladymirKovalenko
    • Agitator
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом 80 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors для проведения планового технического обслуживания. Это базовый визит, который, однако, может рассказать многое об истории автомобиля и отношении к нему. Машина имеет интересную географию: она была приобретена в Санкт-Петербурге, а затем несколько лет эксплуатировалась на Сахалине. Существует стереотип, что в отдаленных регионах сложно найти качественный сервис, но данный случай ярко опровергает это мнение. Автомобиль прибыл к нам в хорошем визуальном и техническом состоянии, что сразу говорит о внимательном отношении предыдущих мастеров и, что самое главное, о дисциплинированности самого владельца, который соблюдал все предписания.
      Что показала первичная диагностика и проверка
      Первым делом наши специалисты провели комплексную проверку узлов и агрегатов. Особое внимание было уделено трансмиссии и уровням рабочих жидкостей. Диагностика показала, что жидкости в основных агрегатах с момента выпуска автомобиля ни разу не менялись. Это важный пункт, который требует внимания, так как своевременная замена трансмиссионных масел и других технических жидкостей критически важна для долговечности коробки передач, раздаточной коробки и мостов. Поскольку клиент был ограничен во времени, было принято совместное решение отложить полную замену жидкостей на следующий визит, чтобы выполнить работу качественно и без спешки. Это гибкий подход, который мы практикуем в TRS Motors, ставя во главу угла качество, а не скорость.
      Какие работы были выполнены в рамках текущего ТО
      Несмотря на перенос замены трансмиссионных жидкостей, текущее обслуживание было проведено в полном объеме. Мы выполнили замену моторного масла и масляного фильтра, обеспечив двигатель свежей смазкой. Также были заменены воздушный фильтр двигателя и салонный фильтр. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы мотора, его мощность и расход топлива, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне для водителя и пассажиров. Отдельно была проведена тщательная диагностика ходовой части: состояние рычагов, сайлентблоков, амортизаторов, шаровых опор и подшипников. К нашей радости и удовлетворению клиента, все элементы ходовой части оказались в исправном состоянии, без люфтов и признаков износа.
      Почему регулярное ТО — это инвестиция в долговечность автомобиля
      Данный Jeep Grand Cherokee является наглядным примером того, как систематическое обслуживание сохраняет автомобиль в идеальном состоянии, независимо от региона эксплуатации. Владелец не пренебрегал плановыми осмотрами, своевременно менял расходные материалы и прислушивался к рекомендациям сервисных специалистов. Именно такой подход — регулярная замена фильтров и масел, внимательная диагностика ходовой и других систем — является ключом к долгой, надежной и беспроблемной жизни любого автомобиля, особенно такого требовательного, как представитель линейки Jeep. Плановое ТО позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, предотвратить серьезные поломки и, в конечном счете, сэкономить значительные средства на дорогостоящем ремонте в будущем.
